w_major Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа Не нашел ничего похожего, поэтому задам вопрос: Перестал включаться фонарь заднего хода, лампа целая, на разъеме, который под панелью в багажнике (к нему стыкуется коса от блока фонарей) не приходит 12В, цепь самого контакта внутрь авто конролька показывает целой (горит зелёный - низкий уровень напряжения, не звонит на корпус). На панели приборов R загорается, назад едет, задние парктроники работают, ОБД сканер ошибок не находит. Что может быть? Или сразу искать BCM? Если есть схема самого BCM, буду премного благодарен - с паяльником дружу. ПС: может быть существенно, не знаю: до этого, при включённом зажигании (на паркинге или нейтрали, возможно, и при движении вперёд) фонарь заднего хода промаргивал иногда.
bolex Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа Для начала надо убедиться даёт ли ВСМ 12В на лампу заднего хода, разумеется при включении задней передачи. Надо просто сесть вольтметром (контролькой) на пин2 разъёма ХС3 ВСМа. Как добраться описано тут. Если 12 В есть, то "виноват" провод от этого пина до лампы (отгнил, оборвался и др.), если и там (пин 2 ХС3) 12 В нет, смотреть/искать сигнал с коробки.
w_major Опубликовано 24 августа Автор Жалоба Опубликовано 24 августа 14 часов назад, bolex сказал: Для начала надо убедиться даёт ли ВСМ 12В на лампу заднего хода, разумеется при включении задней передачи. Надо просто сесть вольтметром (контролькой) на пин2 разъёма ХС3 ВСМа. Как добраться описано тут. Если 12 В есть, то "виноват" провод от этого пина до лампы (отгнил, оборвался и др.), если и там (пин 2 ХС3) 12 В нет, смотреть/искать сигнал с коробки. Спасибо. По идее, я фишку в ХС3 и провод до неё проверил - контролька обрыв не показала. Вопрос - как в ВСМ приходит сигнал ЗХ (не нашёл инфу), проводом или по КАНу с блока управления АКПП, соответственно, как он в нём преобразуется. Если по КАНу - то менять/ремонтировать ВСМ, если проводом, то возможны варианты.
bolex Опубликовано 24 августа Жалоба Опубликовано 24 августа 2 часа назад, w_major сказал: проводом или по КАНу с блока управления АКПП Увы, не знаю. Надо TIS покурить, но пока некогда.
EvgenySh Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября По схеме сигнал приходит от блока управления АКПП по CAN
w_major Опубликовано 17 сентября Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября В 15.09.2026 в 12:12, EvgenySh сказал: По схеме сигнал приходит от блока управления АКПП по CAN Спасибо. Значит буду снимать ВСМ и смотреть, что с ним.
