Кстати, ... И кто хочет ликви лить, то на нем двигло тише работает, чем на Джи-Эмовском
:chitau:/> Интересно и чем же вы измеряли шумность своего двигла при работе на разных маслах? У меня вот, например, в гараже двигатель шумно работает, а на улицу выезжаю - его почти не слышно. :clap:/>
  • Ответов 11.2 тыс
Шумность двигателя от марки масла, господа, это явно от лукавого.
а Вы все приборами меряете и линейкой? я вот по-старинке некоторые вещи на глаз (слух) определяю...
Это очень субъективная оценка.
Разницу в работе двигателя на маслах от разных производителей определить не возможно на слух.
Вот разницу заправленных разными видами топлива - можно иногда и на слух.
ну а я вот на слух определяю... мне так больше нравится... и вообще это сугубо личное дело каждого как и что определять)))
Простите великодушно, но если бы вы хотя бы сравнивали звук дв-ля на маслах с разными темп. вязкостн. показателями, то я бы не стал иронизировать. Но когда вы ведете речь о производителях :chitau:/> ... простите не удержался.
Залил только что Мобил, громче не стало. Еще особо не успел протестировать, но вроде динамика разгона вернулась
У меня меня на Антаре уже как 5 лет в Опелевском сервиса тут в Германии заливают только Mobil .При вопросе почему Mobil , они ответили что что это масло проверенно временем
Был бы я ОДом, то же постоянно держал Mobil. Репутация у этого бренда очень хорошая, клиентам марка знакома по рекламе на каждом углу. Цена выше чем у Dexos, значит можно больше наварить.
Ну а если клиенты будут спрашивать, то можно говорить что ни будь про "проверенное временем".
Целиком согласен - могу добавить " гарантированное качество , " отсуствие нареканий" , " уменьшение расхода " , " заметная шумоизоляция" , " плавность хода" , " увеличенный српок службы" и т. д. , если менять раз в тыщ 8 км. все это маркетинг .
Ну как говорится каждому свое. Я лично за Mobil буду только его заливать хоть он и стоит дороже , за то головняка меньше.
Газпромнефть-СМ» поставит для калининградского автопроизводителя - компании «Автотор» трансмиссионное масло G-Truсk Z 75W-80 для первой заливки на конвейер Hyundai и моторное масло G-Energy FE DX1 5W-30 – для конвейера конвейер General Motors. Соответствующий договор подписан по результатам проведенного тендера.
Соответственно
G-Energy Service Line GMO 5W-30
и
есть в официальном списке вот тут:
http://www.gmdexos.com/
так что Газпромнефть и Лукойл имеют официальное одобрение GM.
Изменено пользователем VVA
Газпромнефть получила официальное одобрение только что + теперь официально известно что залито в моторы бензиновых Антар из Калининграда.
Да и почему не порадоваться за отечественного производителя? Тем более, что имею к нему отношение.
Я думал, мы тут про машины и масло. А оказывается, мы радуемся за производителей, которые очередной допуск получили.
Одним нужен полигон и рынок сбыта , а другим оптимизация расходов + откат за допуск (все довольны - кроме потребителя)
А то что бултыхается в моторах новых Антар, это не масло? А может Антара не машина?
Или все-таки это нормальное масло в нормальной машине?
И не нужно бредить про откат за допуск, там совсем другая кухня.
И как правильно заметили выше, масло уже давно доступно на рынке, но было только соответствие требованиям ДжиЭм, сейчас же есть официальный допуск.
В моем втором опеле G-energy уже два года как, нареканий нет. Теперь оно появится и в Антаре.
Чтобы иметь допуск GM, нужно взять стандартную гидрокрекинговую основу и ввести в неё пакет присадок, приобретаемый у указанного GM производителя (есть на сайте gmdexos). Всё. Вы получаете стандартное масло, ничем не отличающееся от других стандартных масел имеющих тот же допуск. Но этот допуск не имеет никакого отношения к тем свойствам масла, которые вас могли бы заинтересовать. И сам двигатель к этому не имеет никакого отношения, потому что в большинстве случаев он старше этого допуска.
В данном случаи особенность масла с допуском Dexos2 заключается в низкой вязкости, что ведет к незначительному снижению расхода топлива (экология). Обратная сторона этого - тонкая масленая пленка.
Второе - долгий срок службы при условном режиме эксплуатации (опять экология). Обратная сторона - минимальное количество противоизносных и моющих присадок.
Третье - а результате минимального количества присадок масло получается малозольным, поэтому когда двигатель, благодаря вышеперечисленному, будет загибаться и жрать масло (в объеме до 600 г на 1000 км), ваш сажевый фильтр будет не так быстро засоряться (опять экология).
И для иллюстрации это 100% Dexos2 после 45ккм реальной, но не самой жесткой эксплуатации, с заменой каждые 7500.
Какая кухня и где я прекрасно осведомлен , потому что схемы везьде работают одинаково . Если по данному случаю есть свои особенности - ради Бога.Ненадо так горячиться и хорохориться , вас никто ни в чем не обвиняет , спокойней . Обсуждаем без пены у рта и уж тем более не переходя на личности .
Тогда уж задам вопрос столь знающему соклубнику: знаете ли вы в чем разница между золой и сажей, с точки зрения функционирования фильтра DPF?
Про некий выброс тяжелых металлов при прожиге я от Вас слышал, так вот - это совсем не так.
Камраду Сергиусу: никакой пены нет, просто в вопросе получения допуска нет отката. Есть цена вопроса, несомненно, но откат там отсутствует, цена немалая, конечно, но потому и список масел с допуском не очень длинный.
Согласен , все хотят заработать , но не у всех хватает силенок на такой фокус - а чем больше будет партнеров тем... , в конечном случае выиграет потребитель , то есть мы. Кстати мне предложили купить вот такое :
http://ravta.ru/upload/resizer2/2__upload_iblock_78d_78db2419a5bf53ba1a59908e0a61ff80.jpg
Цена вопроса 1200 - машинке вроде подходит , но что думают опытные ?
