Евгений26 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 Тут не чат. Тут форум.Два датчика имеют два сигнальных провода от датчиков до эбу. Общий масса.Сканером смотреть сопротивление датчиков при пустом баке и при полном.При пустом 240 Ом, пои полном близко к 0 Ом.Если сканера нет - брать схему на дорейстал и искать сигнальные провода и на них мерить сопротивление.У меня был протерт провод одного из датчиков в районе под площадкой аккумулятора.Дилер поменял датчики до этого, но стрелка гуляла, как хотела...
Павлуха Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 Тут не чат. Тут форум.Два датчика имеют два сигнальных провода от датчиков до эбу. Общий масса.Сканером смотреть сопротивление датчиков при пустом баке и при полном.При пустом 240 Ом, пои полном близко к 0 Ом.Если сканера нет - брать схему на дорейстал и искать сигнальные провода и на них мерить сопротивление.У меня был протерт провод одного из датчиков в районе под площадкой аккумулятора.Дилер поменял датчики до этого, но стрелка гуляла, как хотела...Благодарю!
Павлуха Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Всем добрый вечер! сегодня сделал диагностику, есть ошибка Р0463 Высокий уровень сигнала, датчик уровня топлива в баке! кто знает какой, правый или левый? 4803659 или 4803660? стрелка гулять начинает когда бензина становится меньше половины бака, если больше топлива, показания адекватные...благодарю за ответы!
Павлуха Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 благодарю! заказал в экзисте, и уже совсем не тыща, а 2200р. :angry32: поплавок и железка
Павлуха Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Благодар бро! был туарег, менял там насосы, в антаре все примерно так же! спасибо за совет.
Павлуха Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 Сегодня заменил! Действительно контактная дорожка стёрта, в гараж заезжал с показаниями красной зоны, выехал, пол Бака! Вот так...
AntonShrek Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 ПРивет всем! Не давно заправился "до полного". Уже 2 дня езжу, а стрелка не падает. Мистика или Антара начала кушать по 5 литров:)Почитал про датчики. В моем случае нужно менять правый датчик- 4803660?
AntonShrek Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2016 ПРивет всем! Не давно заправился "до полного". Уже 2 дня езжу, а стрелка не падает. Мистика или Антара начала кушать по 5 литров :)Почитал про датчики. В моем случае нужно менять правый датчик- 4803660?лучше начать с основного , он большую колбу меряет.... первые пол бака, даже я бы сказал, большую часть........... то есть 4803659 ?
ZAVik Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) У меня месяц уровень гулял , как только солярки меньше полбака оставалось. Заказал датчик, разобрали все , вынули. Визуально - все отлично. Так как с номерочком заказа немного ошибся , оставили всё как есть . Еще полмесяца уровень погулял и....всё пришло в норму . Уже месяц так. Остался ненужным датчик уровня топлива. Обращайтесь кому нужен. датчик топлива General Motors 96 629 373 Изменено 10 апреля, 2017 пользователем ZAVik
Mixas100 Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 Добрый день всем.Может кто сталкивался с такой проблемойБыло пол бака, заправился еще половину бортовой сначала показал полный бак, а потом вернулся к исходному показателюпол бака. Думал скину клемму пройдет но нет.Может было у кого и как решили проблему?Спасибо за ответы.
Savelnik43 Опубликовано 10 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 У вас ответ кроется в вопросе)))Накрылся датчик уровня топлива. Он у нас проблемный.
Mixas100 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 У вас ответ кроется в вопросе)))Накрылся датчик уровня топлива. Он у нас проблемный.Не знаю наверно был глюк. Выкатал топливо стрелка упала на минимум.Заправился опять все нормально показывает. Хотя БК показывал расход пока стрелка стояла на месте
ZAVik Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 Датчик топлива сегодня уехал в Казань.
Mixas100 Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Может у кого было?Происходит какой-то глюк со стрелкой указателя уровня топлива. Показала резко понижения уровня топлива. хотя БК этого не заметил и показывает нормальный расход. и уровень в баке. Или стрелка датчика напрямую зависит от поплавка в бензобаке?
NERSKY Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 (изменено) просто в одном из баков перестает работать (или глючит) датчик))) Такая же ерунда иногда бывает- падает уровень топлива на половину... Потом восстанавливается) Изменено 6 июля, 2017 пользователем NERSKY
Mixas100 Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 просто в одном из баков перестает работать (или глючит) датчик))) Такая же ерунда иногда бывает- падает уровень топлива на половину... Потом восстанавливается)Вот такая же ерунда. Ладно забью до лучших времен главное БК норм показывает
NERSKY Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 проблема решается заменой обоих датчиков...
Mixas100 Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 проблема решается заменой обоих датчиков...может ошибаюсь но разве поплавок не только во второй правой камере бензобака
Терик Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 А какой чаще глючит?Ситуация: Почти полный бак, что стрелка при включении зажигания и показывает. Стоит чуток поездить- уже треть, или вообще половина. При следующем включении зажигания- опять "full" :-) , но не на долго
Терик Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Датчики бензин и соляра отличаются? какие номерочки в моем случае, не подскажете?
S@chok Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Датчик уровня топлива правый Opel/GM 48 03 660/96629374, левый Opel/GM 48 03 659/96629374. 1
Терик Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Спасибо! А они так сильно отличаются? /судя по цене Юлсан4803660 - 1 910 руб4803659 - 2 749 руб
S@chok Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Видимо отличаются креплением. Можно было бы погуглить картинку.
tsv37 Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Датчики топлива полное уг.купил оба. 4 рубля. После половины бака держат до победного,потом резко в красный сектор.
NERSKY Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Похоже человек имел ввиду, что зависает на середине и потом уже срабатывает только на пустом баке... Опасно так ездить. Встать можно где нибудь в неподходящий момент...
