Сегодня делал ТО-5 и поинтересовался по поводу загорания лампы раньше срока, общался с менеджером по гарантии и диагностом. Ответ такой - GM зачем-то активировал в ПО автомобиля европейскую функцию, как они называют "Жизнь масла", т.е. машина сама просчитывает когда надо пройти ТО в зависимости от эксплуатации. Пример этого - даже если не ездить, то машина будет прибавлять 30км/день. Т.е. это примерно то о чём мы тут и трём.
Это что бы к 15-и тысячам не приезжали с гудроном в картере.
  • Ответов 11.2 тыс
Lukoil Genesis Premium 5W-30/40 - это Dexos2
Посмотрите по моей ссылке
Я имел в виду тот Генезис, который будут поставлять на первую заливку, что вы выложили на предыдущей странице.
На Астре проезжал по 15000км до ТО и никакого гудрона даже на 84000км. На Антаре так не получалось, иначе я бы не делал ТО-5 на 57000км.
Сорри за вторжение,а скажите пожалуйста, Европа в последне графе означает,регион в котором рекомендуется использовать это масло?
Liqui Moly Top Tec 4600 Liqui-Moly dexos2 5W-30 Europe
Наверное физический смысл имеет больше не география, а режим эксплуатации.
Там где по четыре часа в пробках со средней скоростью 20 км/ч - это явно не Европа.
Гы-гы!Это я и имел в виду :D/>
GM Genuine Motor Oil dexos2 General Motors Europe dexos2 5W-30 Europe
Я имел ввиду только, что ваше утверждение
Genesis не Dexos2
ложно.
Это понятно. Про это в инструкции довольно четко написано.
Меня интересовал вопрос о жесткой привязке замены масла к ТО.
Если у меня загорелась лампа на 12-й тысяче, я по инструкции должен заменить масло. Допустим, заменил. Допустим, даже у ОДа. Всё в соответствии с инструкцией, которая есть у меня на руках.
На 15-й тысяче приеду к ним (или другому ОДу) на ТО. У них будет основание настаивать на замене масла?
Вот этот вопрос я просил вас задать.
Например, московский РусьАвто рассматривает ТО как некий комплекс услуг исключить прописанную у них операцию приемщик физически не может. Только материалы может поменять. Если я прошу их исключить операцию, они могут только набрать все процедуры по отдельности, при этом возрастает цена. Это исключительно их проблемы, которые меня касаться не должны, или предписание ГМ?
ложно.
Я несколько не понял, к чему вы передёргиваете? У ЛУКОЙЛа есть Генезис с омологацией Dexos2, но поставлять на первую заливку будут не его, а тот, у которого омологация Dexos1. Или вы информацию, ссылки на которую выкладываете, не читаете.
Какая может быть жёсткая привязка? И как они могут узнать, что вас лампа загорелась на 6000км, а не на 14500км, например? Что-то у БМВ я так понял это никого не парит, меняют масло и не жужжат.
На сколько мне известно, то нет. Даже скорее всего они этого делать и не будут. Зачем им это?
Вывод напрашивается сам собой - действуем как написано в мануале(сохраняя трезвый разум) - меняем масло в зависимости от особенностей эксплуатации.
Да, так и есть. Я сделал ТО т.к. пробег был чуть более 9000км, меня это устраивало. А так после сброса значка, я проехал 2000км.
Дело в том, что какое бы масло нам не лили, мы всегда будем чем нибудь не довольны. Не думаю что производитель пред намерено выберет плохое масло лишь бы подешевле, он же понимает что в итоге будут хаить сам автомобиль. А хаить мы и без масла найдем причины. Найдите что то лучшее и лейте, только то что оно лучшее - вы определите по "авторитетному мнению" соседа по стоянке или гаражу, но лишь бы не по мнению производителя сего авто. Тем более очень часто бывает то "что для одного лекарство - для другого смерть". :D/>
Спору нет может оно и не плохое, а вот сделали ли мастера те работы и с тем маслом которое заявили. У моей жены маленький магазинчик по автомаслам и расходникам, так вот ей иногда приносят ремонтники масло пытаються продать за пол цены.
