Разъёмы, коннекторы
Каталог электро разъёмов \ коннекторов Delphi - подразделение GM, которое клепает электрику
Печально знаменитый разъем с отгнивающими проводами АБС\ABS на 4 pin\пина\контакта на задней оси под баком с маркировкой 24 PED , куда сходятся по две пары проводов от задних датчиков ABS ищется по номеру из этого каталога на алиэкпрессе:
12162144
Delphi Global Catalog.pdf
Изменено пользователем Sed
  • 5 лет спустя...
Добрый день! У меня блок BCM P/N 25826125. Не могу понять который из разъемов J1. Помогите разобраться.
Добрый день! В описании в ТИСС нашел разъем J1   BCM.  Просмотрел все разъемы на своем блоке BCM, ни на одном из семи разъемов конфигурация выводов и конструктив разъема не совпадает с картинкой из ТИСС. Вот тут не смог разобраться.
В 29.03.2025 в 14:44, ОВВ сказал:
В ТИС 2000 нет такого разъёма, есть ХС1, ХС2...ХС7.
1 час назад, ОВВ сказал:
Я имел ввиду - сфотографируйте свой разъем, а то так и будете гадать и других напрягать.
Добрый день !
Может кто подскажет номер разъема для электромагнитного датчика фаз грм.
Когда менял, сломал защелку и теперь разъем коннектор плохо держится на датчике.
Сам датчик прикрепляю.
7 минут назад, oXuMuKo сказал:
5 часов назад, Stasis сказал:
Похоже на правду, спасибо.
Но ценник конечно конский.
Согласен, еще бы по 1 шт продавали
Добрый вечер.
А кто-нибудь знает номерок для приемной части вот этого разъема (провод для правого переднего датчика ABS)?
Отвечу сам себе: Delphi 12052641 и 12162000
https://www.chipdip.ru/product/12052641-delphi-8036881566
https://www.chipdip.ru/product/12162000-automotive-connectors-2-way-m-m-p-150-sealed-aptiv-8005352430
Ну или Китай, но сколько проживет ссылка неизвестно: https://aliexpress.ru/item/1005005950035928.html
1 час назад, S@chok сказал:
Т.е. то, что есть в каталоге Делфи в этой теме вы нашли в Чип и Дип?🤣
Можно и так сказать 🙂
В каталоге Делфи просто не указано, что это разъемы нашей проводки (а именно в том месте, про которое я спрашивал изначально). Разъем, куда втыкается сам датчик ABS - он другой. В общем не важно. В этой теме я номеров не увидел, поэтому и написал. 4-х контактный тут упомянут, но это из задней части машины 🙂
Ну каталог Делфи не является оригинальным каталогом GM, поэтому и не указано. Похожий разъем есть в каталоге ACDelco. Там как раз артикулы GM проскакивают.
