Jump to content
Грохот двигателя 2,2 дизель!
Posted (edited)
Добра всем.
Хотел было в соседнюю присоседиться, да похоже другая версия зреет...
Загрохотал на холостых. Да и под нагрузкой тоже ....  После пробега 200 км по трассе. На холодную тоже самое.
Едет. 300 км на таком отмотал. Ошибок нет.  Грешу на цепочку(натяжитель) или ....
Ссылка на видео 215 мб осторожно!
https://yadi.sk/i/L-vl2WjQ3KHHQZ
У кого какие мысли?
Сервис адекватный есть?
Машина сейчас в Москве на Кантемировской.
Edited by Olegus Q
  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted
Видео пока не смотрел, вечерком..., но по симптомам может шкив КВ.
Posted
Снять ремень. Запустить.
Мое мнение - где то в навеске.
Был сам движок - был бы клин.
Posted
Похоже на стук надорванного ремня по пластику.
Posted
звук конечно пугающий. Согласен с Евгением26, смотреть навесное в первую очередь.
p.s. а что это у вас за куча дополнительных переключателей под панелькой управления светом?
Posted
Шкив коленвала, у меня аналогичный звук был.
Posted
Да шоб я знал  :unknw:  первые две, отдельный омыватель фар и свет доп фар дальнего света.
Далее, вроде как блокировки трансмиссии, жмакаешь - лампочки на приборке загораются.
Уж полгода а ни как ни с чем не разберусь, некогда ...  :angry32:
Про шкив к/в понял.  Сверху то нифига не видно  :unknw:
Осталось узнать примерную цену ремонта и куда ехать.  Далеко стрёмно. Если по трассе ещё терпимо, то на светофорах страшно аж жуть :D:   Живу на Кантемировской, рядом ДизельСервис, но что то отзывы уж слишком негативные.
Posted
ну шкив в районе 8 тыс руб стоит. Плюс замена. Возможно имеет смысл сразу менять ремень-ролики. зависит от пробега
Posted (edited)
Отодвинул фильтр поглядел на агрегатный ремешок.  Нифига не увидел.
На мой взгляд сверху, всё в порядке. Крутится, натянуто, без трещин. Стетоскопом некуда дотронуться, всё вращается. Звука тоже явного с этой стороны не исходит.  Да и пластика, об который он долбиться должен, сверху как то не видать. В общем нифига пока не понял. :angry32:
Edited by Olegus Q
Posted (edited)
Там ролик какой то отвести надо? Без глубокой разборки возможно?
Есть где картинка? Чем оттягивать?
Edited by Olegus Q
Posted
Что бы подтвердить что это шкив необходимо ремень скинуть если тихо будет заказывай шкив.
Posted
Я понял. Картинка есть как скинуть?
Posted
Ага. А чтобы открутить верхний болт крышки шкива коленвала, нужны пальцы гинеколога-затейника...
Posted
Только колпак надо скинуть который шкив закрывает
Там три болта один зараза так неудобно откручивать. далее ослабляешь ролик натяжной под номером 15 и скидывай ремень, заводи и слушай
Posted
я так зае...лся этот третий болтик откручивать-прикручивать, что на пятый раз плюнул и не стал его ставить. нужно бы конечно, но вроде и так все крепко на 2х держится.
Posted
Из сервиса еду, на автобусе...
Предварительный прогноз - маховик/коробка
Posted
Зря ты от туда уехал, брешут они. Кроме шкива там развалиться нечему.
Posted (edited)
Ну не знаю. Я наверху сидел заводил глушил. Мастеровой с ключами и стетоскопом лазил. Разберут погляжу.
Знают ведь что сам увижу...
Другой вопрос, где гайки брать, если придётся, и  по разумным ценам...
Edited by Olegus Q
Posted
какие гайки
Posted (edited)
"Гайки" нужно было взять в кавычки. :) Запчасти.
Что то я экзист глянул, вообще позиций стыка автомат/двигло для автомата не узрел ....  :unknw:
Мож чё подзабыл... последние два попеля вааще хлопот не доставляли.
Edited by Olegus Q
Posted
есть такая. поможет?
где такие картинки нужные берёшь? мне бы для замены масла и топливных инструкцию!
Posted (edited)
Вообще, мне в этом сервисе понравилось то, что мастеровой только раз отлучился...  За стетоскопом... Все ключики были в наличии в передвижном шкафчике. Т.е. мужик, не мальчишка, не бегал по сервису за ключами, а молча и спокойно развинтил все мои защиты, и прочие железяки, я удивился увидев даже две(пластик и железо) и третью под раздаткой сзади(прошлый хозяин наверное постарался). Не мычал, а просто делал своё дело.
Ну поглядим.... я хоть и давно, но гаек накрутился вволю....
Edited by Olegus Q
Posted
Я вот только не пойму прикола.
Спрашивали что. Спрашивали как. И даже где...
И все равно в сервис.
Для чего спрашивали то?
Register a new account
Sign in
  • Create New...
