Не любит Антара морозы...
  В 20.11.2013 в 12:10, welder сказал:
Нет, не к Вам, просто многим помогло, в т.ч. и меня спасло в 25-градусный мороз после заправки на Лукойле, сначала пропала тяга, потом начал дергаться, хорошо рядом была другая заправка, купил флакон, влил и постепенно все пришло в норму.
Есть эта чача для бензина и для дизелей.
Может ты имеешь ввиду не удалитель влаги, а керосин? Дизелисты в морозы подливают, якобы для того чтобы воды было меньше в топливе... (могу ошибаться)
  • Ответов 511
У меня недавно в -38*С "замерз" один датчик давления в шине, появились "прочерки". После оттайки в гараже показания восстановились. Такое у меня в первый раз, наверное скоро надо будет датчик менять..
  В 16.01.2014 в 08:36, NERSKY сказал:
возможно просто влага в покрышке замерзла...
поэтому при подкачке на СТО надо сначала поинтрересоваться у шиномонтажника когда последний раз сливали воду из компрессора. Кусок льда в покрышке при езде может не только влиять на балансировку, но и нанести повреждения датчику, пока будет летать по орбите.
  В 16.01.2014 в 08:17, Mossy сказал:
может и батарейка в датчике подсела и на сильный мороз начинает реагировать, у меня вон в брелке с ума сходит при минус 20 хотя в кармане ношу
  В 16.01.2014 в 12:49, zeratul896 сказал:
нету тама батарейки, все запаяно
распилю поломанный датчик и гляну сегодня
  В 17.01.2014 в 07:33, fan сказал:
- на 10 лет рассчитана, если мне память не изменяет
дороговато менять датчики каждые 10 лет, если есть необходимость.
мне ОД в 2009 году еле нашел на замену 1 штук.
Изменено пользователем опелевод
  В 17.01.2014 в 08:19, shark сказал:
Через 10 лет это будет не самая актуальная проблема в этой машине.
:blum:/> Это точно...
Все с утра в Москве свои дизеля смогли завести? Вроде не ахти какой мороз до -21 С всего, а утром полчаса гидроник отработал, а завести так и не получилось...Соляра Лукойл(пересечение Озерной ул. и МКАД).
Че теперь делать? Ждать, когда температура порастет?
  В 19.01.2014 в 11:21, Дмитрий_Рудик сказал:
как заводили?
В нашем колхозе сегодня было -22. Антара завелась с первого тычка, а как иначе?- бензиновому мотору такая температура не страшна.
Машин ночевал во дворе при температуре -24 - завелся с первого раза, но сейчас убрал в гараж чтобы не мучать.
Моск обл
-23
Запуск с брелка
3 оборота стартера и запуск
Бензин 95 газпромнефть
Забыл написать
Чип тюнинг дв от eds
Так Вы уверены, что дело в топливе? У нас сейчас мороз ни какой -15 но большая влажность не знаю сколько это в оборотах стартера но схватил не сразу. Пробовали свечи погреть пару раз?
  В 19.01.2014 в 12:57, 4c4556 сказал:
я как то прогрел пару раз при минусе хорошем, все по инструкции , гореть ей в мусоре, еле завел потом. Скорее всего лучше не прогревать несколько раз. Т.е включили зажигание, погасли лампы и заводим. Он может начать троить или еле еле ворочать , в этот момент помочь газом. Всегда так делаю
  В 19.01.2014 в 13:28, zeratul896 сказал:
Вам виднее, но я так понял, что у Дмитрия вообще не схватывает и если исключить накрывающийся стартер, севший акум и горючку то первое, что приходит в голову так это погреть побольше свечами.
  В 19.01.2014 в 13:46, 4c4556 сказал:
их бесполезно греть, горячее не будут, а вот залить или что то похожее на это можно. будет только хуже. А если есть вода в солярке то вообще фиг заведешь
Я уже выражал своё мнение о дизеле и бензине. У нас хорош новый дизель летом и зимой, если пробег значительный ,то пуск дизеля зимой зависит от нескольких условий и становится проблематичным. Поэтому я приобрёл бензин и горя не знаю. При -22 заводится влёгкую , как летом.
