Теплозащитный экран задней банки глушителя.
Представьте себе заднюю банку глушителя.
Она овальная и имеет теплозащитный экран.
По какой то одному ему ведомой причине, он решил отгнить от самого глушителя, но с одной стороны.
В думках, чем закрепить, пока не отвалилось и с другой стороны.
Окружность в районе 850 мм. Червячных хомутов таких размеров нет. Городить из пяточка хомутов по 150-200 мм как то некрасиво.
Тупо обкрутить провлокой тоже колхоз.
Есть мысль использовать перфоленту для вентиляции на болт или же тарную ленту в виде хомута с замком как для крепления кабеля.
Пробовал нержавеющие стяжки - не держат.
Есть еще какие то мысли?
И даже 800-900 мм есть в диаметре?
Самый большой 300 нашел...
Червячная лента ТОРК называется.  Длинна 30 м. Замок отдельно
Принял решение обжать тарной лентой оцинкованной.
Есть в хозяйстве.
Тратиться не надо и искать магазины.
А не получится, можно оторвать, как советовали выше.
Приварить назад,и не надо ни чего колхозить Изменено пользователем FLASH770
я бы поборолся за кожух.... жар от задней банки не малый идет... пощупайте ее пальчиками на прогретом моторе.. :D:
нормально так получилось,хомуты со временем не ослабнут? а то будет на кочках дребезжать
