  В 19.12.2013 в 07:19, vrodnin сказал:
Так в бензин какое лить правильнее? Dexos 1 или Dexos 2? У меня в мануале написано - 2, допускается 1...
лучше вообще не Дексос
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
  В 19.12.2013 в 17:32, NERSKY сказал:
А какое вы посоветуете?
  В 19.12.2013 в 17:36, Александр_Маковеев сказал:
Тут 72 страницы с попыток найти ответ на этот вопрос.
Если без флуда, то я лью себе Mobil1 0W-40
поддерживаю пост выше: мобил 0-40... можно норд 5-30
  В 19.12.2013 в 17:41, melbu сказал:
А что будет, если менять мобил с дексосом без промывки двигла? На межсервисном-мобил на ТО-дексос?
Вот я лью Мобил 0W-40 Dexos 2. Где-то прочитал, что в двигатели с прямым впрыском нужно лить масло, обогащенное моющими присадками. Типа такие движки сильнее загрязняются. Dexos 2, якобы присадками не особо богат.
При этом, судя по описаниям на сайте Мобил - Dexos 2 разработан для двигателей с сажевыми фильтрами. Его преимущество заключается в том, что оно продлевает жизнь системам фильтрации выхлопных газов. Обычный 0w-40 не предназначен для дизелей с сажевым фильтром...
Стоит ли заморачиваться за катализатор и лить Dexos 2, учитывая, что у обычного Мобил 0w-40 производитель в качестве основного преимущества заявляет "исключительную эффективность очистки"?
Отмечу, я не разбираюсь в маслах, а все утверждения взяты из маректинговых описаний свойств масел на сайте Мобил.
Тут всё понятно, что мобил лучше. Но вопрос в том, что возможно ли их лить по переменно? Потому, как ОД на ТО льёт дексос, а я у Ивана мобил. Можно, конечно и у ОД залить мобил, но они говорят, что пишите отказ от штатного масла и лейте своё, но если что случится, то косяк за вами.
  В 20.12.2013 в 02:58, triton102 сказал:
Ничего не будет, на всех своих и не только автомобилях всегда меняю масло без промывки, даже когда перехожу с одного на другое, или не знаю какое залито. Промывка если говорить проще - хим. раствор призванный убрать, масло, но помимо масла она негативно воздействует и на другие элементы, всевозможные прокладки и т.д. А то количество масла которое остается в двигателе во много раз меньше того нового что вы зальёте оно просто размешается и не окажет никакого воздействия.
На эту тему есть много выкладок, тестов, оно и понятно, ведь нужно продавать промывку :crazy:/>
  В 19.12.2013 в 07:05, Vlad сказал:
Возможно было, не увидел. Просто для информации, стянуто с форума коллег (трейлблейзер)
Подробнее о допуске Dexos™ можно почитать ТУТ. Там же представлен перечень масел, которые уже получили этот допуск. Список постоянно обновляется и на данный момент выглядит так:
Как оказалось файл с глюком, заменил его.
Изменено пользователем Vlad
  В 20.12.2013 в 04:36, triton102 сказал:
У нас ОД так не говорят.
В инструкции же написано, что можно, а что нет. Чтобы свалить поломку на качество масла - нужно провести экспертизу. Вопрос в другом - как в случае с некачественным маслом доказать продавцу, что ты залил именно его масло. Нужно это фиксировать как-то. Просить у продавца товарник с прописанным номером партии масла, прописывать этот номер в книжке при заливке у ОД, заливать как можно раньше после покупки, и сохранять канистры. Примерно так...
Если уверены в качестве масла и оно допускается производителем - лейте без заморочек, но у официалов и пусть пишут - что конкретно льют. В гарантии просто так отказать не могут (только после экспертизы).
  В 20.12.2013 в 04:39, dr_slam сказал:
На эту тему есть много выкладок, тестов, оно и понятно, ведь нужно продавать промывку ;)/>
Согласен. Тем более, если менять синтетику на синтетику..
а мне надоело размышлять о поддельности маслёл. Купил американский мобил1. Без наших букв на канистрочке. 0w30 по 340р.
  В 21.12.2013 в 19:36, магнитчик сказал:
По секрету скажу, у одного нашего клубня Mobil1 100% неподдельного штабеля 8 метров в высоту и в ширину чуть больше чем дохрена. Надо как ни будь клубно закупиться.
  В 22.12.2013 в 17:52, Сергиус сказал:
А кто этот маслолигарх?
Коллеги, никакого олигарха нет, есть только возможность приобретать продукт, со 100% гарантией происхождения.
У меня тоже была такая возможность, но лавочку прикрыли. Изменено пользователем S@chok
  В 23.12.2013 в 14:57, VVA сказал:
Ну и ?
Ну и что?
Все можно устроить, была бы на то добрая воля администрации и понимание количества желающих, как и требуемых объемов. Мобил, он ведь разный))
