gremih Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 (изменено) твердый шланг ( :D: ) бывает когда помпа не работает (проверено на собственно опыте) и когда неисправен клапан отсечной.вроде бы и все Изменено 1 марта, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Не хочу помпу)) она что-то стоит вроде конских денег) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 2 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 а сколько? 200-300 долларов? разве это сумашедшие деньги? Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 2 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 а сколько? 200-300 долларов? разве это сумашедшие деньги?На сегодняшний день 300$ это дофига для внезапного незапланированного расхода... При том, что зарплаты никто не повышает. Я только только от расходов на ремонт АКПП отошел... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 2 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 аааааааааа... ну тада - да... Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 2 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 можно попробовать скрепить крыльчатку и вал с помощью самодельного штифта, я так буду делать при следующей (тьфу тьфу тьфу) поломке, на помпе 2.0 D есть такая возможность колхозить Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 3 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 можно попробовать скрепить крыльчатку и вал с помощью самодельного штифта, я так буду делать при следующей (тьфу тьфу тьфу) поломке, на помпе 2.0 D есть такая возможность колхозитьНу у меня 2.2d, да и при перегреве всегда вентилятор работает исправно. Я пока что склоняюсь или к термостату(раз печка дует прохладным), или к подсосу воздуха и завоздушивании системы.Но пока зп не дадут буду ездить понемногу и с предположениями) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 завоздушивание можешь отбросить... у нас система само-развоздушивающаяся... Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 9 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Сегодня проверили, вердикт не обрадовал: Помпа.. Та, что стоит, имеет электронное управление, но стоит она жесть..44000-52000Заказал оригинал, который ставили в 2012 году, такая же, но без электроники. Да, будет греться похуже, но она стоит 8000, а это я сейчас хоть как-то осилю Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Надо посмотреть что со старой. В текущих условиях если скажем ккрыльчатка начала проворачиваться на шкимву - может будет иметь смысл ее зафиксировать? Или может с электронной частью проблемы - непропай где какой или окислы на разъеме. Ну в общем мысль о том, что попытаться проверить для начала. Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Надо посмотреть что со старой. В текущих условиях если скажем ккрыльчатка начала проворачиваться на шкимву - может будет иметь смысл ее зафиксировать? Или может с электронной частью проблемы - непропай где какой или окислы на разъеме. Ну в общем мысль о том, что попытаться проверить для начала.В любом случае новую уже оплатил и, при снятии старой, она будет под рукой.Но мне кажется, что мою клинило все больше и больше: вибрации на руле(думал подушка, гур или обгонная муфта, но все оказалось в порядке), сожранный напрочь ручеек на ремне, течь антифриза из под помпы или из помпы - все это указывает на явную неисправность... Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 15 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Оказалась Помпа. Заменили и все ок) Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 (изменено) Оказалась Помпа. Заменили и все ок)что и было вероятно.когда шланг надут и твердый, это значит нет протока, давлению не куда деваться, а давление появляется из-за нагрева ОЖ.Отлично что вовремя заметили Изменено 16 марта, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Оказалась Помпа. Заменили и все ок) что и было вероятно.когда шланг надут и твердый, это значит нет протока, давлению не куда деваться, а давление появляется из-за нагрева ОЖ.Отлично что вовремя заметилиПравда пришлось ставить помпу от 2012 года, без электронного управления, так как она стоила 7900, а с электроникой 50000.... Ну и ремень почти порван был, тоже заменил, плюс полностью заменен антифриз, старый был уже не красный, а ближе к рыжему Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 вы это пишите с каким то сожалением, наоборот хорошо, что выявили ряд недочетов и их устранили, теперь на дороге не встанете, а что со старой помпой? какова ее судьба, что с ней?... Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 вы это пишите с каким то сожалением, наоборот хорошо, что выявили ряд недочетов и их устранили, теперь на дороге не встанете, а что со старой помпой? какова ее судьба, что с ней?...Сожаление потому, что пришлось снова тратить деньги, которых в марте на ремонт машины не было...была в планах замена ремня и все. А старая будто вся развалилась. Шкив болтается, при вращении издает странные звуки. Снял с нее живой термостат и оставил в сервисе Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 2 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 В системе сейчас дистиллированная вода. Вот думаю как полностью на антифриз поменять. На ум приходит, что слить 5 л воды и добавить 5 л концентрата. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 2 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 да...только там же вроде 9 литров.. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Не все сливается из блока. Ссылка на комментарий
