sa1959 Posted November 24, 2022 Report Posted November 24, 2022 Перестал работать климат контроль в режиме авто!! Помогите разобраться на форуме не нашел подсказки.. после похолодания в режиме авто тишина при повороте ручки скорости враво до упора дует воздух..тоже при обдуве стекла.
Andrey NSK Posted November 24, 2022 Report Posted November 24, 2022 В ручном режиме только на 4 скорости дует?
Tofsla Posted November 25, 2022 Report Posted November 25, 2022 Идея правилдьная. Но парень фееричен - вместо того чтобы 2 раза ткнуть паяльником соорудить такую фигню? Шедеврально :)
AlexPit Posted November 25, 2022 Report Posted November 25, 2022 главное описал проблему и нашел решение, а как... это не важно, все в ваших руках, сделайте так, как считаете нужным...
Aliens Posted November 25, 2022 Report Posted November 25, 2022 У меня такая же фигня с печкой, заменил эту приблуду в сборе - не помогло
sa1959 Posted November 25, 2022 Author Report Posted November 25, 2022 В ручном режиме только на 4 скорости дует? да все правильно и при повороте температурного регулятора влево включает кондиционер , также работает обдув стекла при нажатии на кнопку.У меня такая же фигня с печкой, заменил эту приблуду в сборе - не помогло а что предприняли дальше?
Andrey NSK Posted November 25, 2022 Report Posted November 25, 2022 Поищи на драйве. Я оттуда взял номиналы элементов. Заехал в радиомагазин-купил. Потом снял этот блок сопротивлений и отнес ребятам, которые телефоны ремонтируют. Мне за сто рублей припаяли.
sa1959 Posted November 25, 2022 Author Report Posted November 25, 2022 Идея правилдьная. Но парень фееричен - вместо того чтобы 2 раза ткнуть паяльником соорудить такую фигню? Шедеврально :)вы пробовали?
sa1959 Posted November 25, 2022 Author Report Posted November 25, 2022 Поищи на драйве. Я оттуда взял номиналы элементов. Заехал в радиомагазин-купил. Потом снял этот блок сопротивлений и отнес ребятам, которые телефоны ремонтируют. Мне за сто рублей припаяли. заказал на алиэкспресс там стоит от 850 до 950 рублей через 3 недели отпишусь если все окей!
sa1959 Posted November 25, 2022 Author Report Posted November 25, 2022 (edited) Поищи на драйве. Я оттуда взял номиналы элементов. Заехал в радиомагазин-купил. Потом снял этот блок сопротивлений и отнес ребятам, которые телефоны ремонтируют. Мне за сто рублей припаяли.возникли вопросы сейчас посмотел под бардачком и вроде заказал резистор который рамещается у панели моторного отсека как сейчас рассмотрел а который слева это?. И как фото разместить тут немного непонимаю -чтобы правильно сформулировать вопрос? Edited November 25, 2022 by sa1959
Tofsla Posted November 28, 2022 Report Posted November 28, 2022 Идея правилдьная. Но парень фееричен - вместо того чтобы 2 раза ткнуть паяльником соорудить такую фигню? Шедеврально :)вы пробовали? Да. Но я в прошлом инженер-электроник, у меня это не вызвало никаких проблем. Если вы были электриком - то вероятнее наоборот, я бы точно не смог такое сделать.
sa1959 Posted December 8, 2022 Author Report Posted December 8, 2022 Спасибо всем за помощь!!! Купил на алиэкспресс все работает!!)))
antarez Posted December 14, 2022 Report Posted December 14, 2022 (edited) del Edited December 14, 2022 by antarez
lopek Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 Идея правилдьная. Но парень фееричен - вместо того чтобы 2 раза ткнуть паяльником соорудить такую фигню? Шедеврально :)Не все умеют ткнуть паяльником)
Register a new accountSign in
