USB зарядка. Врезной вариант в панель.
Задолбали выскакивающие из прикуривателя зарядки.
Подсмотрел врезной вариант у братьев наших китайских.
Типа такого.
Исполнение бывает разным, не суть.
Пока никак не решу с местом для врезки.
Прошу подсказать свои мысли, если кому интересно.
хрень, холостой ход 40 мА проверено лично, ток нагрузки держит 1,3 А дальше просада, брал вот это: https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-Adapters-1PCS-DC-DC-Converter-Regulator-12V-to-5V-3A-15W-Car-Led-Display/32804684248.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edHfN6YO
Х.Х. 0,3 мА реально выдает 2,78А, дальше уходит в защиту, ну а мест куда поставить в авто море...
На панели смотреться будет не фонтан. А вот в районе подстаканника можно наверное место ей найти.
Кстати, спасибо за мысль!
Проще врезать сам разъем, а блок точно места валом где спрятать...
Нет.
Я купил занятную штуку, автоматический держатель телефона с беспроводной зарядкой.
Сейчас цель убрать болтающийся от нее провод.
Ну или по минимуму его укортить.
Была мысль врезать над крышкой блока предохранителей в ногах пассажира.
Но боюсь пассажиры отровут...
А еще мысль эту штуку сделать с тумблером.
То есть где то на природе заряжать не включая зажигание.
как вариант вывести гнездо через воздуховод, я так понимаю на нем будет висеть сей девайс? второй USB я к примеру оставил в районе предохранителей, так на всякий случай, он включен постоянно, интересно, сколько потребляет данная беспроводная штука без нагрузки? может и не нужно выключателя? да и не забудьте все же поставить доп предохранитель, мало ли что....
 "держатель телефона с беспроводной зарядкой. Сейчас цель убрать болтающийся от нее провод"
Беспроводная зарядка с проводом - это сильно! )))
Новую тему создать не могу, напишу сюда.
Добрый день !
Кто-нибудь знает, где можно заказать вот такую штуку USB+AUX (в РФ или на Али)
https://www.dobry-obchod.cz/produkt/551op1-usbpjack-konektor-opel-antara-corsa-d/
Заранее спасибо.
На кой оно нужно, если родная магнитола без usb?
На Али этого добра валом...
Я ведь правильно понимаю, что это вынос штеккеров на панель?
Добрый день !
Заранее спасибо.
Такой? 325,49 руб. 7%СКИДКА | Biurlink автомобильный лодочный USB порт мм 3,5 мм AUX USB Панель удлинитель свинцовая монтажная панель для наушников Мужской Джек заподлицо адаптер
https://s.click.aliexpress.com/e/E2tIXaE
На али на любой вкус и цвет
а чего, блюпуп не судьба подключить к магнитоле? и слушай с чего хочешь
Мне больше не AUX нужен, а USB. А чтобы не городить огород, хочу штатный вытащить и безболезненно подключить сей девайс.
Поставил вот такую голову https://ru.aliexpress.com/item/HD-8-1-600-4-QuadCore-2din-Android-1024-DVD-Opel/32952664847.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMNFkPJ
Хочу, чтобы не было бесхозных разъемов, пусть все будет и работает как было.
Добрый день !
Заранее спасибо.
Спасибо. Уже заказал.
  • 4 месяца спустя...
Парни, где взять в отсеке с блоком предохранителей в районе ног пассажира питание, которое пропадает при вынимании ключа и открытии двери водителя?
Нашел два не установленных силовых предохранителя. Там клеммы папы на вид 6мм. В одном месте всегда +12, во втором +12 остается до тех пор, пока авто не уснет, а это где то около 10 минут.
Прикупил интересную двухпортовую зарядку. Не врезная. Скорей, накладная.
Ищу место, откуда запитать.
Тоннель разбирать не хочется, стар наверное стал...
Жень, 36 номер по схеме, прикуриватель(20А), он как раз тухнет при открытии двери и вытащенном ключе, если просто вытащить ключ, но сидеть в машине- отключается через 10 мин.
И так, вышло, что вышло.
Двухпортовая зарядка... или даже источник питания, не знаю, как правильно.
Поддерживает быструю зарядку для Самсунгов одновременно по двум портам.
Вход от 12 до 36 вольт.
Почему то другого места не подобрал.
Итого, зарядка 200р, держатель предохранителя 35р, предохранитель 3,15А 12р, метр двойного провода 17р, разъем 20р. Скотч был.
Собрал то я все это за час и был даволен, аки слон... но сомнение было, что что-то не так. Короче, подцеплялся на места не установленных реле, а там питание увы всегда.
И вот на поиски предохранителя прикуривателя ушло 5 минут, а на подключение не соплёй, все 3 часа.
В итоге пришлось снимать кронштейн блока предохранителей, вызванивать провод на прикуриватели, ибо нужный предохранитель 20А был найден, а позже и желтый провод на прикуриватели. Только для этого пришлось снимать разъем с блока.
Кому нужен отключаемый провод после открытия двери, он же на прикуриватели - вот он:
Прикольно, что держатель телефона с беспроводной зарядкой теперь тоже перешел в быстрый режим, а раньше я его запитывал от порта на источнике от регистратора, а там всего 1А.
Кстати, тут есть вариант дальнейшего усовершенствования.
Заводим два плюса на перекидной тублер-переключатель.
Один отключаемый, другой постоянный.
В итоге где нибудь на отдыхе, на речке, в лесу... можно заряжать и питать все что угодно без потребителей, которые работают в положении ключа АСС - меньше разряд акб. Плюс возможность постоянной работы регистратора.
Сама платка в холостую потребляет всего 4,2мА. Да то лишь видимо из за свечения индикаторов включения в виде синих светиков...
Тоже задумался об организации usb-зарядки и родилась такая идея. Между ручкой АКПП и панелью управления климатом есть вставка пластиковая (на среднем фото ее хорошо видно), и в этой вставке под декоративной заглушкой есть место под установку usb-гнезда. Сами эти гнезда, как и стабилизаторы с 12В на 5В на Али продаются, и даже уже закуплены. Но вот вопрос, как эту вставку аккуратно вытащить? Сегодня долго ковырялся, но так и не смог ее снять. Кто нибудь знает как она снимается, в какой последовательности и что откручивать? А то на обум лезть страшно, сломать ее не долго.
Так она же изогнутая!?
И все типа зарядки с выносными разъемами не имеют режима быстрой зарядки, а это в авто очень важно.
Добраться к этой планки можно сняв блок климата.
Для этого нужно демонтировать панель с дефлекторами, вынуть серебристую вставку и под ней уже саморезы климата.
в районе акпп где подстаканники есть съемная крышка, поставьте туда, если накосячите, так хоть не видно будет....
Какая съемная крышка? Это где вход AUX?
Планка действительно слегка изогнута, но разъем usb-мама встает как родной. Что касается быстрой зарядки телефона- вопрос спорный, особенно в дальней дороге. Здесь все зависит от телефона, например для самсунга большинства моделей достаточно подать 9В/2А, а сэтим великолепно справляются стабилизаторы напряжения с алиэкспресса( 3А выходной ток, регулировка напряжения плавная от 0 до 12В). Цена платы 100-150 руб. Хотя на мой взгляд лучше поставить стандартные 5В выхода и хрен с ней с быстрой зарядкой.
