Рывки/затупы при движении по трассе
Доброго времени!
Перехожу из темы "Коробка передач АКПП" в новую, т. к. с коробкой, вроде, всё нормально, а проблема осталась.
Началось вот так:
Доброго времени!
Вчера, при движении по трассе на 6ой передаче, появились затупы/рывки на малых оборотах(1200 - 1300 об/мин) - пару раз дернуло.
Температура масла при этом около 60 гр.
Далее, при движении накатом и последующем нажатии педали газа был рывок и после него ускорение.
Так было пару раз за все время поездки - примерно 2,5 часа.
Так же, в последнее время, на прогретой коробке ощущается потеря(ослабление) тяги, типа пробуксовки, при ускорении.
Сегодня долил пол литра масла в АКПП. Может из-за этого?
Переключения плавные, рывков нет.
Понаблюдаю далее и поговорю с мастером по ремонту АКПП - отпишусь...
Aleksey43 сказал(а) 15 Дек 2016 - 10:36:
Ездил вчера на диагностику АКПП. Покатались с мастером, сканером посмотрели всё... И... ничего не выявили!!!
С коробкой всё хорошо. Зря я заморачивался.
Ещё заметил, что на холостых оборты двигателя плавают... Похоже бензин попался хреновенький, хотя всегда на Лукойле заправляюсь - всего лишь на двух АЗС и раньше такого не было.
Как раз вчера к вечеру почти бак докатал, заправился под завязку - будем посмотреть далее...
Пол бака нового уже искатал, ничего не изменилось...
В общем-то мысли идут в сторону неисправности датчика положения дроссельной заслонки или самого дросселя... Проверить не могу - нахожусь в отъезде.
Чеков нет, всё работает штатно.
Какие есть мысли?
Топливный насос или ЭБУ насоса. Я уже на них попал. То же сначала грешил на коробку. Изменено пользователем Сергей Дураков
У меня на малых оборотах иногда после движения "накатом" при нажатии на газ был рывок-пинок (как-будто задержка при включении передачи). После замены по отзывной модуля управления бензонасосом пока не наблюдаю таких пинков. И поехала она как-то по-другому. Не знаю, как определить... Что ли более отзывчивая на акселератор стала.
Спасибо за ответы!
А что конкретно неисправно можно выявить на диагностике? Или методом тыка менять одно и смотреть прошло или нет?
А артикул модуля управления бензонасосом есть у кого-нибудь? Может фото как он выглядит?
Модуль случайно не тот , что вот здесь в первой строке таблицы  МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА, A24XE[LE5],A24XF[LE9],A30XH[LF1],A30XF[LFW] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/P/subgroup/2/subsubgroup/1/partgroup/2/image/12_2/clid/1
И после покупки его ещё прошивать надо?
А кто-нибудь в курсе где он находится в авто?
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1314-otzyvnaia-kompaniia/page-4
В элькатс можно посмотреть артикул и рисунки, где находится.
Изменено пользователем dima2273
Доброго времени!
Что то не могу там найти где находится модуль. Нет картинки.
Доброго времени!
Спасибо S@chok, я не там смотрел.
Доброго времени!
А что конкретно неисправно (насос или модуль) можно выявить на диагностике?
Доброго времени!
На днях ездил в мороз не большой - рывки присутствовали и стали чаще.
Сегодня оттепель, снег тает. При движении по трассе рывки и затупы пропали!!!
Вот это фокус!
В основном езжу по городу - рывков нет.
Может быть где-то в топливной водичка замерзла, а сегодня оттаяла и её выгнало?
может конденсат в баке, если авто еще и на улице стоит при перепадах погоды с пол баком топлива, то конденсат будет точно
Доброго времени!
Да, авто на улице под окном. Конденсат по-любому есть.
Вот ещё, забыл уточнить: в этот же день снял с разъема ELM327. Может из-за него глюки и рывки? Он с кнопкой вкл/выкл и когда езжу - всегда выключен, но фиг его знает... У меня с другим сканером уже была проблема...
Пока непонятно??? :unknw:
Были рывки и затупы, редко, нестабильно и непредсказуемо. вылечилось неожиданно пропайкой силовых разъемов блока контроля кузова. Под блоком климата в консоли стоит блок. на который приходит все питание и потом с него расходится, так вот в этом блоке все разъемы силовые имели кольцевые трещины на плате. Искали другое. но после пропайки случилось чудо - исчезли рывки и затупы, появился нормальный накат и в общем с коробкой все проблемы решились. Также пропаяли после этого все разъемы на блоке управления коробки. Но призываю всех заниматься этим только в специализированных местах, имеющих представление о ремонте автомобильных блоков электроники если кто решит посмотреть.  Думаю что из-за провалов по питанию блок управления коробки не конфигурировался нормально с блоком управления двигателем.
Добрый день!
Пока до блоков и пропайки не добрался. Интересно, а блоки рестайла и дорестайла одинаковой конструкции?
...проблема проявилась вновь...
Ещё заметил: стоя на месте и добавляя газу, появляется вибрация на кузов. На холостых и выше 2000 об/мин вибрации нет.
Добрый день!
Вибрация на месте, в определенном (не помню точное значение) интервале оборотов, при добавлении газа, присутствует у всех Антар с трехлитровым двигателем Мы это уже обсуждали на форуме. Это не есть неисправность.
...Мы это уже обсуждали на форуме. Это не есть неисправность.
Спасибо. Это очень хорошо!
  • 9 месяцев спустя...
День добрый!
Победил я таки свою проблему!!!))))
Расскажу по порядку: в последние месяца два, рывки и дерготня усилились. Если раньше было один - два рывка при езде на малых оборотах по трассе на 6 передаче, то теперь рывки стали проявляться и усиливаться и при движении в других условиях, короче проблема прогрессировала... Чеков и ошибок никаких.
Очень неприятно ездить на таком авто... Это мягко сказано.
Решил я проверить свечи и, возможно, катушки. Заехал в сервис, описал ситуацию. Подключили сканер - всё чисто. Смотрели не только двигатель, много ещё чего.
Выкрутили свечи и увидели такую картину:
Боковой электрод начал выгорать, соответственно зазор увеличился.
Заказал свечи оригинал, заменил и машина полетела как новая!
Честно говоря удивлен, что от свечей зажигания такой косяк...
Мастер сказал, что много таких случаев на разных авто и много подделок свечей... У некоторых по половине бокового электрода отгорает при смешном пробеге 7-10 ткм.
Свеча-подделка. NGK для меня самые толковые свечи.
Вечер добрый!
Как определили?
У НГК тоже, думаю, хватает подделок...
Для меня сейчас оригинал самые толковые. Если они не подделка...
У NGK хватает подделок. Даже в 2005-м году мне советовали их брать поштучно в желтых коробках и ни в коем случае не в черных коробках по 4 штуки.
В нормальной свече так электрод не выгорит.
День добрый!
Это прямая логика. Согласен.
А может ли быть такое, что эти свечи не подходят для двигателя 3.0 л и, поэтому выгорает электрод?
