Олег_30 Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 Добрый день. Завожу машину автозапуском, когда прихожу через 3 минуты и сажусь в салон сильно пахнет выхлопными газами. Когда машина прогреется и стою в пробке пахнет, но не сильно. На ходу на высоких оборотах слышно что где-то подсекает в выхлопной системе. Посетил 2 сервиса. После долго осмотра и затыкания выхлопной трубы, так и не нашли откуда, но звук слышат все. Предлагают разбирать выпускной коллектор и осматривать его. Пробег 35 тыс. Вот думаю как он откручиваться будет и сниматься, чтобы не раскурочили пол машины. И стоит ли его заваривать в случае трещины или новый сразу покупать.
koress Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 В 30.09.2017 в 09:58, Олег_30 сказал: Добрый день. Завожу машину автозапуском, когда прихожу через 3 минуты и сажусь в салон сильно пахнет выхлопными газами. Когда машина прогреется и стою в пробке пахнет, но не сильно. На ходу на высоких оборотах слышно что где-то подсекает в выхлопной системе. Посетил 2 сервиса. После долго осмотра и затыкания выхлопной трубы, так и не нашли откуда, но звук слышат все. Предлагают разбирать выпускной коллектор и осматривать его. Пробег 35 тыс. Вот думаю как он откручиваться будет и сниматься, чтобы не раскурочили пол машины. И стоит ли его заваривать в случае трещины или новый сразу покупать.Менял в воскресенье коллектор. Сам коллектор сейчас стоит в районе 7-8 тр. Две прокладки, суммарно 1300 р. Кислородный датчик был снят со старого, и установлен на новый. Робота по замене 2600 р. Здесь все разжеванно, и номера деталей. https://www.drive2.ru/l/10595625/?m=457837192635545592&page=0#a457837192635545592
Ruck1985 Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 У меня тоже лопнул коллектор, пробег 40 тыс, поменяли по гарантии (ждал месяц), но я даже не смог выехать из СТО, так как накрылся кислородный датчик, в результате жду датчик уже вторую неделю..... 95% пробег по городу, водные препятствия не преодолевал, приемщик сказал, что за сентябрь - октябрь это 8 машина с такой проблемой.
Олег_30 Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Поменяли выпускной коллектор. Проблема от чего лопнул старый коллектор: маленькие расстояния между трубами, от расширения чугуна сошлись две средние трубы в месте крепления к двигателю. От этого коллектор лопнул и трещина рядом с лямбда зондом. Что интересно, после замены коллектора поменялся звук выхлопной системы, гула стало больше. Причину не могу понять. И если погазовать на холостом ходу, при оборотах выше 4 тыс начинает пластик вибрировать в салоне. При движении вибрации нет.
Zanoza Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Когда коллектор меняли, смотрели состояние катализатора? А также смотри подвесы глушителя и гофру.
лерыч Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2017 В 14.11.2017 в 10:06, Олег_30 сказал: Поменяли выпускной коллектор. Проблема от чего лопнул старый коллектор: маленькие расстояния между трубами, от расширения чугуна сошлись две средние трубы в месте крепления к двигателю. От этого коллектор лопнул и трещина рядом с лямбда зондом. Что интересно, после замены коллектора поменялся звук выхлопной системы, гула стало больше. Причину не могу понять. И если погазовать на холостом ходу, при оборотах выше 4 тыс начинает пластик вибрировать в салоне. При движении вибрации нет.скорее коллектор лопается от попадания дождевой воды. вода попадает из патрубка сброса воды из воздухозаборника салона.. Присмотритесь.. тонкая плоская трубка почти над коллектором.. вода попадает прямо в отверстие датчика кислорода.. собственно где и есть у всех трещина..Варится чугун отлично аргоновой сваркой с присадкой нержавейки.. нужно в куске ровного швеллера просверлить отверстия и прикрутить коллектор.. под середину нужно подложить прокладку 1 мм чтоб его заранее немного выгнуло.. сварка изгиб выправит обратно. Звук может быть от плохо затянутой прокладки.. у меня свистела на оборотах при забитом катализаторе.. причем начало свиста и тупости двигателя совпало с заменой ремня.
Терик Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 На 3.2 такой засады нет? Что то стало попахивать в салоне, и звук движка чуток изменился.Но насколько помню так просто как на 2.4 к нашим выпускным не подлезть. Надо опускать моторчик?
Сергей Дураков Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 Антара запросила свежего маслица, хотя и прошла после предыдущей замены всего 11 тыс.км. Сегодня поехал и поменял масло и фильтры. Заодно потрясли подвеску. Заменили рулевой наконечник. За одно и развал сделал первый раз за четыре года.Ну и вишенка на торт: ТРЕЩИНА В ВЫПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ. Причиной назвали капающую на него воду. Сказали, как в салоне завоняет, приезжай.
SopLee Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Всем привет! Решил к вам обратиться за помощью т.к. не нашел полноценного ответа на просторах интернета и тут на форуме в старых ветках)Проблема стандартная: лопнул выпускной коллектор. Изучал за что он отвечает и какие они бывают. 1. Какие бывают.Аналоги:Китай - 4 000 руб.Америка - 6 200 руб.Оригинал около 9ка Никто из поставщиков не скажет серийный номер Американской детали и как отличить его от Китайского, решил отказаться вообще от идеи аналога и взять оригинал первоначально.Потом удалось найти человека который заварит за 8 тысяч. Но тут у меня встал огромной вопрос за что он отвечает:- рев в начале и запах в салоне первые 2-3 минуты понятно, но больше фактов не нашел, нашел мифы и слухи.. С лопнувшим выпускным коллектором:- повышается расход топлива. (сейчас летом 11,3 осенью на зиме стало 12.3)- пропадает тяга автомобиля. Помогите советом, правда это или нет?Нужно ли варить/менять его и почему ?Или можно спокойно зиму отгонять и перед летом заменить? Спасибо большое!
kudan01 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 То ж заварка сильно не помогает . все равно потом лопается.
