Ксенон
Никак нет. Блок стоит отдельно.
а где он находится?
Блок розжига-под фарой. Но скорее всего просто лампа сдохла. Прикиньте с другой фары
Сегодня поставил другую лампу. Что то блок ни какой не видел под фарой, когда снимал её.
скажите, когда кто менял ксенон, у всех было колечко пружинное на лампе? У меня было лишь одно, я оставил как есть, а потом забыл, где с ним и где БЕЗ, а сейчас вижу, что одна из ламп сфокусирована сильнее.
На что вообще нужно, это колечко для охлаждения или для корректировки фокуса?
Прошлым летом одна из ламп родных приказала долго жить, выхода не было надо менять, выбор пал на неолюкс( цена на тот момент 3200 пара). Вообщем месяц назад закраснела одна лампа, благо одна родная была жива, поставил временно, а сегодня вторая покраснела. Итог одна 15 месяцев, другая 16 месяцев, пробег 25-26 т.км соответственно. Немного проходили, хотя когда выбирал в отзывах было отмечено что долговечные. Заказывал на Емех, сейчас ценник там же 4900 за пару. Китайских производителей ставить не хочется, Филипс и Осрам дороговато, поэтому решил попробовать Нарву , заказал, завтра придёт, посмотрим сколько они отработают.
Кстати, заметил что меня тоже "дергается" левая фара. У подъезда под козырьком есть кочка, если заехать на нее левым колесом, то можно заметить как дергается свет от левой фары - то ниже, то выше, но не сильно много. На правой при этом такое не наблюдается. Стоит съехать с этой кочки, как все приходит в норму. Чудеса! ))
  • 9 месяцев спустя...
Товарищи, всем привет. Проблема с ксеноном, отключаются лампы, то одна то другая, то вообще обе разом выключаются. После нескольких раз включения и отключения фар, загорается одна и все. Уже преды поменял, все равно такая же фигня. И ещё, после того как гаснет фара, на фишке пропадает напряжение. Куда копать, в какую сторону.
Парни привет.включаешь зажигание всё индикаторы горят кроме одного автокорректора фар.ксенон стоит всё есть в чём причина?
У себя не наблюдал такую лампочку, как она выглядит? Может она не должна совсем светиться? Например, лампа подключенного прицепа загорается только при подключении самого прицепа, в тестировании не участвует.
Так, объясните мне, что-то свет вообще хреновый стал на ближнем.
Хотя лампы типа топовые филипс.
В общем, я так и не нашел, что их, как-то можно настраивать и менять фокус и положение светового пучка относительно горизонта.
Мне кажется ближний свет у меня, слишком высоко из-за этого рассеивается, а рядом не светит как надо.
Дальний работает сносно, но тоже странно, где-то светит ярко и все видно, а где-то недостаточно.
Ибо при подъеме в горочку, холм подсвечивается ярко! Но стоит выехать на плоскость, или с горки, как свет становится посредственным.
Лампы то сколько лет уже стоят? Пусть это и Филипс, время их тоже не щадит.
Плюс отражатель нужно чистить время от времени.
Ну и на регулировку света съездить.
У меня на антаре тоже этот индикатор не горит. На мокке горит, но там и свет адаптивный. И в мороз глючит он нещадно.
Изменено пользователем GraveHeaD
И? каким образом они будут регулировать? если Я сам не знаю как :D:
Лампы новые год! Отражатели ясно, что надо, но пучок света летит не туда на ближнем, у меня именно такое ощущение.
Там 2 регулятора под крестовую отвертку. Вверх-вниз и влево-вправо. Даже обозначение есть.
И почитайте тему про чистку отражателя. "А что ксенон" вроде называется. Удивитесь результату чистки и грязи внутри
Вот она https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7469-a-chto-ksenon/
Изменено пользователем kaib
даже с пыльными отражателями он должен светить нормуль..
подъедь к стене и посмотри как у тебя граница ксенона ложится... возможно отделаешься тупо регулировкой.
метров 5 - все равно граница света видна.
если чистить отражатели, то только ватой чисто сухим мазком пару раз прошел - и все..
они очень быстро царапаются.
я вообще бесконтактно чистил. Пшикал средством для мытья стекол, оно стекало вместе с той "мукой", что была на отражателе
Я прямо не знаю, о каких регуляторах речь, ничего у меня нет, если мы про одно и тоже, то меня просто отверстие и никаких крестовых там нет.
Тыкните меня носом, куда, и что вертеть.
То что Я вижу, это то, что или линза или само стекло в месте светового пучка, имеет пятно 1-2 см! И вообще ощущение какого то тумана там.
Но основной момент, то ближний свет очень слабый или светит не туда.
