Отложения в виде нагара на поддоне полагаю как раз в районе выхлопа. Те все что отвергают маслодрочеры сойлклуба в официоз по факту увиденного подтверждает что масло ГМ и есть именнно оно))).
ничего не понял. масло- реал щит или можно использовать? :)
Изменено пользователем AntonShrek
  • Ответов 11.8 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    655
В Москве лучше не использовать.
Вероятно, в этом месте масло возвращается в картер из блока. Возможно, то что ему удалось смыть в блоке, отложилось здесь на крышке картера.
Эту мочу от ГМ я сливаю через 1000км после замены и заливаю нормальное. Как промывка наверное работает нормально.
А насчет ездить на нем - реальный показатель качества масла - преждевременный износ и замена цепей ГРМ на моторах V6. ОД со мной спорить не стал
А что льете-то?
Я вот только заказал MOTUL 8100 X-clean 5w40, завтра поеду менять. Кто нибудь лил такое?
Ну а на счет того что ЖМ реальное г делает, я бы так не говорил прям, на Z18XER на 150т.км. пробега снимали голову, все было идеально чисто, ни намека на отложения и нагар. до 90 менял каждые 15, после 7,5 стал. Но конечно это совсем разные двигатели
Изменено пользователем Sid
Вот именно- масло ЖМ не всегда г...такие же примеры есть, кто использовал его и не жаловался. Возможно для мотора 3.2 это масло не очень подходит, для остальных- норм
А что льете-то?
То же в Зафиру с этим движком два года лил масло GM, потом Ликви Моли. Менял на 14-14,5 тыс.км. На 150 тыс.км. движок был как новый.
залил сегодня Total QUARTZ INEO MC3 5W-30,по первым ощущениям более жидкое чем мобил, мотюль и джиэмовское, движок работает вроде потише чем мотюль, ну может пока еще новое
Вспышка высокая, щелочное низкое, Температура застывания тоже не ахти. Интересно как поведет себя в дизеле зимой.
PS Насколько помню в Самаре сильных морозов не бывает.
бывает иногда до 33, авто ночюет в основном в гараже капетальном неотапливаемом
Изменено пользователем Владимир С
Я поменял на Мотюль 5/40 и как будто движок подменили, стало намного меньше вибраций на ХХ, на улице значительно тише стал работать, Раньше на свежем ЖээМовском никогда такого эффекта не было. При растирании на пальцах масляная пленка Мотюля значительно более ощутима, оригинальное кажется какой-то водичкой с желатином
скоро буду менять масло,покупал мобил еще несколько месяцев назад 0в-40 за 2400 4 литра,сейчас боюсь смотреть цену)
так понимаю 8100 X-Clean масло? почему не специфик? - оно дешевле) или температура застывания у 8100 пониже
Изменено пользователем fan
Да физмех у них примерно одинаковый, -36 или -39 для РнД это совсем не принципиально)) У представителя был специфик только 5в30, а я хотел попробовать именно 40ку и результатом пока очень доволен! Очень скоро отключу прожиги, значит не будет разбавляться масло салярой. Сколько будет угарать отпишусь тысяч через 5 пробега.
А, ну и разница в цене 150 рублей всего получается - не существенно.
ну да, когда за 5-литровую уже 3,5 тыс. отдаешь - несущественно) а специфик только 5 в 30 идет..
надо тоже попробовать, правда уже заказал специфик по старой цене еще.
кстати, сколько уже использую мотюль специфик, уровень масла стабилен (тьфу-тьфу), замена через 10 тыс.км
10 тысяч откатал на Ликви Молли Молиген 5w40. Полет нормальный. До этого был Мотюль Дексос 2, Ликви понравился больше. Залил вчера в служебный Шевроле G-Energy по штрих коду Италия. Посмотрим, думаю, что не хуже первых Ликви и Мотюля.
А чем именно больше понравилось? лучше старт? меньше расход? нет жора? тише работает?
Смотрите, что нашел
XPG 5W40 VX1507.TDS.EN.pdf
PAG масло с допуском Dexos2. Можно даже в гарантийную OPC заливать и менять раз 15 тысяч.
Стоить будет как французский коньяк.
Тоже интересно, чем больше понравился?
Особенно учитывая, что Молиген 5w50 тест на прожарку не прошел, дает сгустки и отложения, в отличии от Мотюля.
А оно у нас есть? На сайте нашел только вот http://xenum-auto.ru/motornie-masla/xenum-dexos-2-5w30
Если на то пошло, тогда уж вот- http://xenum.ua/media/file/XPG%205W30%20VX1507.TDS.EN.pdf
Средний расход упал с 17 до 16,6 л/100 км. По поводу громче тише-тут субъективно. Мне кажется, что на высоких оборотах на Мотюле движок свистел. По расходу почти одинаково в районе 1 л на 10 000км.
киньте ссылку на прожарку пож-та
