Jump to content
Доброго времени суток всем! Помогите разобраться! может кто сталкивался? на холостых оборотах загорается лампа аккумулятора. напряжение не поднимается выше 13.5, газнешь лампа тухнет но напруга не поднимается скачет от  12.8 до 13.5 не зависимо от оборотов, ELM выявил ошибку P0626
Link to comment
  • 1 month later...
Если я не ошибаюсь то регулятор находится в самом генераторе, который в следствии этой ошибки был заменён, но ошибка не ушла, даже после стирания вновь появилась
Link to comment
ищите в косе минус, где то его явно не хватает, попробуйте поочередно с двигателя на кузов, с кузова на контрольные точки минуса....
Link to comment
macropolus
Проблему решил? Если да, то что было? Любопытно просто, у меня напруга падала до 11,6 В и лампа не загоралась. А то, что напруга скачет от  12.8 до 13.5, то это для машин GM нормально.
Link to comment
В 19.10.2023 в 14:47, bolex сказал:
macropolus
Может это и нормально но не до 13,5 а хотя бы до 14,5
Link to comment
Подскажите! Может кто в курсе на какие контакты в колодке ЭСУД идут два провода от генератора, мотор дизель 2.2 4014г.
Link to comment
Там не стал искать , подавал с аккумулятора на оранжевый в колодке над раздаткой , не помогло , напряжение выдавал 13,2 . Самое прикольное что при отключении разъёме генератор самовозбуждался секунд через десять работы и выдавал те же 13,2.
На отключение датчика тока генератор не реагирует , вернее не меняется напряжение и алгормтм его работы .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
