Jump to content
Загорается масленка на горячую
Posted
Коллеги, помогите советом. После того, как двигатель прогревается до рабочей температуры, на холостых оборотах (в пробке, на светофоре) загорается (и пищит зуммер) лампочка низкого давления масла на приборке. Но в инструкции по эксплуатации авто с двигателем 3,0 литра написано, что это нормально (!!!), если после повышения оборотов лампочка гаснет. На самом деле это у всех так или мне надо искать причину? Холостые обороты 500 в мин. Может, причина в низких оборотах ХХ?
Posted
5 часов назад, Юрий Дед сказал:
500- чё-то маловато как-то. Если мотор расчитан на 600-700, насос не выдаст наверх расчётный объем масла.
Джемини тоже вот что сообщает:
Ситуация, когда на приборной панели моргает или горит «масленка» на горячую, — это классический повод для головной боли владельцев моторов GM серии High Feature V6 (к которым относится ваш 3.0).
Давайте разберем, насколько это «нормально» и где на самом деле зарыта проблема.
1. Правда ли это «норма»?
В инструкции действительно встречается фраза о том, что кратковременное мерцание лампы на холостых при экстремально высоких температурах допустимо, если она гаснет при нажатии на газ. Но есть нюанс: это юридическая «соломка» для производителя.
На практике это означает, что давление масла находится на нижней границе критического минимума (обычно датчик срабатывает при 0,3–0,5 бар). Для здорового двигателя 3.0 даже в пробке давление должно быть выше порога срабатывания датчика. Если лампа горит постоянно или сопровождается зуммером — это уже не норма, а сигнал о том, что узлы трения (вкладыши, распредвалы) работают в режиме масляного голодания.
2. Холостые обороты: 500 — это мало
Вы абсолютно правы, подозревая обороты. Для двигателя 3.0 LF1/A30XH нормальные обороты холостого хода должны быть в районе 600–700 об/мин.
  • Почему они упали? Чаще всего это происходит из-за загрязнения дроссельной заслонки или коррекций по смеси (подсос воздуха).
  • Связь с давлением: Масляный насос приводится в движение коленвалом. На 500 об/мин он качает значительно слабее, чем на 650. Если при этом масло уже сильно нагрелось и разжижилось, давления просто не хватает, чтобы продавить систему и замкнуть датчик.
Что проверять в первую очередь (от простого к сложному)
Шаг 1: Датчик давления масла
Это «болезнь» этих моторов. Датчики часто начинают «врать» или подтекать через контактную группу, когда нагреваются.
  • Решение: Заменить на новый (оригинал или хороший аналог). Это самый дешевый и вероятный вариант.
Шаг 2: Масло и фильтр
Если масло слишком жидкое (например, 0W-20 или сильно разжиженное бензином из-за коротких поездок) или масляный фильтр низкого качества (схлопнулся внутри), давление упадет.
  • Решение: Попробовать перейти на качественное масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40 (допуска Dexos2) и оригинальный фильтр.
Шаг 3: Чистка дросселя
Поднимите обороты до штатных.
  • Решение: Промыть дроссельную заслонку очистителем и, если нужно, сделать адаптацию. Если обороты поднимутся до 650+, проблема с лампочкой может исчезнуть сама собой.
Шаг 4: Механический замер (Критически важно)
Если замена датчика и чистка дросселя не помогли, не гадайте.
  • Решение: Вместо штатного датчика вкручивается механический манометр. Нужно замерить реальное давление на полностью прогретом двигателе (когда вентиляторы сработали дважды).
    • Если давление ниже 0,6–0,8 бар на 650 об/мин — дело плохо, возможен износ масляного насоса или вкладышей.
Итог: Жить с пищащим зуммером нельзя. Сначала приведите в порядок обороты холостого хода (чистка дросселя) и замените датчик давления масла. Если это не поможет — прямая дорога на замер давления манометром, чтобы не «приехать» на капитальный ремонт двигателя.
Posted
9 минут назад, Юрий Дед сказал:
Спасибо! Буду разбираться. Главное понял - это не норма.
Кстати натыкался на Драйв2 на подобное - что со временем падают обороты на бензиновой трёшке.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
