Фёдор279 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 Сейчас уже намного лучше, расход до 18 снизился. Жду из китая провод ELM с USB. И тогда уже буду шаманить. По крайней мере множитель теперь не более 1,2 по сравнению с запредельным от установщиков почти 1,45 (что во всех источниках упоминается как не допустимое).
Andrey NSK Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2020 У меня ещё одна беда-температура газа, выше температуры редуктора.
Andrey NSK Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2020 Где смотреть эти жиклеры? Это которые в голову вкручены?
Фёдор279 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 В моё случае, форсунки Valtek 30, жиклёры - это штуцера на которые надеты шланги, идущие к блоку цилиндров. непосредственно сам меньший внутренний диаметр (дюз), который и нужно регулировать рассверливанием, выделен красным.
Andrey NSK Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 Да. Я уже разобрался. У меня пластиковые AED что ли. Тоже стояли стандартные 1,6. А должны 2,6. Рассверлил сверлом 2,5. Упали коррекции и расход на литр. Пока нравится. Ещё хочу зазор в свечах уменьшить. Посмотрел на старом комплекте, там разброс 0.9 - 1.1. Вообщем нужно регулировать.
Фёдор279 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 0.9 - 1.1 это норма. Меньше не надо. Разброс скорее всего из-за выгорания. У меня денсо по 60 тысяч ходят без нареканий.
Andrey NSK Опубликовано 11 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2020 Эксперимент с зазором провалился. Машина потеряла динамику. Вернул обратно, опять ожила. 1
Irokes Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 Свечи для бенза (NGK и Denso) 1.3 на 3.2. 1,0 типа LPG. Господа подскажите еще вопрос не по теме. Вместо верхних катов какие пламягасители ставил кто? на 3.2?
Фёдор279 Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2020 Свечи для бенза (NGK и Denso) 1.3 на 3.2. 1,0 типа LPG. Господа подскажите еще вопрос не по теме. Вместо верхних катов какие пламягасители ставил кто? на 3.2?С покупки авто катаюсь на выбитых В планах вварить трубки, пустая банка создаёт пробку при наваливании газа.
Funt_nk Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Всем привет ! Друзья подскажите для ГБО надо ставить какую то специальную прошивку ?ГБО стоит проехал 20 000, собственно всем доволен, но вырезал каты, установили пламегасители, но ошибка по катам все равно раз в день загорается, думаю прошить стейч 2, но может и под газ есть какая то адаптация ?
Фёдор279 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Всем привет ! Друзья подскажите для ГБО надо ставить какую то специальную прошивку ?ГБО стоит проехал 20 000, собственно всем доволен, но вырезал каты, установили пламегасители, но ошибка по катам все равно раз в день загорается, думаю прошить стейч 2, но может и под газ есть какая то адаптация ?Тоже ошибка вылетала периодически. Прошивался под Евро 2 от Пауля, прошивщик сказал, что с адаптацией под газ. По динамике заметно, нет режима обучения. Как нажал, так и поехала.
AlexPit Опубликовано 7 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2020 если прошивка под газ, то как правило изменена карта угла зажигания, не забываем, октановое число газа 108-118...
