Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Передние тормозные диски, кто какие ставил?
Сообщений в теме: 753
#741 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 673 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 08:57
Прокатил авто до моря и обратно 2500 км., педальку тормоза теперь нажимать надо нежно, ибо тормозит круто, в остальном отличий не нашел....
  • 0
#742 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 11:49
А это я тоже заметил.
Что при полностью утопленных поршнях тороможение резкое. А по мере их выхода торможение становится ватным.
На любых колодках.
  • 0
#743 seer
seer
    Свой
  • Новички
  • 86 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 15:11
Всем привет! Очень большая просьба помочь разобраться с проблемой писка во время движения с передней правой стороны. Машиной владею с 2015г.брал с пробегом 83000км.Колодки и как их правильно менять(применяя спец.смазки,для направляющих и суппорта) Но вот диски поменял первый раз на пробеге в 132000км ровно два года назад Friction Master R0552,колодки YES-Q ESD9079. На пробеге в 156000км т.е. спустя 24000км .Так вот начался этот злосчастный писк,но как только начинаешь притормаживать писк пропадает!!! Ещё проявляется при езде по ровной,когда чуть рулём поворачиваешь в лево,при возврате колеса тишина,но не надолго и писк возобновляется по прямой! Перебрал уже всё что можно-(замена колодок на Miles E400103 такой фирмы вместе с дисками стоят сзади и всё отлично,пробовал для эксперимента убрать пластины по которым ходят колодки,даже менял диски местами,стачил бортик,поршни суппорта разработал так что вдавливаются пальцами рук,ни чего не помогает!) Я уже не знаю что это такое! Если кто сталкивался,что это за беда? Спасибо!
Сообщение отредактировал seer: 15 Сентябрь 2021 - 15:22
  • 0
#744 Konsul
Konsul
    Старожил
  • Форумчане
  • 139 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 19:21
может дело в ступице?
  • 0
#745 seer
seer
    Свой
  • Новички
  • 86 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 19:47
Забыл написать что тоже так думал,и поменял её тоже!! Эффекта ноль!
  • 0
#746 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • 10 559 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 04:49
У тебя не в тоомозной дело..
  • 0
#747 seer
seer
    Свой
  • Новички
  • 86 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 09:05
Почему при малейшем касании тормоза - тишина!
  • 0
#748 kudan01
kudan01
  • 10 559 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 09:19
ну потому что, надо вывешивать и крутить на разных оборотах и слушать...
  • 0
#749 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 673 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 09:20
было бы не плохо послушать писк, мое мнение, все же тормоза, точнее легкое касание колодок о диск, супорт и поршень надо смотреть, я бы даже ради эксперемента снял бы шланг тормоза поставил заглушку и прокатился аккуратно, выявил так сказать причину...
  • 0
#750 seer
seer
    Свой
  • Новички
  • 86 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 09:38
Странно больше то что диски как писал меняю местами,и разные колодки пробывал, писк всё равно справа!
  • 0
#751 kudan01
kudan01
  • 10 559 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 09:58
просто абстрагируйтесь от тормозов... ищите в приводах...раздатке ступице этот звук. и не только справа.
я думаю защитный пыльник тормозной не будет пищать при трении об него, а шоркать...
  • 0
#752 seer
seer
    Свой
  • Новички
  • 86 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 10:45
У пыльника расстояние есть,ступичный подшипник поменян,как привод и раздатка могут влиять на прекращение писка при малейшем нажатии на педаль тормоза!??
  • 0
#753 Konsul
Konsul
    Старожил
  • Форумчане
  • 139 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 14:01
В общем правильно сказали, на подъемник машину и слушать при движении на подъемнике.
  • 0
#754 MayDay
MayDay
    Новичок
  • Новички
  • 1 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 20:04
Аналогичная проблема с писком, симптомы абсолютно идентичные. На сервисе советуют сточить бортик на дисках, т.к. писк от колодок, задевающих этот бортик, но после вашего поста засомневался в результате.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
