Zauberer Опубликовано 12 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2025 Доброго времени суток. Может сможет кто дать совет. При запуске появляется треск и двигатель глохнет, при повторном запуске всё нормально. Проявляется примерно на каждый 5-ый запуск. вот видео IMG_1669.MOV
ХалиГали Опубликовано 12 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2025 у меня был перескок по цепям грм, похоже по вашему описанию
Zauberer Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2025 21 час назад, ХалиГали сказал: у меня был перескок по цепям грм, похоже по вашему описанию Тогда бы при работе мотора были бы посторонние звуки, таких не наблюдается.
S@chok Опубликовано 14 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2025 Причем тут звуки, если фазы расползлись?
ХалиГали Опубликовано 14 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2025 12 часов назад, Zauberer сказал: Тогда бы при работе мотора были бы посторонние звуки, таких не наблюдается. машинка то едет вообще? чеков нет, да? говорите глохнет с 1 раза. а может вообще не схватывает с протреском стартер с 1 раза? и только потом, вторым разом.... В общем как-то поподробнее бы
ХалиГали Опубликовано 14 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2025 А кстати! У Вас ГБО установлено? Тоже может быть причиной повторного запуска.
Zauberer Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2025 (изменено) 12 часов назад, ХалиГали сказал: машинка то едет вообще? чеков нет, да? говорите глохнет с 1 раза. а может вообще не схватывает с протреском стартер с 1 раза? и только потом, вторым разом.... В общем как-то поподробнее бы По динамике ухудшения нет. Есть ошибка P0430, был удален катализатор, но прошивку я не делал. Двигатель запускается и глохнет через пару секунд. Прикрепил видео к первому посту. Есть мнение что дело может быть в натяжителе. Во время стоянки он ослабевает. Что скажете? Изменено 14 августа, 2025 пользователем Zauberer
Zauberer Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2025 (изменено) 8 часов назад, ХалиГали сказал: А кстати! У Вас ГБО установлено? Тоже может быть причиной повторного запуска. ГБО нет. Изменено 14 августа, 2025 пользователем Zauberer
ХалиГали Опубликовано 14 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2025 54 минуты назад, Zauberer сказал: По динамике ухудшения нет. Есть ошибка P0430, был удален катализатор, но прошивку я не делал. Двигатель запускается и глохнет через пару секунд. Прикрепил видео к первому посту. Есть мнение что дело может быть в натяжителе. Во время стоянки он ослабевает. Что скажете? Натяжитель можно проверить на запуске. Выжимаете педаль газа до полика в моменте запуска, и крутите секунд 5, если акб и стартер позволяют. Пока прокручиваете, масло подпирает натяжитель по идее. Отпускаете педаль газа, машинка заводится. Но при сильно прослабленном натяжителе, в этом режиме можно реально получить перескок цепочки. Какой натяжитель не сказали? их там три. Давно кат удалили? А что не прошили? Просмотрел запись. треска не услышал. Ну в общем Нижний город большой. Кто-то подлечит.
