Valis24ru Posted July 17 Report Share Posted July 17 Заменил аккумулятор. Доехал до магазина, вентилятор исправно крутил. Заменил аккумулятор. Вентилятор - не работает, а равно и ни одна кнопка/переключатель на климатической панели. Где порыться в этом паразите? С первого раза обнаружить предохранитель или реле вентилятора не удалось. Вентилятор печки совсем новый. С чего начать, уважаемые знатоки? Link to comment
AlexPit Posted July 18 Report Share Posted July 18 добрый день, скинуть клемму мин на 5-10... далее проеды.. далее термопредохранитель на моторчике.... Link to comment
Valis24ru Posted July 18 Author Report Share Posted July 18 Тема закрыта. Вскрыты были Антаре кишки с предохранителями и релюхами, потанцевал с тестером - все заработало. При этом ни один компонент не заменил. Авто не перестает удивлять Link to comment
AlexPit Posted July 18 Report Share Posted July 18 я с периодичностью раз в год чишу контакты на предохранителях охранки, те что в салоне, сейчас предположительно отваливается земля на первой лямде (нашел виде каптивы с похожей проблемой) земля уходит в блок бортового компа, про отдельный провод питания + на насос уже писал... у антары все болезни контактов GM таких как додж, шевроле и пр..... Link to comment
Andrey NSK Posted July 22 Report Share Posted July 22 У меня складывается впечатление, что напор воздуха мал. Даже на 4 скорости очень слабый. Посторонних звуков нет. Менять что ли его? Link to comment
AlexPit Posted July 24 Report Share Posted July 24 может дует не туда(заслонка)? или фильтр?.... Link to comment
Register a new accountSign in
