avalan Опубликовано 8 апреля Жалоба Опубликовано 8 апреля Ситуация следующая. Ехал за Микрой, ведомой, ну очень аккуратной, девушкой. В какой-то момент она остановилась там, где совсем не следовало, и это стало последней каплей. Благо на соседней полосе никого не было, стал ее обгонять. Объезд был легкий, машина быстро набрала скорость. Но впереди, метров через 200, поворот под 90 направо, поэтому отпустил педаль газа, чтобы сбросить скорость, тем более, что дорога шла чуть в гору. Но обороты и скорость продолжали нарастать! Понял, что остается только одно - жать на тормоз. По педали не бил, просто чуть сильнее чем обычно надавил. Сработало не сразу, примерно через секунду - полторы. В районе педального узла раздался удар и машина начала тормозить. Ощущения, мягко говоря, еще те... Благо жена не поняла в чем дело, только спросила, услышав удар: "Что это было?" Так вот, у меня вопрос к одноклубникам почти тот же: что это могло быть?
AlexPit Опубликовано 8 апреля Жалоба Опубликовано 8 апреля была проблема узкого характера с педалью газа для дизелей, вроде лечилось заменой по отзывной....
bolex Опубликовано 8 апреля Жалоба Опубликовано 8 апреля 5 часов назад, avalan сказал: В районе педального узла раздался удар и машина начала тормозить. А потом что? Нормально поехал? Ничего толкового в голову не приходит, кроме как мотор в разнос пошёл из-за пропуска масла в турбине, но так одномоментно не бывает...
avalan Опубликовано 8 апреля Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля Да, поехал, но педалировал нежно, без резких ускорений. Эмоций хватило 🙂
avalan Опубликовано 8 апреля Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля И кстати, движок работал весьма тихо, без каких-либо отклонений, в том числе с расходом дизеля
БелСер Опубликовано 8 апреля Жалоба Опубликовано 8 апреля Привет Сосед. Что то прям страшно становится... Педаль газа не могла под коврик заскочить? Либо как выше написал AlexPit.
AlexPit Опубликовано 9 апреля Жалоба Опубликовано 9 апреля я не большой любитель дизелей поэтому за новостями по ним не слежу, можно наверное на каптиваклубе почитать, но там я так понял с электронной частью проблемы были... возможно это ваш вариант
avalan Опубликовано 9 апреля Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля Приветствую взаимно, БелСер! Честно не догадался сразу посмотреть. Врядли, но все может быть, хотя коврик на клипсе. Да и потом, думаю вернулась бы педаль на место тихо, но почему удар под педальным узлом? Это смущает больше всего...
zloi_kot Опубликовано 9 апреля Жалоба Опубликовано 9 апреля а что там может ударить? смотрел машину снизу после этого? обычно при таких нежданчиках первое что делают - укакиваются от неожиденности, а второе - останавливаются и смотрят не торчит ли чего лишнего или не течет. 1
avalan Опубликовано 9 апреля Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля Так вот и не понятно, что был за удар. По звуку словно сильно АКПП пнула. И да, течи не было... Во всяком случае сразу. Сейчас постоит недельку в гараже там потом на полу посмотрю не натекло ли чего
avalan Опубликовано 9 апреля Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля Нашел описание аналогичной ситуации на форуме Капы еще в 2014 году (https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=39213&p=123575&hilit=залипание+педали+газа#p123575) предпоследнее сообщение в теме, но ответа никто так и не дал...
Иванович Опубликовано 9 апреля Жалоба Опубликовано 9 апреля Как вариант какой то клапанок на гидроплите подвис 🤔. Масло давно меняли, может стоит заменить, хотя бы частично?
avalan Опубликовано 10 апреля Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля В коробке полная замена была тысяч 15 назад
