При резком разгоне после 3100 оборотов загорается машина с ключиком и пропадает тяга
NoM
..помогите советом, завтра записался к официалам на диагностику... заранее благодарен.
Сначала коды ошибок нужны, потом уж думать что делать.
  • Ответов 83
Егр заглушен заглушкой?
Эта ошибка вылазит когда рассчетный расход воздуха не совпадает с реальным.
Евгений, если честно даже не знаю... сажевый вырезан, скорее всего и ЕГР заглушен.
Это смотря что вам закатали в эбу.
Есть варианты отключения егр в прошивке, которые требуют механического глушения егр.
Есть и без.
Есть и без.
правильно я понимаю, что если заглушен механически без прошивки то как раз и будет выдавать эту ошибку?
Не всегда. Некоторые так и катаются без всяких ошибок.
У меня с заглушкой егр на стоковой прошивке ошибка переодически вылазит.
Она никогда не зажжет чек - она переодическая.
да, чек она не зажигает, но у меня несколько секунд горит машинка с ключиком.
Был у официалов, бумагу в машине оставил, ошибка пониженной давление, грешат на насос низкого давления, а именно на его фильтр. Приехал, снял насос, из....сяоми весь. Из бака хоть пей, чистота, фильтр тоже как только с завода...
Был у официалов, бумагу в машине оставил, ошибка пониженной давление, грешат на насос низкого давления, а именно на его фильтр. Приехал, снял насос, из....сяоми весь. Из бака хоть пей, чистота, фильтр тоже как только с завода...Егр и сажевый все на месте
Было такое)) Вылечилось заменой воздушного фильтра . Все-таки у нас 30 000 км интервал замены фильтра многовато .
надо чаще . Дизель критичен к объему воздуха.
Я воздушный меняю вместе с масляным на 7500. Каждый раз. Не вижу причины экономить 400 руб раз в 3 месяца (у меня так примерно получается пробег в 7500). Многие столько в год проезжают. За 30 тыс км в воздушном фильтре будет бетон от пыли и влаги
Что то заглохла тема. Добавлю свои 2 грамма дегтя.
У меня при движении размеренном, более или менее все нормально. Но при усиленном педалировании, дымит сильнее камаза, и тяга не айс. Заметил еще, что если пробку бака сильно затянули на заправке, то может и чек вылезти от усиленного педалирования. И сбрасывается, так, если открыть бак, заводишь потом и все, нет чека. А чек на тесте сказали на изменении длины впускного тракта какая то заслонка глючит.
Так проверьте клапан, который находится в крышке заливной горловины.
Хотя думаю будет всё нормально.
Могут вихревые заслонки неуспевать отрабатывать.
А может дело в адсорбере в баке который? Не напрямую же он с атмосферой сообщается. Знаю что vag-оговоды ставят элемент от приоры на свои шкоды/гольфы. Ибо разница в цене с оригиналом на порядок
Я не знаю... предположение просто. Нужно у Радика наверное спросить. Он же там все облазил подключая обратку.
У нас может просто клапан обратный стоять. И он тоже может засориться.
Это все предположение.
Нет у нас отсорбера.
Клапанов три штуки :
Один в крышке
Два других на заливных патрубках в районе бака стоят, предназначенны для правильного заполнения бака, чтобы топливо не выплескивалось назад из горловины во время заправки.
Сейчас машина стоит в ремонте. Снимаем впускной коллектор. Что там не знаю пока. Но надеюсь, что чистка-промывка впускного коллектора и всего что на нем даст эффект. Дымило так, что страшно было. При том, что на холостых, и при размеренном движении вроде не дымила, или не заметно было. Машина не чипована, пока что, не выбит кат и СФ, короче полный сток. Еще правда подумываю на воздушный фильтр двигателя, его поставил за неимением другого какой то дешевый, и явно с бензине, без дополнительного "войлока" на стороне входа воздуха. Думаю, а не забился ли он за пяток тысяч километров?! Но главное промоем впускной коллектор и проверим все трубки подвода и вакуумной системы. А кто знает, обязательно ли менять прокладку впускного? Она в заказе интернет магазинов от месяца до трех месяцев, я офигел!
Ничего вы там не увидете, критического.
И начинать с диагностики надо было.
И еще до этого выкинуть свой неизвестный фильтр.
Снимать впускной коллектор, это операция для сильных духом, с прямыми пальцами и хорошим инструментом. И с навыками гениколога.
Не опуская движка это процесс на пару дней...
Да, Евгений, Это дело затянулось на 5 дней, не было времени. Вчера все сняли и промывали несколько часов. Жесть полная. Но самое интересное, что там где входит ЕГР, то есть та, самая широкая часть коллектора, я бы не сказал что сильно грязная или запущена, миллиметр или чутка больше, гладкого нагара.. Но вот узел заслонок, тех что вихревые, просто жесть. Во первых, они очень плохо двигались, и полностью не перекрывались, и нагар в 3 мм там точно был. И уж ради этого, то есть для того, чтобы убрать чек я собственно и делал это.
