Кренится кузов
Кто-то может, знает, к чему готовиться при такой неисправности?
Расстояние от земли до задней правой  арки сантиметра на полтора -два больше, чем слева. Впереди тоже есть разница, но миллиметры - видимо, как следствие.
На вид сзади всё целое, рычаги, втулки, пружины.
Может ли настолько устать пружина или амортизатор к 84000 км?
Так износ не только по пробегу, но и по сроку. Обычно амортизаторы и пружины надо смотреть.
52 минуты назад, S@chok сказал:
Пожалуй, да. Неизвестно, сколько и как она стояла у перепродавана.
Я так понимаю, нет простого способа определить, пружина или амморт?
2 часа назад, antarez сказал:
Способ есть, но не простой, надо ехать в сервис где есть вибростенд, после процедуры вам точно скажут что и как.
По идее да, на подъемнике сподручнее. А так как у вас амортизаторы с поддержкой, то не факт, что стенд покажет. Просто старение самой детали.
Если аморт обычный без подкачки, не понимаю при чём тут может быть он. Аморт - амортизирует, а не держит высоту.
Пружину и обвязку смотреть куда они упираются. Подвеску вокруг - рычаги и сайлентблоки. Замерять на ровном полу.
  • Нравится 1
Как раз при поддержке аморт прилично делает поддержку клиренса. В отличии от обычного газового.
Не знаю что с ценами в Болгарии, но в Воронеже диагностика подвески на подъемнике 500 - 1000 руб. Много чего интересного видно становится. И списочек дефектовки появляется. Раз в 6 дешевле чем бак бензина заправить.
Навскидку инет даёт цены в 80-100 евро. Есть и больше, и меньше. И это, кстати, цена полного бака антары с хорошей солярой типа Шелл V-power (96 евро).
Дело в другом - я перекатил Антару на другое место той же площадки, промерил высоты и увидел, что разницы не стало!  Судя по всему, площадка залита криво. Сволочи. Я знаю, кто заливал и ровнял.
