kudan01 Опубликовано Воскресенье в 16:50 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 16:50 Какой вообще оригинальный номер?
gremih Опубликовано Понедельник в 05:40 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 05:40 Заказал 2-а разных - NTY (поляки) и Talling (похоже что китаец, хотя номер указан именно как 96440319 (оригинал)). + нашел в инт-те описание как вскрывали и ремонтировали датчик от Калины, начинаю думать и в эту сторону )
S@chok Опубликовано Понедельник в 08:43 Жалоба Опубликовано Понедельник в 08:43 А что не Деу или Febi?
gremih Опубликовано Понедельник в 08:55 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 08:55 сроки дурные. феби в начале декабря предлагают, а деу не захотел
gremih Опубликовано Понедельник в 13:48 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 13:48 и NYT неработающий оказался! просто жопа какая то (((. крутит, но не заводит жду третий ДПРВ 25.10 )))) нашел данные по R на разьеме ДПРВ : https://www.drive2.ru/l/638013063567526109/- чел сравнивает новый ДПРВ и неработающий старый) у NYT тестер показал 5,12,12,5. у того который у меня кое как работает : 39, 10 нет, нет. Сказка просто! Продолжение напишу. Начал ломать неработающий ДПРВ 1
gremih Опубликовано вчера в 15:00 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 15:00 взял под вашим настойчивым взглядом Деу, придет через 2 дня. )))
gremih Опубликовано вчера в 15:04 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 15:04 продолжение истории, пока не заказал Деу ) и так, разборка датчика фирмы Honeywell (который проработал 120000 км) погрузила меня в сильную грусть ибо под пластиком оказались аж 2-а цилиндра (один на другом, как матрешка) из эпоксидки (см.фото), вытащить из под них плату оказалось не реально, ну или уже затраты временные не соответствовали затратам денежным на новый датчик. Скорее всего у других производителей может быть и другая схема упаковки, но не стал ломать других )
gremih Опубликовано вчера в 15:15 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 15:15 взгустнув, решил поискать, а что же подходит к нам от других авто! думаете ничего? а вот и ошибка ваша! есть один датчик с минимальной переделкой подходящий по размерам и распиновки колодки к нам. Э этот датчик... нет, не от Тойоты, не от Бэнкли и т.д. он от Матиза!!!))) датчик номер 87521. для его постановки на наше посадочное место надо лишь отпилить выступ крепления и прикрепить его на 90 гр направо. Эта операция вполне реальна. Ну и цена у него как для Матиза. Приятная!))) Однако, история не так быстро заканчивается. Грустно, конец то не ах! И так, нашел в продаже 1 б/у этот датчик ибо новый пилить без 100% уверенности не хотелось. Что же выяснилось на этом б/у: 1) магнит у него сильно слабый по сравнению с нашим, и это внесло первое волнение 2) прозвонка контактов показала другие значения, и это второе волнение оказалось Подключил его в нашей колодке, вкл зажигания не запуская стартер. Ошибки на ELM327 не обнаружено. Попытка установить его в гнездо без переделки была провальной, с трудом вынул из позиции раком. ))) Сдал обратно. Но мысль осталась, что это может быть замена ибо наше посадочном место как раз для него по диаметру и глубине. 1
gremih Опубликовано 15 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 15 часов назад 2 часа назад, S@chok сказал: Ну так Матиз же Дэу))) точно! )))