Да, мне потом сказали, что есть пена, вроде от Митсубиши. Ее в коллектор можно впрыснуть через отверстие датчика воздуха, и типа она очищает все. Но это был поздний совет, и я не уверен в том что будет с этой гарью после этой пены. Куда она пойдет, в цилиндры, как образив? Ну уж не нужно мне такое счастье.
Диагностика была, читайте выше.
Как я сказал, выше, форсунки лишь немного ушли в коррекцию, и не уже ли вы думаете, что причиной не может быть "усратые" вихревые заслонки, которые подклеивали абсолютно в разных положениях?
И диагностика дала ДРМВ в ошибках и Вихревые заслонки.
И что их заставило начать коррекцию? Это вопрос на миллион. В наших машинах это может быть что угодно.
В случае клина вихревых заслонок будет не Р200А, а кучка других и чек горящий.
А я не говорил про эту ошибку. А ошибки были именно ДРМВ и ошибка неправильное положение вихревых заслонок, КАЖЕТСЯ так. 2-3 недели назад было, ужо и не помню. А диагност так и сказал, что на дрмв он бы не сильно надеялся, так как скорее всего это "артефакт" от вихревых заслонок. Типа исправишь их, и возможно, ДРМВ пропадет из ошибок.
Да, и чек горел, это 100%.
По этому и на диагностику ездил.
Изменено пользователем Alloff
Всем привет. Все. я все отремонтировал.
ЧТО было и что сделано?!
Было:
1. Х*еровы сервисмены "Астра-авто" на Вавилова, г. Ростов-на-Дону, поставили топливные фильтры UFI, Китай, вместо моих GM, тех что я купил у уважаемого Jet Li. Короче подменили, му*аки.
2. "Благодаря" этой подмене, насос низкого давления с пробегом машины на этих фильтрах около 10-15000 начал давать меньше давления. Машина начала поддымливать, что я сразу не увидел и не распознал что это я.
3. ТНВД получая меньше топлива, просто тупо недодавливал, и это вызывало все увеличивающийся дым.
4. Дым, это сажа, по причине ее избытка, она откладывалась везде, в том числе на впускном коллекторе, и его заслонках завихрения (или изменения длины впускного коллектора, хз как его называют правильнее).
5. Первое что меня смущало, это дым. Потом и падение мощности при нагрузке, на подъеме.  А потом и выпавшие ошибки.
Форсунки, выдавали очень малую коррекцию. Ошибка была ДРМВ (была давно, переодически и я на нее не обращал внимания), и ошибка по заслонкам впускного. Последняя вроде бы и вызвала Чек. Прибора не было, смотрели в сервисе. Предложили тупо отключить заслонки. ОТказался.
6. Не уверен что в то же время, но позже нашел прорванный на 6-7 см шланг с интеркуллера на впуск.
Что сделал:
1. Разобрал и промыл весь впуск.
2. Поменял аккумулятор (мой годовалый Аком сдох)
3. Поменял фильтры топливные.
4. Засрал форсунки, и как следствие не смог завести. Форсунки замкнулись.
5. Отвез на эвакуаторе авто к Александру, на 2-ю Кольцевую.
6. Были промыты Форсунки, топливные магистрали, топливную рампу и тд.
ПОДИтог.
Машина завелась, проехала 2-3 км и вывалилась в ошибки, машинка с ключиком, двигатель со стрелкой и ЧЕК.
Доехал обратно, посмотрели, сказали что труба с интеркулера лопнула. Но после замены ошибки не ушли, начал искать, и оказалось, что электрический разъем на 4-м цилиндре форсунка до щелчка не втыкается. Резинка на электрическом разъеме чуть надорвана, заменил на более или менее подходящую. Все ошибки пропали. Авто поехало.
Итог.
Потрачено,
1. антифриз, 4 литра по 1 л 1800 руб.
2. Дистиллированная вода 5 л 80 руб
3. фильтры топливные 1300 руб
4. Средство для очистки карбюратора ABRO 3 шт 500 руб
5. Работа по снятию, установке и промывке 6000 руб, но человек сказал будет по 8000 теперь брать.
6. промывка форсунок, топливной и рампы, тестирование, снятие\установка, чтение ошибок и сброс, короче все 7000
7. Эвакуатор 1500 (200 "на чай" водила дал, так 1300 руб)
Нужно еще:
1. Поменять воздушник на двигателе 600-1400
2. Возможно ремень агрегатов, до 2000 с работой.
3. масло в движке, частично в коробке... около 7000
Как то так...
