Грохот двигателя 2,2 дизель!
Olegus Q
Добра всем.
Хотел было в соседнюю присоседиться, да похоже другая версия зреет...
Загрохотал на холостых. Да и под нагрузкой тоже ....  После пробега 200 км по трассе. На холодную тоже самое.
Едет. 300 км на таком отмотал. Ошибок нет.  Грешу на цепочку(натяжитель) или ....
Ссылка на видео 215 мб осторожно!
https://yadi.sk/i/L-vl2WjQ3KHHQZ
У кого какие мысли?
Сервис адекватный есть?
Машина сейчас в Москве на Кантемировской.
Изменено пользователем Olegus Q
  • Ответов 67
Видео пока не смотрел, вечерком..., но по симптомам может шкив КВ.
Снять ремень. Запустить.
Похоже на стук надорванного ремня по пластику.
звук конечно пугающий. Согласен с Евгением26, смотреть навесное в первую очередь.
p.s. а что это у вас за куча дополнительных переключателей под панелькой управления светом?
Да шоб я знал  :unknw:  первые две, отдельный омыватель фар и свет доп фар дальнего света.
Далее, вроде как блокировки трансмиссии, жмакаешь - лампочки на приборке загораются.
Уж полгода а ни как ни с чем не разберусь, некогда ...  :angry32:
Про шкив к/в понял.  Сверху то нифига не видно  :unknw:
Осталось узнать примерную цену ремонта и куда ехать.  Далеко стрёмно. Если по трассе ещё терпимо, то на светофорах страшно аж жуть :D:   Живу на Кантемировской, рядом ДизельСервис, но что то отзывы уж слишком негативные.
ну шкив в районе 8 тыс руб стоит. Плюс замена. Возможно имеет смысл сразу менять ремень-ролики. зависит от пробега
Отодвинул фильтр поглядел на агрегатный ремешок.  Нифига не увидел.
На мой взгляд сверху, всё в порядке. Крутится, натянуто, без трещин. Стетоскопом некуда дотронуться, всё вращается. Звука тоже явного с этой стороны не исходит.  Да и пластика, об который он долбиться должен, сверху как то не видать. В общем нифига пока не понял. :angry32:
Там ролик какой то отвести надо? Без глубокой разборки возможно?
Есть где картинка? Чем оттягивать?
Что бы подтвердить что это шкив необходимо ремень скинуть если тихо будет заказывай шкив.
Только колпак надо скинуть который шкив закрывает
Там три болта один зараза так неудобно откручивать. далее ослабляешь ролик натяжной под номером 15 и скидывай ремень, заводи и слушай
я так зае...лся этот третий болтик откручивать-прикручивать, что на пятый раз плюнул и не стал его ставить. нужно бы конечно, но вроде и так все крепко на 2х держится.
Ну не знаю. Я наверху сидел заводил глушил. Мастеровой с ключами и стетоскопом лазил. Разберут погляжу.
Знают ведь что сам увижу...
Другой вопрос, где гайки брать, если придётся, и  по разумным ценам...
какие гайки
"Гайки" нужно было взять в кавычки. :) Запчасти.
Что то я экзист глянул, вообще позиций стыка автомат/двигло для автомата не узрел ....  :unknw:
Мож чё подзабыл... последние два попеля вааще хлопот не доставляли.
есть такая. поможет?
где такие картинки нужные берёшь? мне бы для замены масла и топливных инструкцию!
Вообще, мне в этом сервисе понравилось то, что мастеровой только раз отлучился...  За стетоскопом... Все ключики были в наличии в передвижном шкафчике. Т.е. мужик, не мальчишка, не бегал по сервису за ключами, а молча и спокойно развинтил все мои защиты, и прочие железяки, я удивился увидев даже две(пластик и железо) и третью под раздаткой сзади(прошлый хозяин наверное постарался). Не мычал, а просто делал своё дело.
Ну поглядим.... я хоть и давно, но гаек накрутился вволю....
