Передние амортизаторы Antara 3.0 оригиналы и заменители.
  В 30.05.2018 в 11:19, ayvan сказал:
Вопрос к профессионалам и людям знающим, когда надо менять поворотные опоры, резинки и отбойники и чашку я понял надо менять, а надо ли менять поворотные опоры? Пробег под 160000
Пробег под 300, лежат уже пару лет в гараже, но пока не беспокоят.  При замене не забудь заменить гайку аморта или закернить, она одноразовая.
Ненашел тему про задние амортизаторы, потому решил спросить здесь. На 80 тысячах появился стук сзади. причем стук глухой как будто в багажнике не закрепленное запасное колесо.  На смотре обнаружили "запотевшие" задние амортизаторы. Все остальное по подвеске в норме, весной вся втулки и салентблоки поменял по кругу. Вот вопрос этот  звук от стоек? У кого умирали амортизаторы тоже был глухой звук?. При замене на не оригиналы без поддержки клиренса надо ли менять пружины?, если да то на какие ?
  • 10 месяцев спустя...
post-3184-0-44547600-1561371129_thumb.jpgpost-3184-0-78997300-1561371142_thumb.jpgПриговорили к замене передние амортизаторы. Поставил вот такие. Это ACDelco. Едет на них хорошо, очень комфортно.
Старые потекли, особенно правый. Вот их фото post-3184-0-17748600-1561371288_thumb.jpgpost-3184-0-57730300-1561371307_thumb.jpg с наименованиями, это те, которые стояли с завода
Они по Каптиве бьются...
Поставил на передок Kayaba Excel-G. Заодно заменил подкладки под пружины и опорники, благо они не дорогие.
Стало чуть чуть жесче на короткой волне. Энергоемкость выросла. На плохом асфальте ехать приятнее, чем на родных с пробегом 60 тыщ.
Отзыв на поворот руля стал более точный, крен меньше.
Но думаю они не будут сочетаться с более легкими моторами.
General Motors96626388 Прокладка передней пружины 2х341руб
SKFVKD 35041 Подшипник верхней опоры переднего амортизатора 2х513 руб
KYB335844 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 4752 руб
KYB335845 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 4752 руб
  В 24.06.2019 в 13:44, Scratcher сказал:
Длина штоков одинаковая с оригинальными?
ктож ее замерял то)
встали как родные
Все три типоразмера встанут, как родные ) Я такие стойки на Винсторм ставил. Причём тогда, по моему, было написано, что они и на дизель подходят, а сейчас смотрю, только на бензин 2.4
  В 25.06.2019 в 13:05, Scratcher сказал:
онлайн каталог каяба выдает одну эту модель на все модификации антар
  В 25.06.2019 в 13:20, Limonade Joe сказал:
и это - лажа!
  • Нравится 1
  В 25.06.2019 в 13:22, kudan01 сказал:
и это - лажа!
ну по характеристике вполне подходят для 3,0. а вот для "маленьких" моторов может и нет
я не думаю, что разница в 40-60 кг сильно скажутся ра работе амо, другое дело газовые и газомаслянные....
  В 25.06.2019 в 18:38, AlexPit сказал:
тут разница еще в весе колеса, неподрессоренные массы так сказать
Решил поменять амортизаторы передние заказал оригинал 95147607 и 95147608, т.к родные прошли 100к. Смутило то, что на коробке написано Каптива 2.4 других каталог не выдаёт. Что-то я задумался. Они на все модели? Изменено пользователем bogatkin81
Я так думаю, что все они взаимозаменяем, Отличаются лишь некоторыми характеристиками, о чем  90 % водителей и не заметят. Если внимательно посмотрите, то обратите внимание, что один артикул подходит на все модели, а другой только к некоторые,  что не логично. Sachs/Boge неплохой производитель, ставил на Астру
На 3.2 в январе 17го поставил Каябу 335845/335844  - прошли примерно 45 тышш, на мой взгляд чуть мягковаты. но не настолько чтобы этим сильно заморачиваться - вот сейчас потекла левая, вторая еще живая, так что вполне.
Ставьте boge/ sachs - это лучше оригинала.
Выше тремя постами по ссылке артикулы. Цена нормуль.
По sachs
316761 /316762
по 80$ за штуку на emex
