Даниелла Posted June 20 Report Posted June 20 Машина начинает тормозить, как будто клинят суппорта( они в норме), при чем колеса нагреваются по-разному но все 4. Загаралась ошибка ESP, сказали, что из-за абс, ее отключили, но проблема продолжается, но уже не загораются ошибки, даже при включении абс.
БелСер Posted June 21 Report Posted June 21 Если не разу не меняли шланги - поменяйте. Суппорта начинают клинить из за "Тромба" - внутри шланга отрыв резины Не знаю как у Вас, но у меня была похожая ситуация... В конечном итоге просто поменял шланги на новые и стало норм
Domosed39 Posted June 29 Report Posted June 29 Обычно не шланги виноваты, а крепежные металлические скобы, которые эти шланги удерживают. Они ржавеют, и слой ржавчины начинает сдавливать тормозные шланги, мешая оттоку тормозной жидкости. Их нужно проверить, ослабить, почистить или заменить. 1
Register a new accountSign in
