Продолжение набора скорости при отпускании педали газа
Ситуация следующая. Ехал за Микрой, ведомой, ну очень аккуратной, девушкой. В какой-то момент она остановилась там, где совсем не следовало, и это стало последней каплей. Благо на соседней полосе никого не было, стал ее обгонять. Объезд был легкий, машина быстро набрала скорость. Но впереди, метров через 200, поворот под 90 направо, поэтому отпустил педаль газа, чтобы сбросить скорость, тем более, что дорога шла чуть в гору. Но обороты и скорость продолжали нарастать! Понял, что остается только одно - жать на тормоз. По педали не бил, просто чуть сильнее чем обычно надавил. Сработало не сразу, примерно через секунду - полторы. В районе педального узла раздался удар и машина начала тормозить. Ощущения, мягко говоря, еще те... Благо жена не поняла в чем дело, только спросила, услышав удар: "Что это было?" Так вот, у меня вопрос к одноклубникам почти тот же: что это могло быть?
была проблема узкого характера с педалью газа для дизелей, вроде лечилось заменой по отзывной....
5 часов назад, avalan сказал:
А потом что? Нормально поехал?
Ничего толкового в голову не приходит, кроме как мотор в разнос пошёл из-за пропуска масла в турбине, но так одномоментно не бывает...
Да, поехал, но педалировал нежно, без резких ускорений. Эмоций хватило 🙂
И кстати, движок работал весьма тихо, без каких-либо отклонений, в том числе с расходом дизеля
Привет Сосед.
Что то прям страшно становится... Педаль газа не могла под коврик заскочить?
Либо как выше написал AlexPit.
я не большой любитель дизелей поэтому за новостями по ним не слежу, можно наверное на каптиваклубе почитать, но там я так понял с электронной частью проблемы были... возможно это ваш вариант
Приветствую взаимно, БелСер! Честно не догадался сразу посмотреть. Врядли, но все может быть, хотя коврик на клипсе. Да и потом, думаю вернулась бы педаль на место тихо, но почему удар под педальным узлом? Это смущает больше всего...
а что там может ударить? смотрел машину снизу после этого?
обычно при таких нежданчиках первое что делают - укакиваются от неожиденности, а второе - останавливаются и смотрят не торчит ли чего лишнего или не течет.
  • Хаха 1
Так вот и не понятно, что был за удар. По звуку словно сильно АКПП пнула. И да, течи не было... Во всяком случае сразу. Сейчас постоит недельку в гараже там потом на полу посмотрю не натекло ли чего
Нашел описание аналогичной ситуации на форуме Капы еще в 2014 году (https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=39213&p=123575&hilit=залипание+педали+газа#p123575) предпоследнее сообщение в теме, но ответа никто так и не дал...
Как вариант какой то клапанок на гидроплите подвис 🤔. Масло давно меняли, может стоит заменить, хотя бы частично?
