S@chok Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Я давно уже кляньчил у них этот паспорт, они найти всё не могли.
VVA Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 я в смысле, что сейчас сравним анализ свежачка с паспортом.
S@chok Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 я в смысле, что сейчас сравним анализ свежачка с паспортом. Я это понял.
melbu Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Даже не очень интересно сравнивать цифры из разных источников. Гораздо интереснее посмотреть динамику изменений этих цифр, полученных в одной лаборатории.
samson Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 Такую статью читали, думаю очень полезно! http://uzr.com.ua/articles/ubijtsa-v-bochke.html
S@chok Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 Это статья уже давно как баян.
S@chok Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 Ещё один бюллетень по системе контроля за ресурсом масла (с комментариями GM) - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__view__findpost__p__117516
melbu Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 Ещё один бюллетень по системе контроля за ресурсом масла (с комментариями GM) - http://www.antara-cl...post__p__117516 Хорошо, что у меня эта функция не активирована.
FID Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 У Лукойла тоже какое-то новое масло появилось,с дексос 2.выпускают вроде в Финляндии на заводе Лукойла.
pretorianec13 Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2013 Добрейший! возник вопросец после ТО-0 =) в мануале объём мала ( с новья) 5,6л ... влезло 5 литров ровно по метке ... ??? следовательно около 600 мл старого масла остаётся постоянно ???
Сергиус Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2013 И что вас так в этом беспокоит?
pretorianec13 Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2013 И что вас так в этом беспокоит? н астре ...соответствовало мануалу ... погрешность 50 -100мл но не более полулитра ....
S@chok Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Так у Ашки и двигатель другой и объём масла меньше лился.
Sargon Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Добрейший!возник вопросец после ТО-0 =) в мануале объём мала ( с новья) 5,6л ... влезло 5 литров ровно по метке ... ??? следовательно около 600 мл старого масла остаётся постоянно ???У меня при замене масла влезло почти столько, сколько по паспорту, где-то грамм на 150-200 меньше. Видимо у вас при замене мало подождали, пока масло сольется. Там минут 20 надо ждать как минимум.З.Ы. Посмотрел, что Вы в ХВК масло меняли, там на совесть люди работают. Наверное это особенность дизеля. Изменено 21 октября, 2013 пользователем Sargon
pretorianec13 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Так у Ашки и двигатель другой и объём масла меньше лился. =) я имел ввиду =) соответствие мануалу .... =) У меня при замене масла влезло почти столько, сколько по паспорту, где-то грамм на 150-200 меньше. Видимо у вас при замене мало подождали, пока масло сольется. Там минут 20 надо ждать как минимум.З.Ы. Посмотрел, что Вы в ХВК масло меняли, там на совесть люди работают. Наверное это особенность дизеля. в ХВК =) стояли трендили минут 15 -20 точно в конце уже да же не капало масло ....=)
VVA Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Добрейший!возник вопросец после ТО-0 =) в мануале объём мала ( с новья) 5,6л ... влезло 5 литров ровно по метке ... ??? следовательно около 600 мл старого масла остаётся постоянно ???Между метками щупа входит 1 литр масла. Так что если уровень не по верхней, то всё нормально.
pretorianec13 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Между метками щупа входит 1 литр масла. Так что если уровень не по верхней, то всё нормально. !?!? при чем тут метки ... ладно перелив .... но в данном случае не катит ... в мануале чётко написано 5,6 ....
melbu Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 !?!? при чем тут метки ... ладно перелив .... но в данном случае не катит ... в мануале чётко написано 5,6 .... Есть бюллетень по двигателю 3,2 по крайней мере .Там четко написано, что объем 7,4, но при замене больше чем 6,8 (по моему) не влезает. Да, 600 грамм остается в системе, это нормально совершенно. Когда в двигатель заливается масло, оно в картер сливается практически прямотоком. При этом часть системы остаются пустыми. Насос и фильтр, например. Кстати, в теме про анализы масла первую пробу берут из картера после получаса работы после замены. Это не просто так. Так же не просто так делают объемную промывку, когда с маслом "что то не то". На этот случай у GM то же есть бюллетень.
pretorianec13 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Есть бюллетень по двигателю 3,2 по крайней мере .Там четко написано, что объем 7,4, но при замене больше чем 6,8 (по моему) не влезает. Да, 600 грамм остается в системе, это нормально совершенно.Когда в двигатель заливается масло, оно в картер сливается практически прямотоком. При этом часть системы остаются пустыми. Насос и фильтр, например. Кстати, в теме про анализы масла первую пробу берут из картера после получаса работы после замены. Это не просто так.Так же не просто так делают объемную промывку, когда с маслом "что то не то". На этот случай у GM то же есть бюллетень. СПАСИБО melbu !!! другой разговор =) теперь более понято ....
VVA Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) !?!? при чем тут метки ... ладно перелив .... но в данном случае не катит ... в мануале чётко написано 5,6 ....При том, что непонятно какой уровень по щупу сейчас, после ТО. Если налили по верхней метке, и после пуска больше не доливали, то ещё место осталось. Изменено 21 октября, 2013 пользователем VVA
Vovan Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 масло стекает мин 30-40, остается в корпусе мл.100 куда закручивается фильтр его отсасывают "клизмой-шприцом"+ есть мертвые зоны их не избежать вот и набегает мл 100-180
pretorianec13 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 При том, что непонятно какой уровень по щупу сейчас, после ТО. Если налили по верхней метке, и после пуска больше не доливали, то ещё место осталось. уровень как надо по центральной =) ТО было в Вск ... =) =) после пуска =) масло стекает мин 30-40, остается в корпусе мл.100 куда закручивается фильтр его отсасывают "клизмой-шприцом"+ есть мертвые зоны их не избежать вот и набегает мл 100-180100 - 200 =) да но не 600 ... =)
VVA Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 уровень как надо по центральной =)я может отупел немного, по причине понедельника, но центральная это где - посередине между верхней и нижней?
melbu Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Гидрокомпенсаторы 16 шт (для 4х целиндров)Шестерни распредвалов 2 штМасляный насосМасляные каналы (в том числе и турбины)Несколько квадратных метров смоченных маслом поверхностей в блоке цилиндров, в головке блока, в цепном приводе ГРМ 100-200 грамм?
