Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
  • Ответов 938
Евгений26, думаю стоит вспомнить при каких режимах работы двигателя у нас открывается ерг  ;)
При частичных нагрузках.
И что это уточние нам говорит?
у меня и без фишки работу показывает)
Показывает не сигнал с клапана о его открытии, а рассчитанное положение при текущей ситуации.
И что это уточнение нам говорит?
То что при этом во впуске мало давления от турбины, не?
Так и выхлоп тоже не большого давления.
Ладно, вопрос этот интересный, но без приборов мы вряд ли что прикинем...
  • 5 недель спустя...
кто-нибудь снимал клапан ЕГР? что-то никак не могу понять как его снять... все болты открутил, а он не вытаскивается...
Его снимать после слива ОЖ.
Иначе ОЖ попадает во впуск.
Там прокладка между клапаном и местом посадки.
Да и зачем его снимать?
Нагара там нет и никогда не будет.
Почему считаете, что нагара нет? У меня ошибка вылазит (не помню номер) о том, что ЕГР не работает и соответственно ограничение мощности, да и ОД его приговорил... вот хотел попробовать почистить...
Может надо приложить усилие или прыснуть чем-нибудь типа WD. Вроде нечему там держать - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92476562.ru.html#4711
Кроме сажи.
Потому что нагара там нет.
А сажа есть.
Такой конструктив.
Но если желание снять велико - слить 3-4 литра ОЖ и открутив крепеж, чуток стукнуть по корпосу дерквяшкой.
Кроме сажи.
Согласен! вроде бы не чему... но по факту вытащить не удалось
А сажа есть.
Такой конструктив.
Бил и деревяшкой и вырвать пытался все бестолку... правда ОЖ не сливал может там типа вакуум?!
Странно, что надо сливать такой объём ОЖ. У вас ЕГР и так достаточно высоко стоит. Менял ЕГР на предыдущей Вольво, так слилось ОЖ грамм 200, а он стоит ниже крышки головки.
ОЖ пойдет во впуск.
Оно нужно?
Еще раз. Там два крепежа.
Один крепит электромагнитную часть к механической.
Другой крепит уже сам клапан к корпусу ЕГР.
Фотки демонтированного клапана выкладывал в теме про стук-цокот.
Да, еще раз, там прокладка дюралевая одноразовая.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-243?do=findComment&comment=254081
  • 1 год спустя...