SopLee Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 11:07, kudan01 сказал: То ж заварка сильно не помогает . все равно потом лопается. Ну судя по информационному полю которое я видел,очень многие варят)Пока меня интересует вопрос о тяге и расходе и т.д.))
Олег_30 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 На тягу и расход никак не влияло, ездил так почти полгода. Но запах потом усиливается и начинает вонять не только на холодной. Советую не варить, а поменять на оригинал.
Олег_Иванов Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 15:09, Олег_30 сказал: На тягу и расход никак не влияло, ездил так почти полгода. Но запах потом усиливается и начинает вонять не только на холодной. Советую не варить, а поменять на оригинал.Согласен, мне поставщик по опелёвскому номеру 4802579 за 5500р. предлагает, срок поставки правда 28 дней. Но в этом случае, как я понимаю спокойно ждать можно. А вот по лямбде надо посмотреть, неужели там какая-то особенная, что не подобрать из стандартной линейки той же NGK? Ну хотя смотрю ACDELCO 19350869 от 3 тыс. купить можно. В общем, по деньгам приемлимо всё, проще поменять, чем варить с непонятным результатом и практически 100% трещиной рядом. Тогда уж действительно проще холодной сваркой мазать.
Олег_Иванов Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 О, нашел у Каптивоводов- оказывается в Тольятти контора Стингер начала выпускать коллекторы для Каптивы/Антара. Причем донором именно Антара выступала.Типа не чугун, а толстостенная сталь. На вид несколько неказистый, но судя по всему это будет работать долго.Цена очень приятственная.https://stinger-shop.ru/catalog/chevrolet-captiva-shevrole-kaptiva-/vstavka-dlya-zameny-katalizatora-stinger-sport-dlya-a-m-chevrolet-captiva-i-11-16-2-4l-167-ls/
kudan01 Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 цена хорошая ....вроде уже упоминали про них на клубе.
Олег_Иванов Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 А вообще админы сюда заходят? Это же тема 100% из раздела "Ремонт...".
Viking Опубликовано 27 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 Блин, опять похоже с коллекторов проблема - снова запах выхлопных в салоне, двух лет не проездил после предыдущей истории с заменой... На сервисе трещину правда не увидели при первом осмотре, но обнаружили копоть на нем, родимом. Или прокладка или все-таки коллектор... Бяда...
Viking Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 В общем, снова лопнул коллектор, друзья... :mad: Необъяснимые вещи продолжаются. Причина, увы, так и не определена :unknw:
Gengreen Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) В 11.03.2019 в 08:22, Viking сказал: В общем, снова лопнул коллектор, друзья... :mad: Необъяснимые вещи продолжаются. Причина, увы, так и не определена :unknw:а какой пробег?причина может быть в забивании катализатора и последующем перегреве коллекторая недавно кат первый удалял и коллектор подварилипробег 115 Изменено 11 марта, 2019 пользователем Gengreen
Viking Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2019 В 11.03.2019 в 13:06, Gengreen сказал: а какой пробег?причина может быть в забивании катализатора и последующем перегреве коллекторая недавно кат первый удалял и коллектор подварилипробег 115А вот такой версии я пока нигде не встретил, хммм...И расход топлива в последнее время был дикий, может и это прямая связь...Пробег не фиг какой - 65К В 11.03.2019 в 13:06, Gengreen сказал: причина может быть в забивании катализатора и последующем перегреве коллектораА как определить, что катализатор забит?
Gengreen Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) а хрен его знаетя просто чиповался в 2015 на евро2 тогда сказали после 100 тыщ удалять катв салоне запахло я и поехал)))так у меня еще оказалось защита с лямбды отгорела и упала на катдырка на фотке от неевот теперь думаю не подсосало ли в движоккат потом сдал за 4300)) Изменено 26 марта, 2019 пользователем Gengreen 1
Tofsla Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2019 В 25.03.2019 в 20:18, Viking сказал: А вот такой версии я пока нигде не встретил, хммм...И расход топлива в последнее время был дикий, может и это прямая связь... А как определить, что катализатор забит? я разбирал весь тракт и смотрел катализаторы на просвет - их очень хорошо видно на просвет по состоянию. Вам все равно похоже весь тракт надо разбирать по новой :( 1
Viking Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2019 В 26.03.2019 в 20:00, Gengreen сказал: а хрен его знаетя просто чиповался в 2015 на евро2 тогда сказали после 100 тыщ удалять катв салоне запахло я и поехал)))так у меня еще оказалось защита с лямбды отгорела и упала на катдырка на фотке от неевот теперь думаю не подсосало ли в движоккат потом сдал за 4300))Спасибо, буду иметь в виду эту версию
Prosto Ser Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 (изменено) Поменял коллектор на 130000 км. Поставили металлический. Заказывал в Тольятти, почти за 3000 р. Оригинал чугунка около 16-18000 руб.Правда после установки начали вылазить разные ошибки. И обеденная смесь (возможен подсос воздуха), и пропуски зажигания, и даже загорался значек курсовой устойчивости. Лямбда не меняли. Может из-за нее. Кто знает подскажите. Изменено 10 сентября, 2019 пользователем Prosto Ser
