Картерные газы и клапан PCV
Приветствую. Двигатель z20dmh дизель дорестаил. Подскажите клапан вентиляции картерных газов, должен продуваться в одну сторону? Снял клапан, дуется (ртом) в обе стороны, а главное на работу двигателя, снятый клапан никак не влияет. Т.е. клапан полностью снят, отверстия открыты, завел двигатель, работа никак не изменилась. Может кто расскажет как устроена система картерных газов у нас на дизелях?
Разобрались в итоге с принципом работы? Тоже после покупки авто смотрел патрубки турбины и увидел запотевание по холодной части самой турбины. Снимал клапан так как обычно причина в нем, тоже дуется в обе стороны. Поставил обратно.
да он дуется в обе... просто новый когда туда- сюда тянешь воздух - слышно, как пошлепывает мембранка... валяется старый в гараже завтра там буду, если не забуду - дуну в него  :D:
Удалось попробовать дунуть в него? Я что-то так и не пойму его принцип работы..
Я прикола ради ставил доп клапан.
И с ним тоже летит масло на впуск.
Считаю, что сухо не будет никогда, если нет маслопомойки.
Но с ней проблем зимой хватает.
этот клапан имеет внутри мембрану из дерьма, она дубеет очень быстро и прекращает открываться,
А также не обеспечивает герметичность по краю (изначально при чем!, я герметизировал последний клапан, это позволило даже при дубовой мембране как то работать клапану).
проверяется просто - широкое отверстие закрыть ладонью по максимуму, а в выходном/узком создать ртом (через тряпочку конечно) вакуум/отпустил. Должны услышать щелканье мембраны.
нет щелчков- нет работы клапана, т.е. гонит постоянно картерные газы в турбину.
Проверяется также  не снимая  на месте посадки, надо только трубку длинную подсоединить к выходу и также создать вакуум и отпустить. щелчки будут слышны
я поставил самодельный сепаратор (так себе для масла ибо для парафина предназначен был изначально),  за 5000 км собралось около 100 гр, а литр улетел в турбину )))
Изменено пользователем gremih
