Установка кнопки start-stop
  • Ответов 50
Краткий отчет.
1. Купил кнопку самую простую, без своего иммо и проч. Так как стоит уже сигналка старлайн а 94, которая показала себя за годы отлично. Если бы не было, то взял бы с сигнализацией и бесключевым доступом ( и не надо думать, на что поменять антару).
2. Разобрал панель и кожух руля.
post-1972-0-84037200-1603873688_thumb.jpgpost-1972-0-65776200-1603873717_thumb.jpgpost-1972-0-59957900-1603873732_thumb.jpg
3. Снял стекло-отражатель с замка, оно выступает за кожух и не даст установить кнопку.
4. Засунул жало ключа, поставил в положение ON, прилепил чип-метку ИММО. Экспериментальным путём выявил наиболее рабочее место, ставить прямо к ключу в замок - не работает. Вопросы безопасности отдал на откуп секретной кнопке. (Для антары хватит).
5. Нашел фишку замка, там их две нам нужна основная она прикручена к корпусу замка, на ней есть типа печати.
6. Подключил провода от блока кнопки
7. Нашел фишку лягушки тормоза и прозвонил на 12 Вольт на выход при нажатии.
8. Подключился к лягушке тормоза.
9.Подключил массу блока кнопки.
Проводку как мог замотал-закрепил.
Установил секретку в разрыв питания блока кнопки, вывел куда надо.
10. Установил кнопку в кожух руля и все обратно собрал.
11. Инструкция по эксплуатации упрощенного варианта.
Всё работает.
Изменено пользователем фишерманн
Шикарно. Одно не даёт покоя. Жало ключа отломил или как? И второй вопрос. Какой провод пришлось разрезать чтобы питание отключалось? Ведь положение ключа в ON держит включенным одну из цепей. У меня по моему даже свет в продолжении АВТО в этом положении горит в этом положении ключа.
и многие блоки при этом не спят, работают к примеру стеклоподъемники, прикуриватель, кстати, чтобы завестись нужно кнопку держать или просто нажать и отпустить а реле само стартер выключит? Жаль подсветка синяя, прикольно в тон было бы...
Краткий отчет.
Молодец! Восхищаюсь. Сам бы не стал заморачиваться, лень уже...
Жало ключа отпилил от второго, который простой ключ, не выкидной, в ключарнях ( где сплошь таджики? Или кто там, к их чести, деньги не берут если не подойдет, не смогли сделать нормальные копии), можно было продолжить поиски, но хотелось быстрее запустить..
Все блоки работают не смотря на кнопку. Открывая дверь все включается и т.п. Питание кнопки для секретки разрезал красный провод кнопки + 12 В. Вывел в доступное, но не очевидное место, на панели, одно движение пальцем...завтра кину фото панели. Угадайте где надо пошевелить пальцем для щелкания тумблером...думаю не сдадите ворам, хотя это только от "пионеров"...
Запускается- нога на тормоз-краткое нажатие- мотор работает. Как на авто в разделе "На что бы поменять..."
Блоки машины работают также как обычно, когда ключ не в замке. Запуск машины- нога на тормоз и одно кратковременное нажатие на кнопку. Далее как обычно при ключе и она сама заводит. Все тоже самое, как и с ключем, сама дозаводит. Глушение также.
Я это хотел. Нах китайцев с доплатой за эту кнопку 2млн
Щас думаю что ещё повсить....бесключевой, электроподьемник двери багажника? Давайте набирать темы для апгрейда.
Предллагаю тему соответствующую завести..всем думаю будет интересна
с багажником все сложно, ставить эл. подъемники в виде аммо только с эл. приводом не получится, заклинит и что тогда? если есть решение в виде амо с ручным режимом т. е. захотел с руки-захотел електро.... тогда да, на крузаке, там отдельный блок и рычаг в зависимости от того что поднимает, если сам, то муфта разблокирует эл. привод и пожалуйста тяни в ручную, если касаний/тяги ручной нет тянет эл. блок и рычаг, так же многое будет зависеть от самого замка, либо менять тип, либо команды....
про вашу переделку так и не понял, при повороте ключа или его нахождении в личинке подается определенное питание и блоки не спят и жрут аккум, если при постановке на сигналку у вас обесточивается данный узел, то это решает засыпание блоков....
себе ставил датчики мертвой зоны при движении отлично работает, принцип прост... часы в средний воздуховод, обзорные передние камеры с переди для жены... устанавливал штатный экран меж сиденьев, саб. под задним рядом сиденьев... корче, много что есть добавить, лишь бы руки чесались да голова работала, хотя многие называют это колхозом и цыганщиной....
От замка фишка отсоединена, все в то режиме как будто в замке нет ключа, все так же. По сути исключается процессы  ношения, вытаскивания и втыкания ключа, а его поворот в режимы АСС, зажигание, пуск мотора заменяется на нажатия кнопки.
И деньги бы на это всё были.
если ездите на 3.2 с его расходом бензина, деньги на эту погремушку вы найдете.
Вы плохо читаете... Я комментировал вот этот отрывок
"себе ставил датчики мертвой зоны при движении отлично работает, принцип прост... часы в средний воздуховод, обзорные передние камеры с переди для жены... устанавливал штатный экран меж сиденьев, саб. под задним рядом сиденьев... корче, много что есть добавить, лишь бы руки чесались да голова работала, хотя многие называют это колхозом и цыганщиной...."
А то что я владею Антарой 3,2 с её расходом... не говорит о том что я на ней езжу...
Она в гараже пылится с таким расходом... Езжу на машине жены. Она правда мелкая и 1998 г.в. но в 2 раза скромнее расход... Как раз по причине отсутствия средств...
Антара только на межгород.. там расход в районе 10 на 100. Это еще терпимо... В городе 22 на 100...
"От замка фишка отсоединена, все в то режиме как будто в замке нет ключа, все так же. По сути исключается процессы  ношения, вытаскивания и втыкания ключа, а его поворот в режимы АСС, зажигание, пуск мотора заменяется на нажатия кнопки."
Вот... этой информации и не хватало в цепочке. ))
Спасибо.
Изменено пользователем Skrul
Консоль-туннель бы современную замутить...и тема на что поменять не актуальна.
Ну и подсветку жёлтую поменять, это возможно, примеры есть
Ну если центральные воздуховоды вниз, руль белой кожей, панель то точно Антара на фото
А стоимость такой переделки не составит больше остаточной цены Антары? Ну, если все по-красоте делать...
Если так хочется салон от бентли, можно купить мертвую с норм. салоном: сидеть  и радоваться, а ездить на антаре.
