w_major Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 не сказать что фото передает всю глубину решения проблемы Попытаюсь пояснитьсветодиодные ДХО с линзой, светодиод на весь диаметр 10Вт, корпус на гайке, провода от светодиода выходят через осевое отверстие в резьбе, все загерметизировано. Подключены через индивидуальные разъемы каждый к общему проводу под накладкой бампера, общий провод через третий разъем к проводам внутрь кузова к проводке к правому фонарю. Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Блин, а я думал за счёт выхлопа. Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 (изменено) Блин, а я думал за счёт выхлопа.Какая фотка под руками была, а :rulez2: Это в другой ветке. Вот час назад сфоткал, еще не совсем темно, точнее совсем не темно (солнце только на горизонте). Изменено 5 июля, 2017 пользователем w_major Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 А на рестайле ксенон в задних ход вообще не вариант ? Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 В темноте бы ещё фотку, вид спереди назад - чтобы пятно на дороге было видно без засветки фарами. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 А на рестайле ксенон в задних ход вообще не вариант ?Да вариант. Даже комплекты подключения для з/х есть. Под патрон лампыПросто ждать пока разгорится. Поюс постоянные его моргания на АТ. Долго лампа не проживет Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 9 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) В темноте бы ещё фотку, вид спереди назад - чтобы пятно на дороге было видно без засветки фарами.По заказу зрителей. Сегодня приехал достаточно поздно - результат ниже:левый катафот и свет от правогооба пятна, малость разные - площадка не ровнаяОсвещают по бокам - в зеркала отлично видно (назад всегда езжу только по зеркалам - крутиться на сидушке не люблю) Изменено 9 июля, 2017 пользователем w_major Ссылка на комментарий
VLAD1971 Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Предполагаю -что по два диода в каждый катафот было бы гораздо лучше. Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) Предполагаю -что по два диода в каждый катафот было бы гораздо лучше.Не получится - или крепление катафота надо будет колхозить (просто на клей его сажать или какие скобы под гайки светодиодов вставлять). Изменено 11 июля, 2017 пользователем w_major Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 вот что они творят? а я таких не видел, если бы нашел раньше врезал https://ru.aliexpress.com/store/product/Round-Motorcycle-Headlights-Projector-Angel-Devil-Eyes-Hi-Low-Beam-Cree-Chip-Led-Lens-Motorbike-Fog/1933561_32727656906.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.40a151d6nxfe8o Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 вот что они творят? а я таких не видел, если бы нашел раньше врезал https://ru.aliexpress.com/store/product/Round-Motorcycle-Headlights-Projector-Angel-Devil-Eyes-Hi-Low-Beam-Cree-Chip-Led-Lens-Motorbike-Fog/1933561_32727656906.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.40a151d6nxfe8oЧто-то не въеду, как это вместо катафотов применить? Или ветку с ПТФ перепутал? -там да, может быть, только два вопроса - мощность светового пучка и светограница в ближнем варианте? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 w_major- не все верно, это под задний ход, красную подсветку под повторители стоп, фиолетовую под габариты или поворотники Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) w_major- не все верно, это под задний ход, красную подсветку под повторители стоп, фиолетовую под габариты или поворотникитогда два вопроса:- линзованный задний ход - какая мощность светого пучка - есть вариант при включении ночью ослепить тех, кто сзади?- катафот пропадает совсем, а без него никак нельзя - для безопасности на несовещенной дороге, при неисправном электропитании он должен быть (это по смыслу), а также без него не будет соответствовать ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" и ГОСТ Р 51709-2001. Изменено 15 августа, 2017 пользователем w_major Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 катафот остается смотрите с 111 поста в данной теме. свет за счет наклона катафота бьет в стороны, можно немного настроить вниз, короче если бы увидел раньше их бы и поставил заказав у китайцев его с желтой полосой под поворотники Ссылка на комментарий
step Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Всем доброго времени суток! Хотелось поделиться:Наконец-то поставил вот такую альтернативу катафотам. Снял бампер, высверлил отверстия (9см) и установил диодные фонари(закрапил обычными уголками из леруа мерлен), запитал от противотуманки, промазал герметиком. На случай езды ночью задним ходом решил ставить камеру с 4 мя светодиодами. Ночью в деревне в полной темноте вполне сносная картинка на экране, можно смело передвигаться. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 главное чтобы это настоящая CCD была. а то я с этим уже сталкивался, настоящей камере даже подсветки не надо, жаль что вы лишились катафотов, без них нельзя. могут ночью в зад въехать об этом уже писалось выше Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 10 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Как насчёт такого варианта в бампер?Только осталось найти их в продаже! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Наши проекты тема... Там помнится кто-то делал похожее. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3990-katafoty-zadnego-bampera/?p=259495я делал, но гораздо круче, доволен и все работает... Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Нашел вот какой вариантhttps://autotc.ru/index.php?razdel=opel/astra-h_universal/body_rear_optics_stop-signal_lamp_evrosvet-es1513776stи тут наткнулся на почти двойникаhttps://zap-lider.ru/catalog/kamaz/3740-elektrooborudovanie/lampy/fonar-stop-signala-zadnij-krasnyj-avtobusy-nefaz--liaz-grudensk-71d32228.html Ну и ещё несколько вариантовhttps://aliexpress.ru/i/32904029295.htmlhttps://spb.pulscen.ru/products/fonar_zadni_na_pritsep_ft_110_led_universalny_gabarit_stop_ukaz_pov_178784721https://spb.pulscen.ru/products/fonar_zadni_na_pritsep_ft_113_led_178784719https://spb.pulscen.ru/products/fonar_zadni_na_pritsep_ft_111led_p_tum_i_gabarit_fristom_178784717https://am-light.ru/catalog/avtosvet/zadnie_i_perednie_fonari/56283/https://sparox.ru/catalog/undefined/64321?instock=0&viewtype=list&sort=1 Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) Я такие дешманские приколхозил, уже три месяца почти на лексусе....щас для колхозинга полный простор, для задней части всяческие варианты есть, хоть на фонари, хоть на весь зад от борта до борта. Смотрится в живую прикольно... https://youtu.be/3irPEiMy78o Изменено 11 марта, 2021 пользователем фишерманн Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 12 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 если нужен хороший ЗХ ищите линзы.. Ссылка на комментарий
qwertynach Опубликовано 12 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 если нужен хороший ЗХ ищите линзы..А у меня стопсигналы ярко светят (штатные лампочки), пока хватало их света. Вот при маневрировании в темное время суток задним ходом с прицепом - тут беда, думаю яркие фонарики на ЗХ прикрутить к прицепу, благо проводка фаркопа позволяет. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 12 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 поверьте, даже грязные линзы дают отличный вид в темное время... Ссылка на комментарий
Aleksey AnTaRa Опубликовано 4 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 (изменено) Всем снова Здрасьте! Если кто меня не знает, я тот кто внедряет в Антару детали из других авто, зная их физические параметры. Для понимания, что я делаю и как https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4840-kak-zamenit-ruchku-akpp/?p=328358Но речь не об этом. Внедрил в задний бампер Антары катафоты от Kia Soul II рестайлинг, модельный ряд 2016-2019 {Фото 1 и 2}. Каждый ПТФ от Киа Соул обошёлся с разбора с zzap по 600р, брал со сломанными креплениями, которые для моей Антары не имели смысла. Крепежным соединением являлась их посадочная платформа. Артикулы: 92405-B2600 - левый ПТФ, 92406-B2600 - правый ПТФ. Можно было для красоты ещё добавить эстетики и купить декоративные накладки 86657-B2500 накладка левой ПТФ, 86658-B2500 накладка правой ПТФ,... но Я остановился на ПТФ! --> {Фото 5}. В итоге, ПТФ затонировал под цвет задних фонарей и не зря, слепят как ПТФ на уровне в 50 см от пола - они нереально! Это при том что запитаны от габаритов {Фото 4}. Диаметр ПТФ от Киа Соул полностью совпадает с диаметром светоотражателей Антары {Фото 3}, при этом их диаметр полностью совпадает со стандартом американских грузовиков - тягачей, для тех кто хочет что-то другое - на алиэкспрессе они соответствуют в 4 дюйма! p/s. Платформа форума загружает фото по своему алгоритму, перестраиваю содержимое под алгоритм загрузки фото. Спасибо за понимание! Изменено 4 ноября, 2021 пользователем Aleksey AnTaRa Ссылка на комментарий
