Бачок омывателя
alexxxx
Друзья,  смотрю на фото расположения бачка с насосами на дорестайле на предыдущей странице.
Какой из 2ух насосов получается к лобовому гонит?
Не реально до него сверху добраться,только сняв фару?  Или все же через арку подбираться?
Когда полезешь , сам по трубкам определить. Ближе к носу авто- лобовой мотор .
Понял.  Спасибо.. Так иеще и не понял - ставил кто то матизовский? он вроде подешевле раза в 2... Или он и послабее нашего?
  • 4 месяца спустя...
Сегодня менял колеса и заодно решил поменять моторчик ветрового стекла.
Открутил локер - получил доступ, поставил новый мотор и .....    :(  печаль.  Новый также не работает.
Т.е.  проблема не в моторе.
Друзья, подскажите, куда дальше можно копать в поисках поломки?  :sleep2:
питание то есть, прозванивали?
В общем, как я смотрел раньше этот предохранитель... не знаю.. Видимо, в спешке не тот выдернул. Сейчас достал нужный- он, конечно, перебитый. Поменял. Теперь я счастливый обладатель запасного моторчика.. :)
Вчера менял насос стеклоомывателя через арку колеса.
Поделюсь опытом=)
Все делал во дворе в солнечную погоду. По инструменту запара была только одна: искал гаечный ключ на 7 чтобы отвинтить саморезы, которыми крепится пластиковая защита арки. Вывернул колеса вправо, открутил саморезы (один прячется снизу, там защита крепится к бамперу).
Вот в таком пространстве пришлось работать, больше там места нет. На фото виден насос омывателя фар.
Замене подлежал самый дальний от колеса насос -  насос омывателя лобового стекла (передний).
Увидев дефицит рабочего место, я решил снять сначала ближний насос - омывателя заднего стекла (задний).
На фото виден дальний насос лобовухи (на нем белая наклейка - б/у), ближе к нам пустое место и дырка в бачок - это место насоса заднего стекла, и совсем близко - большие трубки насоса омывателя фар.
Снимать насос не сложно: сначала скинул фишку, потом за верхнюю часть насоса оттянул его от бачка (он встал набекрень в своем посадочном месте , но штуцер еще остался в бачке), а затем с силой оттянул низ от бачка - силы нужно приложить достаточно - и шуцер выскочил из бачка.
Тут же остаток омывайки полился через освободившееся отверстие прямо на противотуманку=)).
На насосе остался один резиновый шланчик, его слабины хватит чтобы вытащить насос наружу и удобно снять этот шланг.
Оба насоса одинаковые, выше в переписке уже про них говорили, я позаимстовал фотку:
К сожалению, никакого номера на насосе не написано. Я искал в евроавто, удобно искать для каптивы 3,2 литра, б/у насос стоит 1000р, маркером на насосе написан номер 6962540, но по этому номеру ничего не гуглится, это скорее всего просто номер на складе евроавто.
Аналогичным путем снял и насос лобового стекла.
Тестить насосы было негде. Просто подключил передний насос к фишке задненго насоса (который точно работал), чтобы убедиться что проблема в самом насосе, а не в проводке. Заметил, что контакты на фишках сильно окислились.
Почистить их там очень сложно, потыкал кончено щеткой как мог, но вряд ли эффективно.
Установка насосов идет в обратном порядке: пока есть доступ вглубь я поставил насос лобового стекла. Фишки на кабеле расположены понятно, их не перепутать: ближе к колесу фишка заднего насоса, и самая дальняя на косе - это фишка переднего насоса. Передний/задний шланчики идентифицировать просто: потянул за один снизу и посмотрел какой вытягивается вверху, под капотом - там мне ясно какой переднего омывателя а какой заднего.
Чтобы установить насос нужно сначала надеть шланчик на маленький штуцер, потом нащелкнуть на насос фишку, а затем прицелиться большим штуцером в отверстие в бачке.
Вставлять нужно максимально плотно, в таком тесном пространстве упереться не во что.
Рубашка, которую не жалко испачкать, с длинным рукавом спасет ваши запястья от неминуемых царапин.
И кстати, налив в бачок контрольные 1,5 литра воды, значок "закончилась омывайка" не погас=))) так что на фары лить не будет. Нужно больше.
ты поставил б.у. насосы , насколько я понял...
на 3.2 и 2.0  их в оригинале нету новых , ибо идут только с бачком в одном артикуле...
а я выше писал артикул насоса от hundai с мин. доработкой под овальную фишку...новый , он 10$ стоит.
Да, мне просто не хотелось заморачиваться, делать переходник=). Так-то твой вариант дешевле и проще на будущее.
