commadot Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 Товарищи! Вроде искал по форуму, не нашел. А какие в нашем штатном ксеноне лампы стоят и какова яркость свечения - 4200? Хочу про запас в дальнюю дорогу прикупить лампочку. Странно, синим фары светят (если с габаритками сравнивать), я думал будут белым. 1
invisible Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 commadot сказал: Товарищи! Вроде искал по форуму, не нашел. А какие в нашем штатном ксеноне лампы стоят и какова яркость свечения - 4200? Хочу про запас в дальнюю дорогу прикупить лампочку. Странно, синим фары светят (если с габаритками сравнивать), я думал будут белым.Дороговатенько будет просто так лампочки в дорогу покупать,тем более они очень надежные...И штатные лампы Филипс с яркостью по-моему 4300К...
commadot Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 invisible сказал: Дороговатенько будет просто так лампочки в дорогу покупать,тем более они очень надежные... пусть будет. в тех краях сервисов опеля нету, так что перегори фара - придется самому менять. хотя ты прав - ксеноновые лампы ходят дольше галогенок, а те - не меньше 15 тыщ.
bruttal Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 Антараводы привет, проблема вылезла на антаре 3.2 стоит биксенон- сейчас при включении ближего на обеих фарах горит только дальний -никакие манипуляции не помогают включит ближний-все предохраны в норме! у когонить было такое? Официалы потыкались не подключая к системе-(у меня времени небыло-записали на следующюю неделю), ничего вразумительного не ответили(((
Kewl Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 А зачем запасная ксеноновая лампочка????там нечему перегорать :rolleyes:/> 15 тыщь для галогенок, скажем так, спорно
Ivan Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 bruttal сказал: Антараводы привет, проблема вылезла на антаре 3.2 стоит биксенон- сейчас при включении ближего на обеих фарах горит только дальний -никакие манипуляции не помогают включит ближний-все предохраны в норме! у когонить было такое? Официалы потыкались не подключая к системе-(у меня времени небыло-записали на следующюю неделю), ничего вразумительного не ответили(((Если ошибок нет, то либо проводка, либо попробовать перепрограммировать (блок ВСМ)
Перегон Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 Привет всем! Есть проблема, нужна фара биксенон. Новая стоит дорого для меня. Вопрос. Можно ли вместо нее поставить фару с обычным ксеноном (такие можно купить на разборке за более менее адекватные деньги)?
Евгений26 Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 Обычный ксенон, это говноксенон в цоколе H4 и аналогичных от ламп накаливания?
Перегон Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 Обычный ксенон, это родная фара с родным ксеноновым ближним светом, а не би.
S@chok Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 Это которая фара? У Антар я что-то не припоминаю таких фар.
Ikarus Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 У Антары только биксенон или галогеновые.
Перегон Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 Спасибо мил человек!!!! Это и хотел услышать, не думал, что у Антары не было ксенона только на ближний свет.
kudan01 Опубликовано 8 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2015 Еще делает фары для антар dello. Возможно в их каталоге и есть биксенон. Галоген точно помню был.
setic Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2017 Народ подскажите такая проблема ближний работает, дальний жмешь щелкает но дальнего нет так и есть ближний предохранители в капоте провел все ок наверное еще есть в салоне блок так думаю? как проверить шторки? не уж то они
sergejs Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2017 добрый день.кто подскажет одна фара(би) светит белым светом а вторая жёлтым в чём проблема???????
S@chok Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 Ещё не до конца сдохла, но уже просится под замену. На Пассате я с такой лампой пару месяцев ездил, потом она погасла вообще.
dimaradio Опубликовано 25 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) Обычно ксенон при сдыхании красным светить начинает. А жёлтый свет может означать нарушение герметичности фары и на лампу попала пыль или конденсат на ней мог осесть пару раз и т.д. Но и одно и другое лучше перепроверить и заменить лампы. Кстати ксенон меняется только парой иначе будет такой же эффект, но только в обратную сторону. Изменено 25 августа, 2017 пользователем dimaradio
formatorhdd Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Привет! Какого типа установлены блоки розжига на антаре 3.2? AC или DC. Перегорела (уже повторно) лампочка филипс. Собираюсь взять или osram или LX EXTREME BRIGHT (тип АС). Кто что подскажет?
V333 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2018 Ксеноновые лампы тоже не вечные.наприиер на Ниссан Патфайндер родные лампы отходили 60т.км не згорели конечно но свет был уже не какой .Так что у ксенона(ламп) тоже есть срок
S@chok Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2018 Он всяко дольше, чем у галогена.
V333 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2018 В 19.08.2018 в 17:49, S@chok сказал: Он всяко дольше, чем у галогена.Согласен.Но галоген хоть згорели и все а ксенон потихоньку теряет свои качества.Тоже надо думаю уже менять лампы(ксенон) в фарах.К нам какие стоят ?
V333 Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) Цоколь лампы у нас не H7 стоит ? Изменено 21 августа, 2018 пользователем V333
