Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Катафоты заднего бампера.
Сообщений в теме: 148
#121 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Май 2017 - 23:12
Андрей_snz- для меня вопрос изначально стоял как не просто использовать катафоты в виде повторителей а получить хороший задний свет, это более актуально для 145 кузова жм лишило освещения на прочь, повторюсь катафот имеет форму овала и изогнут, извращенец который его придумал наверное премию дарвина получил
  • 0
#122 Андрей_snz
Андрей_snz
    Новичок
  • Новички
  • 30 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Май 2017 - 16:18
Да соглашусь. Задний свет это нечто. Сам мучаюсь на 145 кузове. Пытаюсь достать задний левый фонарь от дэу антара и катафоты потом использовать в роли противотуманок.
  • 0
#123 Mossy
Mossy
    Старожил
  • Форумчане
  • 419 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:Chevrolet Tahoe GMT900
Отправлено 29 Май 2017 - 20:05
Появились такие детали: HELLA-BEHR-PAGID  8XU 008 405-031 - кольцо катафота
HELLA-BEHR-PAGID  2ZR 011 172-507 - фонарь заднего хода.
Цена, конечно, не бюджетная.
  • 0
#124 w_major
w_major
    Старожил
  • Форумчане
  • 421 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:Авто, компы, дачу продал - нет времени заниматься
Отправлено 05 Июль 2017 - 13:51
Себе решил проблему освещения при движении назад так:
В темноте освещают достаточно хорошо, брал в Би-Би (Авто49). Цена вопроса вместе с проводами, чехлом для них, разъемами (3 шт.) и клеммами для подключения к штатной проводке в районе 500 р. Проводку тянул через рукав вместе с парк-трониковой за правым колесом. На фото выключены.
Сообщение отредактировал w_major: 05 Июль 2017 - 14:00
  • 0
#125 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 716 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июль 2017 - 14:07
не сказать что фото передает всю глубину решения проблемы
  • 0
#126 w_major
w_major
    Старожил
  • Форумчане
  • 421 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июль 2017 - 14:26
Попытаюсь пояснить
светодиодные ДХО с линзой, светодиод на весь диаметр 10Вт, корпус на гайке, провода от светодиода выходят через осевое отверстие в резьбе, все загерметизировано. Подключены через индивидуальные разъемы каждый к общему проводу под накладкой бампера, общий провод через третий разъем к проводам внутрь кузова к проводке к правому фонарю.
  • 0
#127 Zanoza
Zanoza
    Старожил
  • Форумчане
  • 365 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июль 2017 - 17:52
Блин, а я думал за счёт выхлопа.
  • 0
#128 w_major
w_major
    Старожил
  • Форумчане
  • 421 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июль 2017 - 20:06
Какая фотка под руками была, а  :rulez2:  Это в другой ветке. Вот  час назад сфоткал, еще не совсем темно, точнее совсем не темно (солнце только на горизонте).
Сообщение отредактировал w_major: 05 Июль 2017 - 20:26
  • 0
#129 Ramirez812
Ramirez812
    Старичок
  • Форумчане
  • 668 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:43
А на рестайле ксенон в задних ход вообще не вариант ?
  • 0
#130 alekseenko_vs
alekseenko_vs
    Старичок
  • Форумчане
  • 599 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:53
В темноте бы ещё фотку, вид спереди назад - чтобы пятно на дороге было видно без засветки фарами.
  • 0
#131 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 716 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июль 2017 - 23:01
Да вариант. Даже комплекты подключения для з/х есть. Под патрон лампы
Просто ждать пока разгорится. Поюс постоянные его моргания на АТ. Долго лампа не проживет
  • 0
#132 w_major
w_major
    Старожил
  • Форумчане
  • 421 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Июль 2017 - 07:52
По заказу зрителей. Сегодня приехал достаточно поздно - результат ниже:
левый катафот и свет от правого
оба пятна, малость разные  - площадка не ровная
Освещают по бокам - в зеркала отлично видно (назад всегда езжу только по зеркалам - крутиться на сидушке не люблю)
Сообщение отредактировал w_major: 09 Июль 2017 - 07:55
  • 0
#133 VLAD1971
VLAD1971
    Старожил
  • Форумчане
  • 116 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:Комп, паяльник и ключи.
Отправлено 11 Июль 2017 - 11:27
Предполагаю -что по два диода в каждый катафот  было бы гораздо лучше.
  • 0
#134 w_major
w_major
    Старожил
  • Форумчане
  • 421 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Июль 2017 - 18:21
Не получится - или крепление катафота надо будет колхозить (просто на клей его сажать или какие скобы под гайки светодиодов вставлять).
Сообщение отредактировал w_major: 11 Июль 2017 - 18:22
  • 0
#135 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Август 2017 - 16:44
вот что они творят? а я  таких не видел, если бы нашел раньше врезал https://ru.aliexpres....40a151d6nxfe8o
  • 0
#136 w_major
w_major
    Старожил
  • Форумчане
  • 421 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Август 2017 - 21:09
Что-то не въеду, как это вместо катафотов применить? Или ветку с ПТФ перепутал? -там да, может быть, только два вопроса - мощность светового пучка и светограница в ближнем варианте?
  • 0
#137 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Август 2017 - 08:30
w_major- не все верно, это под задний ход, красную подсветку под повторители стоп, фиолетовую под габариты или поворотники
  • 0
#138 w_major
w_major
    Старожил
  • Форумчане
  • 421 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Август 2017 - 18:07
тогда два вопроса:
- линзованный задний ход - какая мощность светого пучка - есть вариант при включении ночью ослепить тех, кто сзади?
- катафот пропадает совсем, а без него никак нельзя - для безопасности на несовещенной дороге, при неисправном электропитании он должен быть (это по смыслу), а также без него не будет соответствовать ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" и ГОСТ Р 51709-2001.
Сообщение отредактировал w_major: 15 Август 2017 - 18:47
  • 0
#139 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Август 2017 - 21:41
катафот остается смотрите с 111 поста в данной теме. свет за счет наклона катафота бьет в стороны, можно немного настроить вниз, короче если бы увидел раньше их бы и поставил заказав у китайцев его с желтой полосой под поворотники
  • 0
#140 step
step
    Новичок
  • Новички
  • 9 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Август 2017 - 19:51
Всем доброго времени суток! Хотелось поделиться:
Наконец-то поставил вот такую альтернативу катафотам. Снял бампер, высверлил отверстия (9см) и установил диодные фонари(закрапил обычными уголками из леруа мерлен), запитал от противотуманки, промазал герметиком.
На случай езды ночью задним ходом решил ставить камеру с 4 мя светодиодами. Ночью в деревне в полной темноте вполне сносная картинка на экране, можно смело передвигаться.
Прикрепленные изображения
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