А еще какая-то непонятная хрень с фотками, я их насвставлял по тексту, но прогрузилась только одна... шляпа получилась, а не отчет о ремонте=((
там не переходник, просто подпиливаешь разъем насоса и мелкой стяжкой фиксишь ее.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/642-bachok-omyvatelia/?p=273620
расширенная форма - в нее кликая при ответе, там подгружай фото или линки на них.
А винты M6, которые под шестигранную головку и крепят брызговики и защиту, можешь с десяток новых прикупить
ибо они ржавеют.  Артикул 94520539
Спасибо, буду знать!
  • 6 месяцев спустя...
Доброго всем вечера! Обнаружил сегодня, что вышел из строя мотор омывателя лобового (пятой двери не работал с момента покупки). Тему эту читал ещё с 16-ого года, но было не совсем актуально, а вот теперь вопрос встал ребром! С грязным лбом не поездишь!
- Кто нибудь Матизовский мотор ставил?
- И всё таки на 3.2 дорест прямоугольные фишки или овал?
Завтра попробую через снятую фару посмотреть что там и как. Самая засада, что пару дней назад, с приходом тепла, залил туда шесть литров воды.
Ставил от газели...300 руб, фишки надо переделывать, от старого моторчика взял и переходник на новый моторчик, делов минут 15, дольше подкрылок отгибать и колесо снимать Изменено пользователем фишерманн
Вскрытие показало, что фишки овальные
post-10680-0-06567900-1618478842_thumb.jpgpost-10680-0-71076400-1618478830_thumb.jpgpost-10680-0-81579200-1618478821_thumb.jpgpost-10680-0-31541800-1618478836_thumb.jpg
Заказал от Матиза с артикулом 96318238 за 560 тэнгэ.
Его фото из интЫрнетов
В выходные планирую разбирать, фото выложу. Пока информации нет.
Разобрал таки.
Обоим моторчикам на стёкла пришёл здец.
Выглядят вот такpost-10680-0-46117300-1621184322_thumb.jpgpost-10680-0-17572500-1621184323_thumb.jpg
Так как купил только один, на пробу, Один и разобрал.
post-10680-0-93272000-1621184324_thumb.jpgpost-10680-0-40132200-1621184325_thumb.jpgpost-10680-0-88124100-1621184325_thumb.jpgpost-10680-0-38347100-1621184326_thumb.jpg
Разъёмы выглядят вот так, абсолютно разныеpost-10680-0-11165200-1621184324_thumb.jpg
Всем привет!
Вот и меня постигла эта участь: перестало брызгать на лобовое стекло в разгар лета.
Предохранитель был целым, и на контакте напряжение тоже было.
На какое-то время переставил трубки местами под капотом, чтобы хоть как-то омывать стекло при случае.
Я много и долго искал в инете аналоги насоса, читал здесь и другие форумы, т.к. очень не хотелось использовать доп. провода, клеммы и прочее.
В итоге вчера в автозапчастях на иномарки купил очень похожий насос всего за 350 р. с артикулом 10-00320-SX:
http://d.radikal.ru/d34/2107/6d/0c4c9f4457a0.jpg
Разъем фишки не овальный, скорее, квадратный:
http://c.radikal.ru/c30/2107/86/0380bcd0f56d.jpg
Сначала снял фару и проверил, как встанет фишка. Оказалось, на ура и без просвета!
Вот сама фишка:
http://a.radikal.ru/a14/2107/a4/5d2acc04fcc2.jpg
И в сборе:
http://a.radikal.ru/a01/2107/da/516b91879b84.jpg
Потом уже домкратил машину, снял колесо, отогнул подкрылок. Ставьте домкрат устойчиво, а за заднее колесо - кирпич, чтобы не откатилась, ручник - вверх! Не повторяйте чужих ошибок, благо, у меня всё обошлось!
http://d.radikal.ru/d00/2107/28/5f508e9fbf24.jpg
Насос на фары снял первым, иначе не добраться. Перед этим прикрыл противотуманку пакетом, чтобы не залить.
http://d.radikal.ru/d37/2107/0f/aad044a5c157.jpg
Потом насос на заднее стекло. Здесь он слева, справа - новый:
http://c.radikal.ru/c35/2107/28/1ee98eb29429.jpg
Ну и потом уже снял насос на лобовое. Кроме верхней крышки с клеммами всё остальное - в жутком состоянии. Это я уже разбил его молотком:
http://a.radikal.ru/a33/2107/23/cdbdc0e13af0.jpg
Перед сборкой всё проверил - работает!
Сборка в обратной последовательности. Внимательно, чтобы ничего не забыть.
Спасибо всем, кто делал фотоотчеты и давал важные советы! Всем удачи!
Пришел ..здец когда не ждали.... Прикупил ещё один моторчик, припаял провода, в обед (когда все нормальные люд отдыхают) решил воткнуть его на место (омыватель заднего стекла) и тут...резинку выдавил в бачОк.... попытки выковырять не увенчались успехом....