AlexPit Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 Доброго всем дня! Перед поездкой на море случилась у меня аказия, не набирает двигатель обороты, при чем на бензине изначально все хорошо было, а вот газ... но все по порядку: съездил я в сервис перед поездкой подвеску тряхнуть, клапанную крышку поменять, провода высоковольтные поставить, а то уже родные 170 т. км. пробежали и с учетом протекания крышки не раз кисли в масле, давно лежал комплект проводов NGK NGK0810 рекомендованный на сайте как хороший заменитель оригинала... заодно, мастер посоветовал наконец то перебрать проводку ГБО которая тоже пострадала от течи масла, что я и сделал поехав к своему газовщику.... Вот после его ремонта все и началось, плавно и постепенно вплоть до ошибки Р0301, как мне объяснил мастер по авто, скорее всего проблема с катушкой зажигания или со свечами (каюсь стояли и не раз тонули свечи в масле в колодце в старой крышке) ведь они отбежали 20 т. км., ...я конечно удивился, у меня свечи всегда ходили 50 т. км., но брак ни кто не отменял, как всегда заказал Denso K20TX-R 2 шт., вторую про запас... поменяли в первом цилиндре, вроде поехал, но после прогрева двигателя на газу все вернулось на свои места, с бензином практически тоже самое.... смена катушки на старую, которую забраковал газовщик в свое время так же не принесла результата, на холодную все хорошо, а с прогревом начинаются проблемы... остается газовщик... может чего напутал при перекладке проводки.... приехал, поговорили, он исключил свои ошибки, сказал приезжай завтра буду заниматься только тобой, уехав ни с чем я начал думать и проверять все ли в порядке, смутил меня расклад высоковольтных проводов, нашел фото и выяснил, что перепутаны 2 и 3 цилиндр местами на катушке.... исправил, на бензине машина поехала, причем не сразу, все это время электроника безжалостно подстраивалась под изменения в работе авто и в конечном итоге поехала... с газом все так и осталось пропуски при оборотах до 2000, дальше, если не давить вроде едет, но шутка ли через 3 дня в поездку на 3500 км, а авто не в порядке... кое как переспал ночь с мыслями и приехал к газовщику, сели в авто при этом на в сякий случай заменив во 2 м цилиндре еще одну свечу, как итог: 1-2 новые свечи 3-4 старые прошедшие 20 т. км., поехали... периодически останавливаясь, корректируя карту, стартуем, тормозим, и т. д. результат - ноль, на бензине едет, на газе нет, для проформы решили оставшиеся свечи поменять на новые, вот тут он выкручивает свечи и спрашивает зачем я такие ставлю т. е. двух катодные? я мол, я их всегда ставил, хорошие свечи, бегают долго, да и на форуме их любят, а он мне в ответ: для ГБО нужны обычные свечи одно катодные, у них сопротивление меньше и не сравнивая газ и бензин, фракции разные, это жидкая пыль, та газообразная.... ладно, бегу в ближайший магазин и покупаю Denso K20TТ 4604 - 2 шт., в 3-4 цилиндры, ставим, поехали... стало заметно лучше, и карту максимально хорошо настроили, но основную болезнь не исправило, и тут газовщик просит меня еще раз притормозить, бьет себя по лбу, настраивает и вуаля, авто поехало, я в шоке... чего говорю такое? а он на 1-2 цилиндр поставил бенз, а на 3-4 газ, беги говорит в автомагаз, ну побежал я, докупил еще 2 свечи, поменяли, поехали, вообще прям шикардос, но все же на газу есть провалы.... газовщик отключил свое оборудование, говорит, а вот теперь езжай в гараж и вези старые высоковольтные провода, а точнее, самый длинный, заодно и тестер прихвати... так и сделал, сняли все провода и начали сравнивать, привожу сопротивление проводов от самого длинного до короткого: NGK0810 5,5/3,6/2,9/2,3 кОм, родные 3,5/2,3/2,5/2,1 кОм, (скажу сразу, при старении провода, изоляция начинает пробивать меняя сопротивление изоляции тем самым меняется общее сопротивление провода, что и видно на втором оригинальном проводе), ставим обратно новые NGK0810 кроме самого длинного, его ставим старый и..... вот тут я понял, что настраивать ГБО карту лучше на плохом зажигании или на трех цилиндрах.... авто не просто поехало... оно полетело, при чем не важно на бензине или на газе....отвалив на радостях вместо 300 руб. 500 ку, а погнал авто, давя на педаль как сумасшедший, и каждый раз авто отвечало резвым нравом без каких либо проблем....Вывод: для газа свечи Denso K20TТ 4604 лучше, хоть и меньше проходят приблизительно 20 т. км, провода тоже бывают с браком который проявляется при прогреве, и комплект NGK0810 не совсем для нас, лучше наверное бош, он ближе по сопротивлению, к слову.. отлично съездил в Крым, авто не подвело, парадокс, расход упал, даже сейчас по приезду в городе, где средняя скорость как всегда 23 км/ч, расход едва переваливает 16,1 л/100 км, при последних моментах было 18,7/100 км... но я заменил лямбду 1-ю, провода, свечи, и клапан абсорбера, сделал чистку дросселя...
