Vlad008 Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 По утрам стал сильно шуршать справа внизу не то ремень не то ролики или что там еще может(газу добавишь,шум уходит,сбросишь появляется) и так минуты 2-3 потом пропадает,сверху, капот открыв, ремень тихо ходит,а звук с низу.Ремень новый и натяжной тоже.Думаю на гену обгонку поменять и верхний и нижний ролик(старые еще нормальные хотя) может еще шкив коленвала,а комрады? У меня аналогичный звук с утра на непрогретую, Вы нашли причину??? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Krauf APD9610 такую муфту генератора никто не ставил? или краилово...?читал случай что ее замена никак не отразилась на стуке, все дело в шкиве,пробег 85 тысяч, планирую поменять шкив и ролики, ремень. муфту тоже поменять лучше или по месту посмотреть? Ну так про компанию же написано - Торговая марка KRAUF созданная в 1994 году объединяет более 70 узкоспециализированных заводов изготовителей автозапчастей, расположенных в Юго-Восточной Азии. Дальше вам решать. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Муфту что там смотреть, скинул ремень и крутанул рукой, почувствуешь ее работу. Я бы заранее не покупал. Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 нет,шуршит и шуршит Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Ну так про компанию же написано - Торговая марка KRAUF созданная в 1994 году объединяет более 70 узкоспециализированных заводов изготовителей автозапчастей, расположенных в Юго-Восточной Азии. Дальше вам решать. Спасибо, читал,в инете отзывов нет тоже Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 и походу шкив коленвала Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 По утрам стал сильно шуршать справа внизу не то ремень не то ролики или что там еще может(газу добавишь,шум уходит,сбросишь появляется) и так минуты 2-3 потом пропадает,сверху, капот открыв, ремень тихо ходит,а звук с низу.Ремень новый и натяжной тоже.Думаю на гену обгонку поменять и верхний и нижний ролик(старые еще нормальные хотя) может еще шкив коленвала,а комрады? У меня аналогичный звук с утра на непрогретую, Вы нашли причину??? Похожее и у меня. Поменял ремень и ролики.но не они.скорей всего подшипники компрессора. Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 может быть,менять планируете? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Нет, снимайте сами и смотрите номер.Потом нам расскажите. Ссылка на комментарий
sweet Опубликовано 13 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Кто нибудь менял ролики на 3.0? какие подшипники там стоят? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Ролики приводного ремня там скорее всего в пластиковом корпусе, поэтому подшипники менять там затруднительно. Даже скорее всего невозможно. Ссылка на комментарий
Fenrir Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Недели полторы назад завизжал натяжной ролик агрегатного ремня (пробег 56 000). Дилер признал визг гарантийным. Вчера состоялась замена (ожидание запчасти - неделя). Теперь тишина и красота. Менял в Фаворите на Семеновской (Москва). Время работ обозначили в 2 часа. По итогу возились почти три (неправильно уложили ремень после замены, в итоге из под капота раздался дикий свист. Еще час разбирались почему свистит/визжит). Ссылка на комментарий
raduga Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 На выходных надо поменять. Ремень Mitsuboshi-1150 руб, натяжитель привода вспомогательных агрегатов Gates-3900 руб и шкив ремня GM-1900 руб. Пробег 75000 км. Ссылка на комментарий
Рыбак Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Поменял себе поликлиновой ролик на натяжителе, без замены самого натяжителя, фирма SWAG (500р), прошли вжикающие звуки при сбросе газа.http://img.rain-auto.ru/tecdoc/1/1f6dfd230a87692b301be5ca058b8649.jpgВот такой у него номер?30 03 0032ПроизводительSWAGКод производителя30030032Кратность1Ширина (мм)23Внутренний диаметр17Наружный диаметр [мм]64Материалполимерный материалНаружный диаметр 2 [мм]69Ширина 2 [мм]26,4Вес [кг]0,114 Здравствуйте, болт и металлическую шайбу использовали старые? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 На 2.0 подойдет? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Я разорился и купил новый натяжитель в сборе. Забрал старый, со временем можно и попробовать ролик поменять Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Я использовал аналог 30 03 0032 от SKF.В итоге смещение оси ролика на 2 мм.Плюнул и купил оригинал. Ссылка на комментарий
Рыбак Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Я использовал аналог 30 03 0032 от SKF.В итоге смещение оси ролика на 2 мм.Плюнул и купил оригинал.Подскажите пож., размеры оригинального ролика на натяжителе, какой диаметр внутренний, почему идет смещение оси. Может попробовать INA 532016010 ? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Ну как почему?Применимость этого ролика - Мерседес Вито.Хотя 30 03 0032 люди ставили и подходило.А может не стали признаваться в неудачи и меняли, как я на оригинальный натяжитель.Не буду вгонять в математику, не родной ролик на оси натяжителя нужно ставить через шайбу в пару мм.Не стал городить колхоз с роликом SKF и купил оригинал. Ссылка на комментарий
Рыбак Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Я использовал аналог 30 03 0032 от SKF.В итоге смещение оси ролика на 2 мм.Плюнул и купил оригинал.Подскажите пож., размеры оригинального ролика на натяжителе, какой диаметр внутренний, почему идет смещение оси. Может попробовать INA 532016010 ? на снятом оригинале на ролике нет артикула? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Нету. Ссылка на комментарий
Рыбак Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Нету.Спасибо за оперативность, буду ставить оригинал наверное 2 600 руб. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Я с этой экономией дважды разбирал все для демонтажа-монтажа.Плюс ожидание запчастей.Короче - брать оригинал и не жалеть о потраченных "лишних" 2000 р. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 За 2600 я бы и не парился. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Ina - оригинал. Ссылка на комментарий
