  • Ответов 11.2 тыс
Даже не очень интересно сравнивать цифры из разных источников. Гораздо интереснее посмотреть динамику изменений этих цифр, полученных в одной лаборатории.
Ещё один бюллетень по системе контроля за ресурсом масла (с комментариями GM) - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__view__findpost__p__117516
Ещё один бюллетень по системе контроля за ресурсом масла (с комментариями GM) - http://www.antara-cl...post__p__117516
Хорошо, что у меня эта функция не активирована.
У Лукойла тоже какое-то новое масло появилось,с дексос 2.выпускают вроде в Финляндии на заводе Лукойла.
Добрейший!
возник вопросец после ТО-0 =) в мануале объём мала ( с новья) 5,6л ... влезло 5 литров ровно по метке ... ??? следовательно около 600 мл старого масла остаётся постоянно ???
И что вас так в этом беспокоит?
н астре ...соответствовало мануалу ... погрешность 50 -100мл но не более полулитра ....
Добрейший!
У меня при замене масла влезло почти столько, сколько по паспорту, где-то грамм на 150-200 меньше. Видимо у вас при замене мало подождали, пока масло сольется. Там минут 20 надо ждать как минимум.
З.Ы. Посмотрел, что Вы в ХВК масло меняли, там на совесть люди работают. Наверное это особенность дизеля.
Изменено пользователем Sargon
Так у Ашки и двигатель другой и объём масла меньше лился.
=) я имел ввиду =) соответствие мануалу .... =)
в ХВК =) стояли трендили минут 15 -20 точно в конце уже да же не капало масло ....=)
Добрейший!
Между метками щупа входит 1 литр масла. Так что если уровень не по верхней, то всё нормально.
!?!? при чем тут метки ... ладно перелив .... но в данном случае не катит ... в мануале чётко написано 5,6 ....
Есть бюллетень по двигателю 3,2 по крайней мере .Там четко написано, что объем 7,4, но при замене больше чем 6,8 (по моему) не влезает. Да, 600 грамм остается в системе, это нормально совершенно.
Когда в двигатель заливается масло, оно в картер сливается практически прямотоком. При этом часть системы остаются пустыми. Насос и фильтр, например.
Кстати, в теме про анализы масла первую пробу берут из картера после получаса работы после замены. Это не просто так.
Так же не просто так делают объемную промывку, когда с маслом "что то не то". На этот случай у GM то же есть бюллетень.
СПАСИБО melbu !!! другой разговор =) теперь более понято ....
При том, что непонятно какой уровень по щупу сейчас, после ТО. Если налили по верхней метке, и после пуска больше не доливали, то ещё место осталось.
Изменено пользователем VVA
масло стекает мин 30-40, остается в корпусе мл.100 куда закручивается фильтр его отсасывают "клизмой-шприцом"+ есть мертвые зоны их не избежать вот и набегает мл 100-180
уровень как надо по центральной =) ТО было в Вск ... =) =) после пуска =)
100 - 200 =) да но не 600 ... =)
я может отупел немного, по причине понедельника, но центральная это где - посередине между верхней и нижней?
Гидрокомпенсаторы 16 шт (для 4х целиндров)
Шестерни распредвалов 2 шт
Масляный насос
Масляные каналы (в том числе и турбины)
Несколько квадратных метров смоченных маслом поверхностей в блоке цилиндров, в головке блока, в цепном приводе ГРМ
100-200 грамм?
