VN72 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 Поставь в рублях, в среднем 6500 в Москве на заказ. Просто сам продавец к евро привязан, масслоотделитель не у нас же сделан.
Радик Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 -Здравствуй Евгений , как сейчас у тебя с маслом на впуске ? Как понял , ты снял доп. клапан ?
Евгений26 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 Радик, здравствуй!Сегодня снимал патрубок на колено дросселя и крепил колено винтами - дилер не удосужился закрепить и оно болталось на дросселе.Масло везде. Во всех патрубках и в коллекторе.Жора вроде как и нет заметного, но масло и сажа на впуске = гуталин!
Радик Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Так-так. Тогда еще вопрос , какое масло льешь в мотор ? Как бы пленка масляная , но сухая встречается у дизелей . Да и на бензинках впускной не абсолютно чистый . Не думаешь , приспособить улавливатель масла , который сливает его вновь в поддон. Я имею ввиду , пока не сверлить дыр , а хотя бы банку закрепить по низу ? Отвечу сразу , почему спросил о масле в мотор . Если как говоришь "гуталин" (понимаю , что его там всего как налет , а не ножем соскребать) есть мнение , что масло подгорает или наше топливо кидает много сажи , которое все же конструктивно постоянно прорывается в картер (выхлоп). Наверно или ресурс его выработался(масла) , или качество низкое. Буду копаться на своей машине тоже гляну из любопытства , на 100% уверен , что увижу ту-же картину. Катаю "Ликви-М.." и уже как 9000 не менял.
Евгений26 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Лукойл Claritech 5W30.Ухожу с него на Armortech 5W40.Тип масла не влияет. На Motul Dexos 2 было тоже самое.Маслопомойку не хочу по двум причинам.Хорошая - дорогая, под 3-5 рублей.И зимой все эти банки замерзают.А ставить от других машин сепараторы с возвратом в картер не реально - куда вернуть масло?Каптивовод обещал после майских отписаться. У него пробег должен быть под 5 тысяч уже на новом маслоотделителе.Я за штатную смену.
Радик Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 - Да согласен . И мерзнет , и слегка лишний геморрой по обслуживанию. Лучше , один раз поставить и забыть. Буду следить за результатом Каптивода.
Радик Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 - Жень , я сразу не хотел писать , в общем все правильно ты думаешь , Но мысль у меня была про другое .Ну не смог я удержаться и вот пишу.- А точнее убедится , что ТКР не кидает масло во впуск . Получается если у тебя до турбины сухо и масленый налет очень легкий , тогда после турбины следы масла увеличиваются. Или я не правильно понял твои посты? Вот и подумал , что можно простецкую конструкцию сделать , чтоб летом , отделить масло из сапуна , и после проверить , чего будет после турбины . Если сухо , то можно принять расходы по замене обновленного клапана целиком , а если все-ж ....(думаю , что не так ) - тогда замена клапана это деньги на ветер. Есть простейшая схема уловителя масла . И к стати у тебя почти уже все готово от дополнительного клапана.
Евгений26 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Нет. Не так. Масло идет с маслоотделителя и на впуск.Нет, турбина тут не при чем.Не хотел говорить, но у меня сейчас влита жижка Супро Макси.Хотел проверить теорию восстановления стенок цилиндров и как следствие, увеличение компрессии, меньший расход масла и улучшение балансировки.
Радик Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Нет. Не так. Масло идет с маслоотделителя и на впуск.Нет, турбина тут не при чем.Не хотел говорить, но у меня сейчас влита жижка Супро Макси.Хотел проверить теорию восстановления стенок цилиндров и как следствие, увеличение компрессии, меньший расход масла и улучшение балансировки. Тогда , все понятно . тогда , ждем информации от Каптивщика. Да сейчас смотрел все стыки сапуна у себя и как мог проглядеть с фонарем по другим , пока сухо и пятен нету .
Евгений26 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Сними шланг с маслоотделителя.Если из него не будет выливаться масло 2-5 мл - значит это не твоя головная боль.
