Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Сообщений в теме: 699
#681 Ginpe
Ginpe
    Свой
  • Новички
  • 53 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Февраль 2021 - 15:05
19Игорь66
11 проводов
60 мм - неа, одна плата и дисплей:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Ginpe: 25 Февраль 2021 - 15:14
  • 1
#682 Ginpe
Ginpe
    Свой
  • Новички
  • 53 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Февраль 2021 - 15:30
или меж сиденьев...
https://www.antara-c...-v-vozdukhovod/
  • 0
#683 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Февраль 2021 - 16:03
можно и так, но уж больно много пилить и красить...
я с таким катаюсь   https://www.antara-c...riada/?p=270070
Сообщение отредактировал AlexPit: 25 Февраль 2021 - 16:05
  • 0
#684 19Игорь66
19Игорь66
    Новичок
  • Новички
  • 29 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Февраль 2021 - 17:47
19Игорь66
11 проводов
Скрытый текст
Снимаю шляпу!
Но очень трудозатратно. Хотелось бы найти более простое и элегантное решение.
  • 0
#685 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Февраль 2021 - 08:34
ну из элегантных решений- купите на али набор из 4 -х датчиков на колеса с отдельным дисплеем и будет вам счастье и индикация, и сигнал и цена...
я так и сделал....
Сообщение отредактировал AlexPit: 26 Февраль 2021 - 08:35
  • 0
#686 Ginpe
Ginpe
    Свой
  • Новички
  • 53 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Февраль 2021 - 11:33
... с отдельным дисплеем .....
дисплей уже есть, второй не нужен. я думаю, что это:
https://www.antara-c...-33#entry325970
то что нужно
  • 0
#687 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Февраль 2021 - 12:00
я имел в виду https://aliexpress.r....569733edEifruI
  • 0
#688 19Игорь66
19Игорь66
    Новичок
  • Новички
  • 29 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Февраль 2021 - 22:29
я имел в виду https://aliexpress.r...0.0.569733edEif
Если бы штатные датчики (вещь импортная цены немалой) можно было подключить к китайскому блочку,
наверно так бы и сделал. Но вряд ли они совместимы.
  • 0
#689 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Февраль 2021 - 22:32
так выкиньте штатные, и поставьте китай цены 1100 руб., не большая сумма за ваш головняк....
  • 0
#690 Фёдор279
Фёдор279
    Старичок
  • Форумчане
  • 573 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Март 2021 - 21:04
Получил сегодня штекер, с имеющимся уже в наличии PL2303H? буду ваять шнурок.IMG_20210314_185807619.jpg
  • 0
#691 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 10 673 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
Отправлено 14 Март 2021 - 22:33
Круто тут у вас в этой темке.
  • 0
#692 slesar.66
slesar.66
    Новичок
  • Новички
  • 1 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Март 2021 - 23:41
Господа , нужна помощь . Нужен пид или пиды на сброс межсервисного интервала замены масла , маслёнка . Opel Antara 2.2 CDTi 4x4 дизель . Спасибо Всем кто выслушал и поможет .
  • 0
#693 qwertynach
qwertynach
    Старожил
  • Форумчане
  • 221 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Март 2021 - 08:36
PID=3B6DFF на 100% (15 т.км)
PID=3B6D80 на 50% (7500 т.км)
  • 0
#694 Фёдор279
Фёдор279
    Старичок
  • Форумчане
  • 573 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Март 2021 - 18:22
В этой теме есть.
  • 0
#695 H`UGO
H`UGO
    Свой
  • Новички
  • 82 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 Март 2021 - 22:17
По сути PID - 3B6D__ Это установка значения до следующей замены масла, а крайние два символа задают это значение в диапазоне от 0 до 255 что соответствует пробегу от 0 до 15 000 км. То есть задать можно любой пробег кратный 1/255 от 15 000. Как это и зачем!?
Допустим машина проехала после замены масла уже 2 560 км и хотелось бы поточнее задать интервал, а именно 15 000 - 2 560 = 12 440 км.
Путём несложных вычислений находим сначала сколько это пробег будет составлять в промежутке от 0 до 255. (12 440 * 256 / 15 000 = 211,48)
Нам нужно целое число 211 или 212.
Возьмём меньшее то есть 211.
Для перевода в шестнадцатиричное значение или HEX можно использовать инженерный калькулятор. Я часто это делаю поэтому набросал табличку в Excel которой и поделюсь ниже. Ищем в графе DEC 211 и видим права в графе HEX значение D3.
Ну и готовый PID получился 3B6DD3.
Отправив его в компьютер мы получим 12 440 км остаток ресурса масла. Если общий пробег нужно уменьшить к примеру до 10 000 км, то соответственно в расчётах меняем 15 на 10 т км.
Прикрепленные изображения
  • 2
#696 yt62
yt62
    Старожил
  • Форумчане
  • 141 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Апрель 2021 - 11:38
Завалялось в архиве. Управление лопатками турбины, устанавливает положение лопаток на пару секунд на заданную в PIDе величину в процентах.
Кнопка 0%:
Кнока 50%:
До нажатия кнопок:
После нажатия кнопки 0%:
По кнопке 50% лопатки только до 60% "свернулись".
Предпоследний (6-й) байт задает %:
00-FF -> 0-100%
  • 0
#697 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 539 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Май 2021 - 15:13
появился постоянный писк датчиков патронника после долгих дождей (типа затекло и "булькает"), попытка прогреть феном не дала положит результат, наоборот стало больше пищать.
Сделал самодиагностику патронника по ТИС, но он молчит, то ли все ОК то ли ... непонятно.
Поэтому вопрос:
 с помощью ор-сом и какого то либо софта (какого) проверить парктронник и датчики возможно?
С помощью Torque, ChevroSys, Car Scanner   это сделать не удалось.
  • 0
#698 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 970 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Май 2021 - 21:33
В GS150 Delphi этого нет.
  • 0
#699 bolex
bolex
    Не сенсей, но что то знаю.
  • Форумчане
  • 609 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:разные
Отправлено 11 Май 2021 - 13:48
Поэтому вопрос:
Вся система и каждый датчик  отдельности легко диагностируется любым диктофоном для смарта. Желательно тем, у которого есть графики звука, например https://play.google....ia.Parrot&hl=ru . Заводишь мотор, включаешь драйв (разумеется на ручнике!) и пошёл вокруг машины, подводишь смарт к каждому датчику секунд на пять - должен быть слышен явный ровный треск, в принципе фонендоскопом тоже можно, но когда один удобно записать.
Кстати у меня по осени тоже система пикала, так же думал датчик какой то накрылся, оказалось, что нет все датчики целые и работают. Просто сбросил клемму с батарейки, покурил, поставил назад и всё стало штатно работать.
  • 0
#700 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 539 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Май 2021 - 15:51
.............Кстати у меня по осени тоже система пикала, так же думал датчик какой то накрылся, оказалось, что нет все датчики целые и работают. Просто сбросил клемму с батарейки, покурил, поставил назад и всё стало штатно работать.
заводить не надо, звук работающего движка мешает слушать.
достаточно вкл зажигание и поставить D или R и систем парктронник работает (дорейстаил!)
сброс клеммы с АКБ не помогает, если датчик "залит"
Послушать с помощью тлф- попробую,  а вдруг.... спс!
Сообщение отредактировал gremih: 11 Май 2021 - 15:52
  • 0
