Помогите разобраться
Всем привет!Проблема в следующем:на холодную(после ночи)не включаеться вентилятор климата, подогрев сидений и гидроусилитель слегка вялый(как электо-усилитель).2-3 минуты прогрева, трогаюсь и все гуд. Скоро похолодает, как лобовое отогревать х.з.
Климат в Авто режиме?
включайте на Лобовое - он должен включится,
подогрев сидений тоже должен включатся,
ГУР после "прогрева" жидкости нормально работает, как и движок, коробка и прочее.
езжу на автоматической настройке климата... все что вы описали- так и работает, сначала полный прогрев машины, потом включается необходимый обдув, возможно глюк электроники, попробуйте сбросить питание
по климату: на авто не езжу. принудительно не включается(кнопки, огонкчки все горит)
по гур: прогрев это понятно, но после включения вентилятора и обогрева сид.- гур мгновенно становиться мягче. Машину грею пока обороты не упадут, а это одна минута. Зимой 2-5 естественно.
гур работает, но как электроусилитель, кто ездил с эл. ус. тот поймет.
PS.в датчике климата перепаял резистор , термо пред в норме
Подогрев сидений не включаеться, значит какой-то блок должен отвечать за две эти опции (климат и под.сидений)
Изменено пользователем German_SPB
..или должен быть датчик, который нужен и климату и подогреву сидений. Раз они оба не алё.
Попробую op-com, может ошибка есть !
Спасибо за участие, повторюсь после двух-трех минут прогрева все оживает.Датчик климата, как я понимаю, нагревает радиатор, он встроен в датчик, и по разнице температур понимает какая температура .как то так. Но почему вентилятор не включаеться принудительно не понятно.
Может там дело не только в резисторе, но новый датчик стоит 6000 руб. А по личному опыту знаю, что на угад можно пол машины перебрать, а результата не будет.
Вот тема ,но по другому авто. https://www.drive2.ru/l/476079464929820873/
у человека глючило реле. у меня печка и подогрев оживают при начале движения всегда, иногда после пару-минутного прогрева,или прогрева и повторного пуска двигателя. Возможно релюха глючит, вопрос какие реле имеют отношение к этим опциям. Возможно решение ближе, чем кажеться. :)
Так, круг сужаеться. Сегодня проверил релюхи - результата нет. Утром не стал прогревать (специально),стал включать/выключать зажигание и на третий раз вуаля - все заработало. Буду смотреть замок зажигания.Может всему виной большая связка ключей ??? Изменено пользователем German_SPB
Дак а что в режиме авто. Климат стабильно на 22 градусах работает или ?
После включения все работает как нужно, климат в ручном и авто , ну и все остальное. Проблема в том, что утром садишся, заводишь, а климат не алё.Видимо с контактом проблемма,на 100% не разобрался. Если бы проподал контакт, то он бы мог пропасть и во время движения, но проблемма только утром и на холодную. Работаю над этим. Изменено пользователем German_SPB
Есть у нас реле в подкапотном блоке которое по сигналу от блока BCM подаёт питание на климат, подогрев сидений, ксеноновые фары и гидроусилитель. Может оно?
ОК.Спасибо. Если реле отвечает за эти опции, то оч. вероятно. Так как его зависание оч. кратковременно , выявить сложно.
Кто знает? Это последствия передвижения на не активированных датчиках давления в шине.?
Алилуя,спасибо наводке chem407. Паганец был выявлен реле GM №96821089, на реле № отсутствует, есть абривиатура v23134-B52-C642.По GM бьется как реле бензонасоса. Может кому пригодиться. Всем спасибо и ура. Изменено пользователем German_SPB
непонятно, перепутанные местами реле в блоке предов или в чем причина?
или реле вскрывал?
Вопрос не совсем понятен. В моем случае, накрылось реле, ну или стало тупить. Видимо вопрос , почему называеться реле бензонасоса ?. У GM оно так называеться, брал в формуле опель,по exist тоже так назывветься Изменено пользователем German_SPB
Ты просто поменял реле.....Ок.... Ну советую на досуге его разобрать , проинспектировать...
Можно конечно, сем лет отслужило и слава богу.
я так понял реле климата... где стоит, фотоотчет для клубней...
Отмечено красным, спасибо chem407.