Радик Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) - снимал . в него смотрю , там дальше есть масло , а рядом с подключением к большому патрубку нету. И патрубок с турбины снял , сухо в нем.Там до колена "перегиба" масло есть .Я снимал от подводящего к ТКР, и подумал , что специально изгиб в нем , чтоб масло не поднялось до основного патрубка. Изменено 5 мая, 2017 пользователем Радик
Евгений26 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Вот в этом изгибе и собирается в жидком виде.А в виде тума летит по всем патрубкам...
Радик Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 туман , туманом . Или он обогащен маслом , или просто дым частично прорывающийся (стандартно) через кольца. Или подгар масла в этих местах . блин ну фото сделаю , сухо. раз не верите. или видео как разбираю , и пыль нетронутая на моторе, но чуть позже - лодку поставил на учет , по новым законам 2017года просто заноза , и еще надо кое чего доделать. Просто я весь в процессе водомоторников )))
tepaniko Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Снял сегодня наконец то патрубок и обследовал маслоотделитель. Так вот в патрубке и на штуцере масло-не текло но слой был. На крышке и на стыке к крпусу прям видно что в масле и грязи замусолено очень даже прилично, жирным таким слоем. Вероятно есть проблема с мембраной в том числе, и может и конструктивно он как то не так слеплен. Думаю попробовать взять его промыть, купить новую мембрану и посмотреть что будет. Сразу подскажите чем можно его промыть? П. С. Выше к возд фильтру все сухо, ниже на турбину не снимал, но думаю масло там должно быть
Ромчелло Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Я не понимаю,как тот каптивовод отвернул болт маслоотделителя,который около второй форсунки, но у меня не получилось. Хотел тоже его снять и посмотреть изнутри конструкцию. А фиг,упирается он в неё-надо немного повернуть форсунку,иначе никак,по крайней мере на моем моторе. А для этого надо открутить топливную трубку,крепление самой форсунки....в общем,плюнул и не стал ничего трогать. Если кто делал это без этих танцев,просветите, буду признателен
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Он крутил болт, тот упирался в пипку обратки.С его слов, от момента касания до полного отворачивания болта около оборота.
Ромчелло Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Не, в моем случае там явно больше, и отклонить болт при откручивании никак не получается.
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Да нет смысла снимать штатный маслоотделитель.Там все цело.Но я за то, что модернизированный улучшен в плане сепарации масла от газов.Вчера написал каптивоводу. Ответа пока нет.
Евгений26 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 Каптивовод ответил.В выходные будет снимать видео на эту тему.
zeratul896 Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 Каптивовод ответил.В выходные будет снимать видео на эту тему.ждем, я уже на 50 процентов созрел на замену
Евгений26 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 У меня разные мысли, что будет в патрубке.Скажем так, что 50х50.И верю в чудо.И в тоже время, понимаю, что в коробочке таких размеров, отделить мелкую взвесь масла от газов, не реально...
Евгений26 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 Каптивовод прислал видео, как обещал.https://youtu.be/3qhFRvrmvWE
zeratul896 Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 Каптивовод прислал видео, как обещал.https://youtu.be/3qhFRvrmvWEну не знаю , смотрел недавно у себя, пара капель на трубке есть, пробег в районе 65. А то что засирается вокруг парами масла то ведь при прожиге часть выхлопа под капотом выходит я сам видел струйки.
Евгений26 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 Нужна маслопомойка.Вот типа такой, маленькая и шланги как раз под наш диаметр.https://ru.aliexpress.com/item/High-Performance-Black-Aluminum-Alloy-Reservior-Oil-Catch-Can-Tank-for-BMW-N54-335/32781637396.html?spm=2114.03010208.3.241.bCpWge&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5010012_10065_10151_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_5190013_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=e652c1b6-a172-44b2-82ae-cd15a5e6b0f2&algo_expid=683263e2-eba4-4cdf-95d0-f27009d51eb1-31&algo_pvid=683263e2-eba4-4cdf-95d0-f27009d51eb1
