Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Редуктор заднего моста.
Сообщений в теме: 624
#621 Алексан
Алексан
    Старожил
  • Форумчане
  • 212 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 03 Май 2020 - 19:39
Всем привет, нужна помощь в поиске подшипников внутенних и хвостовика, подшипники муфты в норме, умерли коренные хвостовика и еще сальники.
Мои симптомы гул при повороте в режиме тяги на повороте небольшая скорость, при торможении двигателем иногда при наборе в режиме тяги.
Добрый вечер. Когда будете менять обоймы от подшипников ( там где шруз входит) под ними регулировочные кольца(шайбы) находятся,  и при сборке пользуйтесь динамометрическим ключиком.
  • 1
#622 DEMONKarelia
DEMONKarelia
    Старожил
  • Форумчане
  • 287 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Май 2020 - 03:12
Спасибо, буду иметь ввиду.Подскажите какую краску использовали для регулировки?
  • 0
#623 DEMONKarelia
DEMONKarelia
    Старожил
  • Форумчане
  • 287 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Май 2020 - 03:22
Фебест стал делать подшипники?
Привет Евгений.
Всё перерыл, вот только этот, человек на каптиве его поставил, тоже аналоги искал, ездит полет нормальный, цена его совсем не нормальная 1600 р.
Сообщение отредактировал DEMONKarelia: 04 Май 2020 - 03:23
  • 0
#624 Алексан
Алексан
    Старожил
  • Форумчане
  • 212 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Май 2020 - 10:38
Если поставите новые подшипники и все регулировочные шайбы как они стояли то все будет норм , а для проверки пятна контакта использовал обычный колер для водоэмульсионки.
  • 0
#625 DEMONKarelia
DEMONKarelia
    Старожил
  • Форумчане
  • 287 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Май 2020 - 12:15
Адександр,хорошо, так и планировали, понял про водоимульсионку.
Сообщение отредактировал DEMONKarelia: 04 Май 2020 - 12:16
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
