Разъем заднего привода
Загорелась лампа полного привода, не мигает. Выяснилось отгнил провод управления муфты на заднем мосту. Снял припаял по новой, но разьем повредил. Может кто знает где раздобыть новый? Поиски в интеренете не увенчались успехом. Разъем Delphi PE130414
приедьте к диллеру, может они смогут увидеть артикул на разъем.  переписать его и заказать отдельно от них.
Попробую, но мало вероятно.
89047383 - от муфты.
19115103 - из косы.
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4083&start=380#p285728
но разъемы идут "пустые", т.е. без контактов. просто пластик.
https://www.drive2.ru/l/452232981868709674/
Спасибо! С Вашей наводки нашел номера в каталоге Delphi: 13509360 сам разъем, 13726147 и 13726148 коннекторы. Осталось найти где заказать коннекторы.
А как до разьема добраться? У меня видно отгнил а руки не пролазиют.редуктор снять чтоли?
Я опускал редуктор, некоторые умудряются так подлезть.
Снимал рукой, но муторно)) Главное защелку не сломать
Там сверху нужно нажать, обычно всё забито грязью и невозможно надавить, желательно промыть. Я так себе сломал защелку. Изменено пользователем slasla
Верхний разъём 89047383?
да, но нужно еще клеммы
Т.е. Это чисто пластик с фиксатором?
Мне нужен сам разьем
Можно. Почему нет. На ней если осталась наклейка, то она содержит артикул.
Именно так поступает дилер с оборванными проводами выходящими из разьемов.
При этом теряется маркировка для ранжировки муфты.
Emex показывает два дня, но хочу найти в наличии. Обзвонил все известные мне магазины ни где нет.
Это какой должен быть магазин если бы он разъемами занимался, размером с приличный торговый центр. Не мучайте себя и закажите в интернет-магазине и через пару дней его получите.
Ну и разъемы блин, одноразовые. Ломаются защёлки на раз два. Либо от воздействия внешней среды (реагентов в т.ч) пластик просто разваливается. Сегодня на сервисе ребята мучались с фиксацией обоих разъемов, один более менее удобно ковырять, а вот второй короткий(который идёт к муфте) жесть конечно.
Думаю взять на разборке эти разъемы вместе с проводкой.
Думаю на разборе не лучше будет.
Заказал клеммы к разъёму, могу поделиться
Спасибо, поделитесь пожалуйста номером этих клемм, и фото если есть возможность. Хочу понять насколько сложно поменять фишку с клеммами. Кстати если у Вас есть сам разъём, сделайте и его фото пожалуйста.
