Кто-нибудь менял ШРУСы
9 часов назад, kudan01 сказал:
Kos -это ширпотреб...
POS - конвейерный...
"Не всё так однозначно!"
Обзор от ИИ и инфа из инета:
Для ремонта корейских автомобилей (сальники, маслосъемные колпачки) лучше выбирать KOS, так как этот бренд ориентирован на вторичный рынок, имеет высокое качество (близкое к оригиналу) и распространен в РФ. POS — это конвейерный поставщик, найти оригинал которого сложнее, много подделок
Ассортимент POS довольно велик и это исключительно запчасти для автомобилей корейской сборки. При этом данные автозапчасти встретить на вторичном рынке практически невозможно. Марка с созвучным именем KOS является полной ее противоположность – она ориентирована именно на вторичный рынок и официальна представлена во множестве стран. По этой причине автолюбителям нет смысла целенаправленно искать запчасти POS, так как они с немалой вероятность найдут подделку, производитель которой лишь эксплуатирует имя известной в узких кругах, но крайне значимой для корейского автопрома марки. Что касается KOS, то эти запчасти полностью повторяют оригинальные комплектующие, а так как коды данной марки входят в кросс-базы, у автолюбителя есть возможность определить, подойдет ли корейский продукт к некорейскому автомобилю.
  • Нравится 1
  • Ответов 505
кто знает какого размера взять хомут ленточный на внешнюю часть переднего ШРУСА?
79 мм...
Здравствуйте.
Если уж разговор зашел о сальниках, то подскажите, надо ли будет в обязательном порядке менять сальники, если нужно будет снять и поставить привод?
На данный момент ничего не течет и не сопливит, но втулка (сайлент) редуктора порвалась слева (20914916). Собираюсь поменять их оба, и, насколько я правильно понимаю, без снятия приводов не обойтись.
Ну конечно надо снять и поменять. Чтобы повторно этим не заниматься.
