Омыватель ветрового стекла.
Товарищи. Нид хелп. Сломался моторчик переднего стеклоомывателя. Оригинальный стоит от 12 до 16 тыс. Подскажите пожалуйста, от Каптивы подойдет или нет 20829044???
Коллега, неужели за 5 лет было сложно исправить в вашем сообщении слово "стеклоомывателя" на "щеток" или "дворников"? Один наш товарищ уже обжегся из-за этого по невнимательности, и я сейчас тоже уже было обрадовался, что нашел нужный артикул, благо, что прочитал сообщения ниже. Моторчики дворников и омывателя - не одно и то же!
  • Ответов 202
Народ, а никто не сталкивался с подобной проблемой- где-то с год уже левая форсунка омывайки брызгает явно слабее правой? По высоте гораздо ниже. Прыскает двумя струйками, но как-то слабо. Она как-то регулируется у нас? Или как-то почистить можно?
То же самое, но с правой стороны. Регулировал иголкой, но со временем всё равно течёт слабее. Так как со стороны пассажира, то забил.
Да она в принципе брызгает, для очистки хватает, но не нравится, что справа лучше. Лучше бы наоборот.
А номер родной никто не подскажет?
А у меня мотор новый, пару недель как заколхозил. Лить левая заметно мощнее стала, а правая как ссала, так и ссыт! Видимо забилась. Когда сливал жижу, для замены моторчика, там в бачке такое гээээ было....
Коды форсунок:
- с обогревом - 25907407 / 96627174 / 48 14 241 / 48 20 917
- без обогрева - 95485475 / 96627094
Купил по случаю за недорого форсунку от Каптивы, но сегодня снял свою- а она с подогревом. ))) То-то я думаю, почему мне так везет с зимней омывайкой, всегда качественная.))) Реально не знал, что у меня форсунки с подогревом.
В общем, почистил тонкой иголкой, немного подрегулировал, теперь пуляет абсолютно одинаково с правой. Посмотрю насколько хватит.
Дополнительный бонус - подогрев)) У меня тоже с подогревом, предполагал это, а при замене лобовухи ещё и убедился. Хотел заменить на Сузуковские трёхструйные, теперь передумал.
Если и менять форсунки, то на веерные. На Вольво так и получилось, сменил трёхструнные на веерные. Обогрев переставил на новые.
 Да, на Зафире тоже ставил веерные от Инсигнии- распыляли шикарно.
Но тут тоже неплохо, сегодня на трассе проверил- левая сторона отлично работает теперь, не  хуже правой.
Коды форсунок:
Я повторю вопрос, может кто подскажет? Если у меня стоят форсунки с подогревом, но уставшие, можно ли брать форсунки без подогрева - в них есть место куда переставить обогрев? или они другие конструктивно?
 Никто не знает?
Изменено пользователем Tofsla
Где то на просторах 2Дривы читал, что кто-то выколупывал подогрев с штатных и колхозил его на какие то левые форсунки...
  • 8 месяцев спустя...
Омыватель лобового работает очень странно- то через раз брызгает, то нормально, то вообще не реагирует. Задний работает штатно. Куда копать?
Ребята кто знает, где находится реле насоса омывателя лобового стекла.Не работает ни один моторчик. Изменено пользователем rsd
Значит питание мотора на прямую через f28? A датчик уровня воды на работу мотора влияет?
