Igori Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад Машина 2013г, у меня она 6 лет антифриз меняю 1раз в 2года. Проржавела в нижней части где осадок ну и движение жидкости там не происходило получается
ozeh Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, bolex сказал: Ага, и хорошенько промыть опасно, может потечь где угодно... Тут главное Р рабочее не превышать, хороший бюджетный антифриз развести не 1/1, а пожиже, чтобы на 3 цикла с полной заменой хватило и чутка ПАВ, можно Нику. Каждую поездку осмотр бочка с пристрастием, 1 цикл один день, второй пять и третий десять, а там по результату. Главное без химозы, должно получиться.
Иванович Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 2 часа назад, bolex сказал: Ага, и хорошенько промыть опасно, может потечь где угодно... Видел в сети ставили фильтр на короткое время в систему на обратку на расширительный бачек. Желательно металлическую колбу короткую, чтобы не хлопнула система и высокий фильтр пропиленовый на половину резать. После третьей замены антифриз на глазах розовел значительно. Понятно что геморно, но другого пути для очистки системы не вижу. Фильтр ставить на очень короткие поездки и менять вставку. Не устроил цвет антифриза, пару литров прикупил пару пропиленовых фильтров снова запустил фильтрацию. По мере потерипри замене доливать.
zeratul896 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, Иванович сказал: Видел в сети ставили фильтр на короткое время в систему на обратку на расширительный бачек. ь. Ссылку можно?
Иванович Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 2 минуты назад, zeratul896 сказал: Ссылку можно? Сейчас посмотрю если WiFi не отвалится.
Иванович Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад WiFi отваливается. Смотрел достаточно давно. Но ставят короткую колбу стальную или из для горячей воды пластик(с осторожностью), если не лень и места хватает тройники и краны и пару тройку фильтров пропиленовых. Фильтр режут пополам и ездят с осторожностью меняют вставку. Кто то ставить проходные фильтры на бензин. Увижу тот самый вариант скину.
Иванович Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Вот годный ролик https://yandex.ru/video/touch/preview/3471023245962976910
