Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Горит значек ESP
Сообщений в теме: 274
#261 snake
snake
    Старожил
  • Форумчане
  • 334 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Июнь 2016 - 07:51
у жены сегодня влезла "скольская дорога" и АБС, погорело и пропало, сканером пока не считал, вот думаю куда копать???
Так бывает,когда он из датчиков АБС начинает-гнать,сканером посмотрите и определитесь.
  • 0
#262 slasla
slasla
    Старичок
  • Форумчане
  • 526 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Июнь 2016 - 17:08
Или пропадает связь между модулями, очередной глюк (норма у GM) , стираем ошибки и О СЧАСТЬЕ!
  • 0
#263 ибн_похабыч
ибн_похабыч
    Свой
  • Новички
  • 59 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Август 2016 - 18:46
тут случилась подобная проблема, загорелась традиционная для ECP гирлянда. Оп-ком выдал  проблему с левым передним датчиком. Накурился форума и собрался было чистить дроссельную заслонку, но начал все же с переднего левого колеса. И о чудо, оказалось перетерт жгут от датчика, причина, рукоже...е мастера при замене стойки завели шнурок не с той стороны, и он перетерся об шрус. так что верить надо оп-кому, и соответственно проверять "мастеров".
  • 0
#264 admiralbenbow
admiralbenbow
    Старожил
  • Форумчане
  • 303 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Jeep & Моторные лодки
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 09:10
Значицо отпишусь по своему опыту борьбы с гирляндой. Первый раз загорелись три значка ESP, ESP Off & полный привод отключен, еще года 2 назад. Покурил форум, нашел инфу про грязный ДМРВ. Почистил, все ушло на год, потом появилось опять. Почистил, ушло на год. Фильтр меняю лигулярно если чо.
Далее, месяца 3 назад начали загораться два значка: ESP & ESP Off, но без полного привода.
Ну, знамо дело, думаю, опять ДМРВ, видимо срок пришел. Решил, фиг с ним, поменяю. Поменял, (6800 рупий новый). Ага, а значки как горели, так и горят?!
Курю опять форум, пишут дроссель. Снял, грязный как у нас на дороге в Декабре. Помыл со снятием клеммы. Машинка завелась нормально, обороты не гуляют. Будем дальше посмотреть.
Да, пробег 161 тысяча. Хозяин я и жена.
  • 1
#265 mrkoss
mrkoss
    Новичок
  • Новички
  • 6 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:38
Помогите, кто-нибудь! Загорается ESP, ESP, спуск с горы и машина не тянет. Выключаешь зажигание, постоишь минут 5 - пропадает, потом через какое-то время загораются опять.  В одном из сервисов сказали, что нужно адаптировать коробку после замены с ЭБУ. Два года назад менял МКПП с раздаткой (новая), все было ОК. Какая адаптация МКПП с ЭБУ, бред! Но как факт на диагностике пишет "не установлена связь с коробкой передач", я конечно сомневаюсь, но неужели в этом может быть проблема? Ошибки стали появляться значительно позже ремонта. Ошибки три : 1,2 - не установлена связь с коробкой и блоком управления двигателя (странно) 2 - низкое сопротивление левого датчика уровня топлива.
Прикрепленные изображения
  • 0
#266 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 583 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:55
Не установлена связь с коробкой передач - это стандартная шляпа, связанная с отключением аккума и последующим (после подачи питания) нахождением и обучением блоков друг другом. После отключения и подключения аккума ошибки просто висят в памяти, их надо сбросить, и более появляться они не должны. Если они появляются и далее - проблема в пропадании питания, пропайка блоков боди контроля (куда питание приходит), там отваливаются силовые разьемы, поиск по цепям + и -. Но то что у вас ESP горит - это не с блоком двигателя и коробки проблема - это проблема с блоком ABS какая-то по идее должна быть. Антифриз не уходит? Блок ABS как раз под расширительным бачком - проверьте его разьем, чтобы чистый и сухой был.
  • 0
#267 mrkoss
mrkoss
    Новичок
  • Новички
  • 6 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Февраль 2018 - 14:00
Антифриз не уходит. Ошибки ABS нет в этом-то и секрет, понятно что мог бы быть датчик. Задний привод тоже не мигает. Какой-либо зависимости появления нет, можно отъездить целый день и все ОК, а может за день 10 раз выскочить.
  • 0
#268 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 8 235 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:загонная охота...
Отправлено 15 Февраль 2018 - 15:03
Tofsla
все правильно написал, начинать с разъемов блока абс.
ну а посути , как мне кажется потом выскочит гирлянда
и у нас есть тема, где описаны все случаи борьбы с ней.
  • 0
#269 Artin
Artin
    Старожил
  • Форумчане
  • 136 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Август 2019 - 16:11
Добрый день!
При движении случайно нажал кнопку ESP.  Тут же загорелся аналогичный значок , потом перечеркнутый ESP и чуть позже Джеки Чан.
Скидывал ошибку при помощи ELM, отключал аккумулятор - появлялось снова.
На СТО сканером прочитали ошибку Р0101.
Проверили воздуховод, почистили дроссельную заслонку - не помогло. Значки стали реже загораться (могут и сутки не гореть), но потом все равно загораются.
Грешат на датчик расхода воздуха.
Что делать? Заказывать и менять?
  • 0
#270 Artin
Artin
    Старожил
  • Форумчане
  • 136 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 Февраль 2020 - 09:44
Не помогли никакие чистки и прочие "танцы с бубном", пришлось заказывать датчик.
Выбрал что быстрее придет, пришел датчик "Premium parts" . Который тупо не подошел, хоть и заказывал по VIN.
Пришлось заказывать повторно, тот же что и стоял --  Bosch 21994504.
Неделя прошла - полет нормальный.
PS  Ablton 21994504 по слухам тоже не работает.
  • 0
#271 Andrey NSK
Andrey NSK
    Старожил
  • Форумчане
  • 107 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 31 Март 2020 - 12:34
Выскочила ошибка С0551-47. Пытался ОР СОМ прописать vin. Как то без результатов. Он сохраняется, но при следующем включении зажигании, опять выскакивает. Чем можно прописать или проблема не в этом?
  • 0
#272 kudan01
kudan01
  • 8 235 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 31 Март 2020 - 12:45
большая вероятность, что опкомом прописать это дело не пройдет.
  • 0
#273 Andrey NSK
Andrey NSK
    Старожил
  • Форумчане
  • 107 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 31 Март 2020 - 13:04
Не понятен механизм появления этой ошибки. Может дело в каких то контактах к блоку?
  • 0
#274 Andrey NSK
Andrey NSK
    Старожил
  • Форумчане
  • 107 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 Апрель 2020 - 10:07
Раза с 5 подряд прописался, правда без первой букву. Но все заработало.
  • 0
#275 Andrey NSK
Andrey NSK
    Старожил
  • Форумчане
  • 107 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Май 2020 - 10:54
Вот такой букет. И его вижу только через приложение Шевроле. ОР СОМ не все ошибки. Поискал описание их, только по Р2190 есть. По остальным тишина.
  • 0