А кто нибудь замечал что когда масло уже пора менять, но лампочка еще не загоралась, чтоб динамика авто хуже становилась? Мне вот последняя поездка дальняя показалась что я еду не на 3,2 л, а на 2 литрах, т.к. при скорости 100 идя на обгон машина до 5000-5500 раскручивает двигатель, и медленно до 130 набирает, предыдущая поездака отличалась мгновенным ускорением до 150 в таких условиях. В машине 3 пассажира и почти не нагружена была
Я вот голву ломаю, это из-за масла просящегося к замене или это мне мозги прошил ОД новой прошивкой...
Масло не может так критически повлиять на динамику.
Скорее всего косяк прошивки.
Просто в мануале еще написано, про лампочку что когдла масло пора менять, мол может мощность понизится...Вот я и интересуюсь. Но во время пездки она не загоралась, а загорелась когда до дома доехал у гаража.
Я даже на бензин менее качественый грешу, в регионе где был, там бензин 95 евро 3, в МСК евро 5 и вроде порезвее на нем ехал когда уезжал из города. Все эти нюансы в едино слились, и бензин и прошивка ОД, и лампочка по замене масла...
Читая последние и не только посты в этой теме, приходишь к выводу, что рядовое событие, связанное с заменой масла, вызывает не совсем адекватную реакцию у владельцев авто.
Все синтетические масла обладают приблизительно схожими свойствами, если и отличаются по отдельным параметрам, то не значительно. При условии, что содержимое канистры (бочки) соответствует заявленному на этикетке и может быть использовано для соответствующего типа двигателя, то можно лить и не париться.
Интервал замены решает каждый сам, если не превышает заявленный заводом изготовителем авто.
Если же сохранить пепелац для внуков, может тогда поднять вопрос о сезонной замене масла? Продвинутые автолюбители меня в этом дополнят, с научным обоснованием пользы сего действия.
отсюда вывод-не фиг шиться у ОДов )))
Да в том то и дело, я им сказал, чтоб мозг не трогали, в заказе-наряде приемщик написал, а потом на выходе, привет мозг перешили в подарок...
Меня прсто эта лампочка сигнализирующая о необходимости замены масла, с припиской о возможном понижении мощности, вызывает вопросы - это что такое она делает, что может понижать мощность движка? Это что типа, режим сохранения от неприятностей? А если по истечении 1000 км не поменяешь масло, она вообще не поедет? :D/>
Наверное некоторым просто приятно так думать. Но, к сожалению, жизнь это не подтверждает.
И синтетические масла на поверку оказываются все очень разными, и предписанного интервала замены масла строго говоря не существует, да и далеко не все двигатели доживают до конца гарантии, не говоря уже до внуков.
Исходя из не слишком богатого жизненного опыта, знаю единичные случаи смерти двигателей в период гарантийного срока.
Вердикт: смерть от "не того" масла ещё реже.
Если залит не "левак", то трудно запороть движок за 15 т км, хотя можно, если захотеть, но причиной смерти вряд ли станет изменившее свои свойства масло.
У нас только на этой странице имеется как минимум один владелец автомобиля, у которого двигатель просится в капиталку в период гарантийного срока. И вероятность причины в неподходящем масле там крайне высока. Не Антара, слава богу.
Затем, в понятие "неисправный" все вкладывают разный смысл. Я, например, считаю, что двигатель был неисправен еще до того как из трубы начал валить черный дым, а двигатель начал сжирать по поллитра масла каждую тысячу км.
Согласен на все 100%.
Не заметить критические изменения в работе двигателя трудно.
Для меня остался недотертым один вопрос, связанный с заменой масла по лампе с исключением этой процедуры из обязательного ТО. Точнее даже, точка зрения ОДа на этот счет.
Причем, интересует не для себя. Потому как для себя я этот вопрос давно закрыл.
