Лязг цепи при утреннем пуске
Евгений26
ну Castrol TDA вроде не выпускают уже. из аналогов попробуйте Mannol 2130, ну а лучше Stanadyne
Пардон за оффтоп, а кто как заливает присадки?
На заправке, перед заправкой в пустой бак из шприца в горловину или как?
Там вроде шторка в горловине.. Никогда этим не занимался..
Ну примерно так. Winns/mannol/castrol - одинаковая бутылка 2-камерная с переливом и мерником. Ну либо просто из бутылки, если Stanadyne. В расчете на заливаемое топливо
  • Ответов 90
Жень, TDA жижка вполне себе существует.
Может быть. Но это же не Castrol? Я себе купил stanadyne 5л
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги, добрый день!
А подскажите, где вы цепь брали для замены? И ещё вопрос, при увеличении нагрузки есть шелест - сначала думал, что глушак прогорел, но нет, все цело. Подозреваю, что растянулась цепь + не работает натяжитель. пробег 240 +++
https://korsp.ru/d_catalog3/gm/engine/cep-grm-kaptiva-s140--antara-s145-22-lnq.html
Спасибо!
А вообще, есть где информация когда её менять положено (цепь, натяжитель, звездочки, башмаки)? Какой максимальный износ, признаки неисправности...
Есть график по Каптиве.
Там 250 тысяч замена грм.
точно цепь и при выжиме сцепы лязг остается?
При выжиме звук не меняется, на хх движок ровно работает. При заводе тоже лязга нет. Шелестящий звук появляется при появлении нагрузки в движении: когда в горку идешь или на обгон, или просто газку придавишь. Я вообще не уверен что это цепь, просто уже варианты перебираю - сначала думал, что глушитель где то пробит (звук похож на мотоциклетный, там тоже когда газуешь резко очень похоже выхлоп работает), потом на форсунки, на вакуумные трубы (был разрыв, поменяли), вобщем, раз уж подходит срок замены цепи, решил поменять цепь и звездочки.
Изменено пользователем VitusPitus
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
По Антаре 2.2 замена по заводу через 240ткм.
Подсмотрел на каптиве форуме видео по замене цепи.
Пол движка раскидать надо, но это не страшно, ибо в хозяйстве нужен пневмогайковёрт.
Без него шансы даже прямых рук сводятся на ноль.
https://youtu.be/_7Xr4DU_Cn0
  • 3 года спустя...
В 25.10.2019 в 08:07, knight сказал:
Тоже заметил в этом году утренний лязг при пуске. От масла (старое/новое) и времени года не зависит.  Гремит только при холодном пуске круглый год около 2х сек. Иногда бывает что и не гремит..
Пробег 120к, лью всегда Мотюль.
В ХВК посоветовали начать лить в топливо смазывающие/моющие присадки (TDA например), чтобы потом при замене цепи легче было форсунки завоздушенные стартануть.
Прошло 6 лет.. Пробег 225 тыс. Утренний лязг как был так и остался.
Цепь пока не менял. Кто на каком пробеге менял цепь?
6 минут назад, knight сказал:
110-115 тыщ
240 тысяч по регламенту. Очень пугает, что нужно разобрать пол мотора, и снимать ставить форсунки. После этой процедуры будет весьма вероятно ой...
В 14.08.2025 в 13:16, Евгений26 сказал:
Иван написал "Основной интервал замены 200-230т.км. По регламенту замена на 180 000км."