Andrey NSK Опубликовано 11 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2020 Вопрос у меня по температуре редуктора и газа соответственно. Сейчас похолодало, температура редуктора 60 гр, температура газа 30. Это на трассе. В городе редуктора 70, газа 40. Двигатель держит свои 95 нормально. Что может быть? Воздушная пробка? Редуктор высоко стоит? Я так понимаю, установщики врезают в выходной шланг печки. Пробовал выключать, температура не сильно повышалась, ну градусов на 3-5. Вообще это влияет на что-то?
AlexPit Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) у меня температура в редукторе ОЖ и основная температура ОЖ разница в 5-8 градусов, температура газа 8-10 градусов от температура ОЖ в редукторе, проверьте правильность показаний датчиков, такое бывает что врут, если все исправно, к мастерам у вас слишком большой разброс, так быть не должно, впечатление воздушной пробки.... Изменено 12 октября, 2020 пользователем AlexPit
Andrey NSK Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 В настройках можно менять сопротивление датчиков. И температура сближается. Но это касается редуктора. На МАПе шланг реально сильно холоднее.
Фёдор279 Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2021 Оживлю тему, Начал пилить посты про своё ГБО и его ремонт на Дриве.
Andrey NSK Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 Я все с переменным успехом виду борьбу с ошибками по бедной смеси. Сейчас вроде победил, но другая проблема - при разгоне, в районе 2000 об. Как бы подтраивает. Свыше все норм и разгон хороший.
AlexPit Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 а свечи какие? у меня была схожая ситуация, но там высоковольтный провод шило, причем новый, да и свечи одноконтактные лучше для газа, писал выше..
Andrey NSK Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 Свечи Denso TV16TT, менял месяц назад. По той же причине-троила при разгоне. Хватило на пару тыщ. Свечи амно или как?
AlexPit Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 не думаю, а у вас проводов нет, сразу с катушкой надевается?
Фёдор279 Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) Свечи Denso TV16TT, менял месяц назад.Тоже катал на таких, при первой замене ставил ТТ, но на 60 тысячах стали барахлить, заменил их на PT16VR13. И те и другие вроде как с заточкой под газ. Проехал уже почти 64 тысячи, пока полёт нормальный, но по лету планирую менять на такие же.У меня ошибка по бедной смеси была частым гостем первые пол года эксплуатации. Но в последствии её убрали, но как!?Прошлым летом перебирал форсунки, стоят Valtek 30, и обнаружил что жиклёры 1,8 мм.........я был в а..е.......Вот таблица по ним, в интернете есть разные варианты таблиц, но порядок примерно одинаковый Дак вот, рассверлил дюзы на 2,6 мм и множитель сражу с 2,01 - то что установщики настроили упал на 1,65 И делов то было дюзы рассверлить как положено.Но установщики же умные, намуя рассверливать, что то там снимат, делать....мы лучше через имеющееся отверстие газа навалим поболе!!!!!!!Вот так.А так, можно газу добавить на карте RPM, локально на конкретных оборотах и нагрузке. Вот тут в видео об этом.Советую этот канал для тех, у кого ГБО. Разжёвано как надо Изменено 4 мая, 2021 пользователем Фёдор279
Andrey NSK Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 С дюзами та же история была. Тоже рассверливал. Но от ошибок не спасло. Как я понимаю, надо правильно карты бензиновые накатать. Я делаю на трассе теперь.
Andrey NSK Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 не думаю, а у вас проводов нет, сразу с катушкой надевается?Да. Катушки. При замене прошлых свечей, криминала не заметил. Катушки тоже с виду без пробоев. Ну и ошибок не по пропускам зажигания.
Фёдор279 Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 С дюзами та же история была. Тоже рассверливал. Но от ошибок не спасло. Как я понимаю, надо правильно карты бензиновые накатать. Я делаю на трассе теперь.Тоже выкатываю по улицам, где можно притопить и нет помех, но и низы по дворикам тоже.
